18 utilisateurs inconnus garg | bonjour a tous, je viens de decouvrir ce magnifique forum sur les sono voitures et je pense qu'il doit y avoir plein choses interressantes, pour ma part j'ai une idee de HP que je veux mettre en voiture mais par contre les ampli je sais pas du tout, je pense mettre que du FOCAL ; AV : 165 K3P
AR : 165 K2P ou KPS
SUB : 1 33KX, et 2 27 KX
qu'en pensez vous? et que puis mettre comme ampli pour accompagner tout ca, ainsi que capa?
merci @++
stef |
Les modérateurs | règle 1 : faire simple...
quelques pistes :
- oublie les HP arrière
- choisis entre 1 gros sub OU 2 subs plus petits
l'accumulation est la voie vers le côté obscur  |
evolution | Citation :
quelques pistes :
le pro a parlé ++  |
garg | bonjour, pour ce qui est des sub , je pense en mettre 3, un de 33 et 2 de 27, pour ce qui est des AR je les mets en rappel car je veux pas du spl mais du iasca @+
stef |
Nolp | Citation :
En meme temps on te donne des conseils tu est libre d'en faire ce que tu veux mais je plussois Toche |
tonfa 22 | Justement, en IASCA ou autre, rares sont les install avec des enceintes à l'arrière, sauf si l'utilisateur fait du 5.1 par exemple...
Pour ce qui est des 3 subs, à part frimer devant les potes, cela ne sert strictement à rien !!!
Tu serais surpris de voir le résultat avec déjà un seul sub "d'homme" en 25cm et bien amplifié...
N'oublies que accumulation de matériel=accumulation de problèmes et budget qui monte en flèche, et pas qu'un peu !!! |
HaRdCoRe430 | Citation :
8O Han !?
Tout en Focal ... Evidement, sinon en dirait 25 et non 27 et 30 et non 33 ...
Ca va faire une belle purée tout ça ... :? Ohhh ... My ... God ...
xxNALEXxx | Citation :
+1 :? j' ai déja écouté une installe avec 1 38WX + 2 27KX dans une merco classe C et la qualité des basses étaient franchement pas térible :? pour le prix d' un tel matos c' était du vrai gachi :x avec un seul 38WX monté dans un bon caisson, les basses auraient été de bien meilleur qualité  |
garg | bonjour, tres bien, alors reprenons de puis le debut, car je souhaiterai sans faire de concours iasca, ou autres, juste le plaisir de l'ecoute et des oreilles, avoir un joli son, mais je voudrais mettre du focal, car j'ai deja eu des HP et j'ai pas ete dessus, donc que me conseillerez vous comme HP AV, et sub dans le coffre, et ampli, en sachant que les amplis, j'ai pas de marque prefere? merci @++
stef |
grosminet | moi ,je vois bien:
AV.....165K3P....avec des portes d'hommes!
et une doublette 27KX
ampli 4cnx.....soundstream serie Tarentula |
garg | salut, merci grosminet, mais ca serait pas mieux de mettre 2 ampli? un pour HP AV et un pour les SUB, pour un meilleur equilibrage et plus de facilite de reglages?
car si tu en mets qu'un, tu utilise 2 sorties pour HP AV? et 2 sorties que tu mets en shunt tu passes en 2 ohms?
ou alors ton caisson doublette 27KX a besoin de 2 sorties lui aussi une par sub??
merci @++
stef |
garg | bonjour, on me parle de DLS? je connais pas cette marque, et on me dit que c une des meilleures marques? est ce vrai??
merci @++
stef |
evolution | +1 pour le tarantula ++  |
lguedin Art-rache | le monsieur est pour l'instant parti pour 2 SP12 va falloir un bon ampli pour tirer tout ça !! |
garg | bonjour, disons que quand je lis tout , je pense que c un choix judicieux, des DLS SP12 en sub, apres peut etre que 2 c de trop, pour ma part j'ai toujours eu du JBL en sub et j'ai jamais ete decu, mais les pro pour surement m'aider, merci @++
stef |
xxNALEXxx | tu nous a pas dit ton budjet pour les amplis, KE, sub :?: sinon au niveau des basses tu recherches plutôt des infra bien present ou de la tape bien séche :?: tu as eu quoi comme sub JBL jusqu' à présent (c pour voir t goûts):?: |
stef
Oui, deux, c'est trop ...
