zazatte et 19 utilisateurs inconnus wass | Deja salut j'ai 19ans et un 206 noir ça fait un moment ke je voulai me prendre un sub et ça fé un moment ke je c la koi prendre lol. Donc voilà j'ai plusieurs question a poser déjà vous penser quoi de focal ? Ensuite vous pensez koi du 33v2 ou du 27v2 et de l empli solid mono? (le tout en focal)
n ésiter pa a me dir ce ke vous en penser merci. |
coolguy | focal 33k ou 27 K sinon focal pas mal, çà sait frapper quand c'est bien monter, il faut des amplis de bonne qualité, pas forcément puissant mais suffisamment pêchu qui sache tenir une membrane |
wass | Oué j aimerai bien mé c tro chère et sinon pour l empli t en pense koi? Ça suffit? Vu ke le sub a 2 bobines ? |
Sull người điều hành | j'en pense que tu devrais écrire en Français sinon même ceux qui savent ne vont pas se faire ***** à répondre.
(si ils lisent jusqu'au bout déjà...) |
wass | Désolé j'écrit de mon téléphone et j'ai l'habitude des sms je te fait mes plus plates escuses lol  |
Sull người điều hành | ah ! bah ton téléphone envoi les messages en doubles mon gars ! même en triple 8) |
wass | Voila les caractéristique du sub et de l'ampli pour me dir ce que vous en pensez
Le sub: focal 33v2 33cm double bobine 65mm
moteur double ferrite 156mm Puissance max 800W
puissance nominal 400W
sensibilité (2.83/1m):90db ( ça je ne s'ai pas ce que ça ve dir)
réponse en fréquence 30Hz-500Hz
impédance 2*4ohm pour caisson clos de 25 a 50
et pour l'ampli:focal solid 1
ampli mono puissance sous 4ohm 300W rms
puissance sous 2ohm 470W rms
bass boost ajustable 0/+9db a 60Hz
ajustement de la phase 0-180 filtre passe-bas réglable 50-150Hz(12db/oct)
réponse en fréquence 10Hz-150Hz Voila vous en savez autant que moi et ci quelqu'un peut me dir commen fair pour les branchement des double bobine ça serai cool merci |
wass | faud pas ce moquer de mon téléphone lol il est un peut fatiguer |
Sull người điều hành | tes bobines font 4 ohms chacune, donc soit tu les met en parralelle sur ton ampli et donc il faudra qu'il tienne le 2 ohms (ce qui semble etre le cas de 99% des bloc mono, et bien sur du focal solid 1) soit tu les branche en série mais tu aura du 8 ohms pour l'ampli , c'est pas top, tu perd de la puissance ... dans ton cas, tu branche chaque bobine normalement, le + de la bobine 1 sur le bornier + de l'ampli, le - sur le - , et pareil pour la deuxième bobine |
wass | Ok et juste une dernière question au niveau du litrage du caisson il vaud mieu qu'il soit plutôt 25 ou 50 l ? Ça changerai quoi? Et sinon tu pense que le son sera pa trop mauvais? |
wass | Et encor un dernier truc ci tu peut me dir ce qu'il me faud comme câble leur section et leur longueur (j'ai une 206) et aussi le fusible que je dois prendre merci |
Sull người điều hành | dans la théorie, si tu met un caisson de 25 litres, le sub va taper plus (impact) mais ne descendra pas très bas (infra).
si tu met 50 litres, c'est l'inverse.
au milieu c'est un compromis, donc pas facile de répondre sans avoir essayer.
pour ton cable d'alim, tu compte ne mettre que cet ampli dessus, ou en monter un autre à terme ?
(genre pour les HP normaux)
si t'en met qu'un , un fusible pres de la batterie, de même ampérage que ton ampli voir moins élevé, mais pas au dessus, et le cable, à vu de pif du 20mm² en 5m de long, si tu lui fais pas faire trop de détour ça devrait etre suffisant. si t'as peur t'en prend 6 metres, et tu coupe le surplus.
par contre, pour savoir si ton son va etre bon, il serait judicieux de nous expliquer le reste de la configue, HP, poste, etc ... à moins que tu n'écoute de des booom boooooooom boom ...
mais c'est du bon matériel donc y'a pas de raison de ne pas avoir un son correct, du moment que tu fais pas des réglage de goret genre bass-boost à fond et compagnie... |
wass | c'est vrai que j'aurai du commence par ça donc comme post j'ai le
alpine IVA-d105r et a l avant un ke focal polyglass 165v1 (malheuresement pas amplifier)qui a mes oreilles de novice fonctionne tré bien et je pense l emplifier un jour quand j aurai des sous lol. Alors ça te semble correct ? |
wass | Encor un renseignement par rapport au branchement des 2 bobines ça changerai quoi concrettement de les brancer en paralelle ou en série a par de passer en 2 ou8 ohm il y a vraiment une différence au niveau de l'écoute ? |
totof313 Team sony mobile ES | |
lecriquet | salut,
tu dis Citation :
Pour ma part je te conseille de continuer sur ta ligné de gamme
euh il a quand même un IVA-d105r. Maintenant tout dépend de son budget. Il est pas obligé de se limiter à du Focal (et dire que j'ai eu mon Focal power 4.75 à 250€ ^_^). Mais je te rejoins sur l'idée du 4 canaux.
IL faut nous dire ton budget global, en incluant les cables, le bois (si tu veux faire toi même ton caisson) et l'insono.
c'est au niveau de l'ampli que ça se joue, vas faire un tour ICI, tu comprendras mieux  |
wass | Merde j'ai déjà commender le solid1 tu pense que ça vaud vraiment le coup et pour les branchement du sub je fait commen c la mieu un mono repo vit je peut peut être encor changer |
lecriquet | si t'as un sub simple bobine ou double bobine 2ohm, prends plutot un 4 canaux (ce que j'ai fais).
pour un double bobine 2 ohm prends plutot un mono, c'est difficilement bridgeable sur un 4 canaux |
wass | c est le focal 33v2 2*4 ohm |
totof313 Team sony mobile ES | J'ai besoin de savoir ce dont tu dispose, car si tu nous demande notre avis et qu'il est deja trop tard car tu as commandé autre chose ca ne va jamais avancer...
Si tu peut prend le solid4 sinon le solid 1 ira bien.
Qu'est-ce que tu "AS" comme sub?
Réfléchi plus avant de faire tes achats, sinon tu t'en voudra tot ou tard  |
fordescort54 | Citation :
je t'aurai bien proposer mes amplis boston GT22 ou GT24 pour driver ton sub Focal 33V2 sachant la différence entre la gamme ampli solid et GT , dommage pour toi tu rates quelque chose |
wass | C peut être pa encor trop tard et donc comme budget j'ai 300 euro pour l'empli et je comptait mettre 200euro pour le bois |
wass | Ha oué et comme sub j'ai un 33v2 |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Moi j'y comprend plus rien :? , entre les vendeur et toi qui laisse planer le doute sur ce que tu as ou pas...
As tu acheté le solid1?
As tu le focal 33V2? |
As tu le focal 33V2? il a déjà commandé le solid 1
[berk] j'ai déjà commender le solid1 tu pense que ça vaud vraiment le coup et pour les branchement du sub je fait commen c la mieu un mono repo vit je peut peut être encor changer
donc dommage il aurai presque payé un ampli 3 fois moins cher et probablement mieux :!: |
lecriquet | ya même un pcx1500 à 315€ qui traine!
Tu vas trop vite en besogne, et généralement c'est la que ça foire.
T'aurais du te laisser le temps de réfléchir  |
wass | je n' rien pour l instant je peut peut être encor changer vu que le vendeur pass la commande demain donc voilà et donc j' avai comme budget 900euro donc le 33v2 a280euro et 299euro pour le focal solide 1ou4(du coup je c pas) environ 80euro pour le câble et le reste pour le bois le cuir et la déço donc voilà désoler j'ai pas été gré clair c bon la? |
je n' rien pour l instant je peut peut être encor changer vu que le vendeur pass la commande demain donc voilà et donc j' avai comme budget 900euro donc le 33v2 a280euro et 299euro pour le focal solide 1ou4(du coup je sais pas) environ 80euro pour le câble et le reste pour le bois le cuir et la déço donc voilà désoler j'ai pas été gré clair c bon la?
ok ben si tu achètes d'occaz tu ferras des économies regarde mes amplis en vente par exemple
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=52883
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=52818 |
wass | Je c pas je connaît pas cette marque en plus ça va déjà être dur de changer la commande alors l annuler je ni pense même pas |
wass | sinon pour le solid 4 c aussi bon que pour le solid1 sauf que je pourai aussi amplifier mon ke ? Et pour les branchement sur le sub je fait comment et pour le ke je fait comment ? Le sub sera sous 2 ou 4 ohm ? |
je sais pas je connaît pas cette marque en plus ça va déjà être dur de changer la commande alors l annuler je ni pense même pas
c'est une très bonne marque qu'y n'a plus à faire ces preuves, je pense qu'il faut visé la gamme focal FP en ampli pour arriver au même niveau que les boston GT après chacun affaire de goût 8) |
ben je vais être franc avec toi avant d'acheter du matos apprend les règles de bases de la sono les branchements les réglages etc etc et non pas l'inverse et vu tes questions tu connais rien  |
wass | Sympa ça fait plaisir tu peut répondre a mes questions ou pas? C pour ça que j'en pose autant pour aprendre après t inquet pas pour moi et sinon i faudra que je prenne une alim plus grosse ci je ve mettre le solid4 mais j'aprécis ta franchise c vrai que j'ai peut être pas tout fait dans le bon ordre et je pense pas que tu soi née en sachant tout sur la sono y faud fair des eureures pour apprendre c'est ma première sono et je pense pas ma dernière je ferai mieu la prochaine foix |
Sympa ça fait plaisir tu peut répondre a mes questions ou pas? Oui on est aussi la pour ca mais essaye de nous ecouter
C pour ça que j'en pose autant pour aprendre après t inquet pas pour moi Tu as reson d'en poser encore faut-il attendre les reponses...
et sinon i faudra que je prenne une alim plus grosse ci je ve mettre le solid4 Non pas spécialement une alim en 25mm suffit
mais j'aprécis ta franchise c vrai que j'ai peut être pas tout fait dans le bon ordre et je pense pas que tu soi née en sachant tout sur la sono y faud fair des eureures pour apprendre Faux tu peut t'en eviter en ecoutant les focilles du caraudio, croix moi ca sert l'experience des autres!!!