Un seul, dans un bon caisson bass reflex ... avec un DLS A6 au cul par exemple ...
... Pas besoin de 2 ...
garg | salut, en fait pour mon budget j'ai dit 2000euro en gros, c tt compris , la source, ampli, HP AV, sub et cablage, ok, si on dit que 2 c trop je reste a 1 comme ca je peut mettre un peux plus ailleurs dans l'habillage ou ailleurs merci @++
stef |
garg | salut, pour ce qui est des basses, je prefere des basses seches que de l'infra qui fait vibrer la voiture, pour le JBL je sais plus c vieux, c'etait a l'epoque des serie GTI 1200, il y a de ca plus de 7ans que je l'avais, je l'ai vendu depuis, c'etait un 30cm, @++
stef |
garg | re, pour ce qui est du sub, tu me conseilles de rester sur un sub DLS SP12 de 500W RMS pour 1200watts nominales, et d'y mettre au cul un ampli DLS A6 mono amp de 500W nominales, c ca, par contre si je mets si je fais ca, comme le SP12 est un double bobine je suis oblige de les mettre en serie mes 2 bobines, pour pouvoir rester en 4ohms, non?
apres pour ce qui est des HP dans les portes pour avoirt uen joli clarte de son, le diametre a pas d'importance, ayant une 309, c du 10 d'origine dans le portes donc je pense faire des trous, donc je pense mettre du 3 voies en mini 165 de diam, merci de votre aide et de vos conseils
stef |
thug91 | franchment regarde tu prend 2 ke de ton choix focal + soit une doublette w10 par exemple ou un bon double bobine de 4 en 30 dans u caisson bass reflex le tout bien monter ( cale solide , porte en beton ...) tu met tout ca sur 1 ESX V-1600.5 que je vend et t'aura un resultat d'enfer !! |
Les modérateurs | Citation :
le A6 accepte sans problème de fonctionner sous 1 ohm, tu peux donc également brancher tes bobines en parallèle.
de mémoire, les emplacements d'origine à l'avant sur la 309 sont de 13cm et non de 10. |
garg | salut, TOCHE63 - tu dois avoir raison ca doit etre du 13 et non du 10, mais c tellement petit et mal place dans cette voiture, que je ne pense pas mettre quelquechose, ou alors de medium peut etre , ok pour le A6, car comme dans le descriptif que j'ai lu dessus c'etait pas ecrit qu'il pouvait fonctionner en 1ohm, c pour ca que je pensais mettre en serie, mai sen 1ohm c kler c en parallele, merci de l'info toche, qu'est que ce que vous appeller KE??
le double bobine que tu parle THUG91, je pense que ca sera un sub DLS SP12, et en caisson basse reflex comme tu l'ecrit, par contre pour l'ampli on ma dit d'y mettre un DLS A6 derriere, mais comme je connais pas ton produit, peux tu m'envoyer des fotos et caracteristiques de ton ampli en MP afin de comparer, merci de vos conseils et infos
stef |
webcarhifi | Citation :
... mais c tellement petit et mal place dans cette voiture, que je ne pense pas mettre quelquechose, ou alors de medium peut etre ...
Ca ou rien c'est pareil. Si l'emplacement est nul (et il l'est sur la 309), il sera nul pour tout type de HP A toi de voir. |
garg | ok , merci pour l'info, comme ca je suis fixer, si je pars sur un KE de 3voies avec ujn 20cm en woofer, un 10 en medium et un tweeter, penses tu que cela pourrai etre bien , si je mets du plain champ bien sur, et du cablage digne de ce nom merci @++ |
webcarhifi | Tout peut être bien si c'est c'est bien monté ... comme tout peut être nul si c'est mal installé  |
garg | bonjour, voila , je me suis decide, et j'ai acheter un ESX v1600.5 appartenant a THUG91, maintenant il me faut le sub a mettre derriere, un DLS SP12, ou un hertz HX 300D?