Heureusement pour toi mais payer 900€ pour apprendre ca me parait relativement cher, ecoute les conseils fais ton opinion et cumuls les ecoutes, y a que ca de vrai!!!
sinon pour le solid 4 c aussi bon que pour le solid1 sauf que je pourai aussi amplifier mon ke ? Oui même conception et même developpement.
Et pour les branchement sur le ke je fait comment Sortie 1 sur KE droite
Sortie 2 sur KE gauche
Et bien sur plus sur plus et moins sur moins
et pour le sub je fait comment ? Branchement en série = 8 Ohms et branchement parrallele = 2 Ohms, preferer le // car le solid4 est stable sous 2 Ohms en ponté sur les canaux 3 et 4.
Sous 2 Ohms en // et sous 8 et pas 4 Ohms en série
wass | Ok c cool. bon en résumer je c'est que c' est pas le meilleur. mais je pense que c'est pas trop pouri non plus? (peut être que je me trompe )
donc je récapitule je v prendre le sub focal 33v2
pour l'empli ci je prend (ci j'arriv a changer la commande)le solid 4 est ce que je pourai brancher mon sub dessus en ayant une aussi bon qualité que sur le monobloc si oui j' aurai encore besoin de votre aide pour les branchement toujours en sachant que ça n'est pas le mieu est ce que vous pensez que ça peut le fair |
wass | Ok c cool je v essayer de prendre le solid 4 je vous tiend au courant merci pour tout |
Sull người điều hành | il va commender n'importe quoi avec vos conseils les gars ... qui a dit que le solid 4 est compatible 2 ohms bridgé sous canaux 3 et 4 ??? sachant que même le solid 1 est seulement comptatible pendant un cours instant sous une impédance de 1 ohms (=2ohms en bridgé donc, point de vue de la conception de l'ampli)
genre uniquement pour les shoot SPL, moins de 5min je croit qu'ils disent , bref je pense pas que le solid 4 soit compatible 2 ohms bridgé ... donc avant de s'exiter à modifier la commande, qu'il regarde son sub, si double bobine 2 ohms, alors il les fout en série = 4 ohms sur un solid 4 , si sub de simple bobine 4 ohms, alors boom ça marche aussi, mais si 2 bobine de 4 ohms, alors, il va prendre un solid 1 et foutre le tout en // = 2 ohms, = 470w de mémoire, et ça sera un peu mieux que de sortir lamentablement 2x75w d'un solid 4 en mettant une bobine par canal pour pas qu'il crame ... merci pour vos conseils avisé les gars ... je vois qu'il n'est pas seul à pas tout comprendre aux regles de base et à allez un peu vite en besogne ... sinon +1 sur le faite que les amplis boston sont de bon produit, et en plus ils sont bradés, et eux sont compatible 1 ohm stéréo = 2 ohms bridgé, mais maintenant c'est trop tard.
moi je dis, si il a un sub 2x4 ohms, alors qu'il reste sur son solid 1 , et avec les sous de tatie ginette à noel, il prend un solid 2 juste pour le kit, et la ça va marcher du tonerre, mieux que le solid 4 d'ailleur, mais plus cher aussi forcement, on peut pas tout avoir !! |
Sull người điều hành | sinon au delas du pb des bobines et de leur impédance, y'a aussi que le v1 est prévu en bass-reflex et le v2 en clos, et moi le bass-reflex chez focal polyglasse, je trouve que ça bave à mort, ça me fout la gerbe dans la caisse de mon père (caisson amplifié bomba27v1)
bon y'a une certaine logique dans leur gamme, le simple 4 ohms (le v1), la plupart des gens vont le mettre sur un 4 canaux en config 3 canaux (genre solid 4) donc pas beaucoup de watts (=200w ici)
donc le fait qu'il soit en bass-reflex va compenser (mais je trouve que c'est crados comme bass, apres ça dépend des gouts)
pour le double 4 ohms (le v2), les gens vont plus se tourner vers un bloc mono sous 2 ohms (genre solid 1) et donc le fait qu'il fonctionne en clos, donc une basse plus propre, mais moins de rendement, va etre compensé par une plus grande puissance de l'ampli (= 470w ici) et surtout un ampli dédier exclusivement au caisson (c'est mieux, ça possede une alim exprès, qui est indépendante de celle de l'ampli du kit éclaté )
donc en claire je préconise : solid 2 sur kit éclaté (ça peut attendre un peu, le poste fera l'affaire en attendant) solid 1 sur 33v2 en 2 ohms |