merci @++
stef |
thug91 | comme je te l'ai dit sur msn moi perso je metterai le hertz |
garg | voila , pour le sub aussi je me suis decide c un hertz HX 300D, branche sous 2ohms pour le faire tourner en 600rms, donc je suis l'idee de depart de THUG91, et lui vole son projet, j'espere qu'il ne m'en voudras pas , maintenant, il me faut trouver un KE qui puisse supporte 150rms, car je pense les mettre en bridger sur 2 canaux, 2x150rms, et apres il restera la source, @++
stef |
golgot | un conseil: utilise les 4 canaux restant en actif avec une source avec filtrage intégré genre alpine.t'auras un bien meilleur contrôle des hp. |
garg | salut golgot, pourrai tu developper ton idee, car ca me fais rester en 75 rms avec le ESX, et tu me conseille de mettre 4 HP , c ca ?
merci @+
stef |
Nolp | Le monsieur te conseil d'utiliser un 4 canaux pour passer en filtrage actif.
C'est a dire qu'avec ce 4 cnx tu ne drivera qu'une paire de ke en direct (sans passer par les filtres passifs) tu aura donc un canal pour les tweet gauche, un canal pour les mid/woof gauche, un canal pour les tweet droit,....
Donc avoir un ampli 4 cnx pour une seul paire de hp.
Mais ici faut posseder de quoi filtrer en actif |
garg | salut, il faut m'expliquer longtemps mais je cromprend vite, alors si je prend un KE de 3 voies, tu me dis: canal 1 = tweeter gauche
canal 2 = le woofer gauche + medium gauche
canal 3 = tweeter droit
canal 4 = le woofer droit + medium droit
si par contre je prend un KE 2voies, ca ferait:
canal 2 = medium gauche
canal 4 = medium droit
est ce bien ca ? et donc le filtre passif vendu dans la boite c poubelle ??
merci @++
stef |
garg | Citation :
tu parle de la source qu'il faut mettre, je presume, dans un cas comme ca que me conseillerai tu ??
merci |
Bass__Ton | nan gard tu as tout bon pour un kit 2v mais tout faux pour un trois voix...
quand tu es en actif tu as besoin d'un canal d'amplification par HP, donc si tu veux faire du 3v actif dans ton cas il te manquera 2 canaux car tu ne peux mettre les medium et les woof en meme temps sur les meme canaux, ils ne fonctionnent pas dans les meme freqeunces et imposent d'etre filtré differement...
par contre ce que tu peux faire pour commencer tout doux c'est mettre les tweet et medium en passif sur les 2 canaux avant et les woofer en actif sur les canaux arriere surtout qu'avec l'esx l'actif est facilité :!: donc dans ton cas tu peux faire:
1)ir83 en passif sur canaux 1(gauche) et 2(droit)
hp arriere + sub
2)ir83 en passif sur les 4canaux pontés + sub sur le canal 5
3)tweet et medium en passif sur canaux 1 et 2
woofer en actif sur canaux 3 et 4 + sub sur 5
ou bien....
une config en simple kit eclaté 2v et là tu pourras faire de l'actif complet sur tweet et woof mais attention l'actif c'est loin d'etre facile  |
garg | merci bass_ton de tes lumieres, dans un premier temps j'ai fais 2 schemas, ne rigolez pas,je les ai fait a l'arrache pour voir si j'ai tt compris ce que l'on m'a explique, KE 2 voies:
KE 3 voies:
est ce que mes branchements sont bons?
qu'entend tu par la : Citation :
qui a t'il de complique quand on est en actif, merci de votre aide et de vos lumieres @++
stef |
thug91 | salu tes shema sont preske ca tu doi mettre sur (1er shema acti ke2voi)
1:woof
2: tweet
3:woof
4tweet
t'a juste a inverser les canal 2 et 3 ton shema sinon pour le 2er shema ,
il faut mettre les filtre avec 1tweet et 1 medium par filtre ! donc canal 1 et 2 tu aurat sur le filtre passif 1tweet et 1 medium et pareil pour les canaux 3&4  |
garg | salut thug91, ok merci pour mes branchements, mes sur les canlx 3 et 4 je laisse mes woofers, merci @++
stef |
