zazatte et 18 utilisateurs inconnus cicouche | alors voilà comme on en parle sur le topic mb quartz et que c'est pas le bon topic et que j'ai encore besoin de beaucoup de conseil je créer mon propre topic, en éspérant trouver l'aide dont j'ai besoin.
alors, vous etes pret?? parce que je suis motivé.
j'ai une audi A3 ( 98 ), le son d'origine est bof bof, devant j'ai des 10 cm de merde avec tweeter qui marche pas d'un coté et derrière du 13 cm je pense.
le probleme c'est pour démonter les portières c'est chiant. alors pour remplacer les 10cm devant vous mettriez quoi? tweeter ou pas tweeter? pour les 13cm derrière je met quoi? j'hésite a mettre sur la plage par peur des vols, et parce que ma plage arrière est super flexible et fragile. pour le sub j'ai donc acheter un focal 33A access dans un caisson clos 35L a peu pres j'hésite a le passer en free air. j'ai un ampli crunch usa et un petit mac audio . alors je m'en remet à vous, on m'a dis que vous étiez des pro donc que feriez vous, quel choix d'hp, que feriez vous à ma place??
sachant que pour le 7 juillet ma sono doit etre fini et que je suis en vacance jusque là. je vous tiendrais au courant de l'avancer, et je vous mettrais des photos (a moin que vous vous en enfoutez lol, hésitez pas a me le dire)
merc bcp bcp d'avance. |
BASS MANTA | des photos qu'on puisse voir la configuration de l'habitacle.
( les photos sont parfois mieux, que de belle paroles )  |
cicouche | oui tu as raison, je fais tout ça demain matin.  |
Iceman | Salut !
Sauf erreur de ma part, mais les A3 de 98 à 2002 sont en 13 à l'avant...
Bellou tu confirmes :?: |
cicouche | j'ai déjà regardé, c'est bien du 10 |
Maxime37 | Deja j'aurai mis le 33a en Bass reflex, et prend un eclater a l'avant pas un coax et met les tweeter asser haut, sur le tableau de bord par exemple c le mieu( le son rebondi sur le pare-brise et t renvoyer. |
cicouche | trop tard pour les coaxiaux, mais j'ai des tweeters en plus qui sont déjà branché d'origine, pour le 33a en bass reflex comment passer mon caisson clos en caisson bass reflex? qu'est ce que ça va m'apporter? |
coolguy | basse plus profonde frappe lourde.  |
BASS MANTA | Citation :
il te faut refaire un caisson adapté.
dsl, j'ai pas le litrage.
( c'est plus parlant avec les toffs ) |
cicouche | j'ai quelques question importante:
quand je monte trop le son les basses se coupe, je suppose que c'est parce que mon ampli c'est une daube, mais en jouant avec le cable d'alim' il se remet en route, >>alors faut-il que je mette un cable d'alim plus gros ? (j'ai du 20mm).
>> si je branche en série un 2eme petit ampli ça s'arrangerais??(c'est faisable au faite?).
j'ai un pote qui sur sa Clio RS avait un kit éclaté à l'avant, il a sortit les woofer d'origine et a mis des coaxiaux à la place. donc il a les tweeter d'origine plus des hp coaxiaux qui tourne en meme temps: >>est-ce que c'est grave? dangereux?
d'avance merci pour vos réponses |
belloubustou | Citation :
tu as mal regardé quelques info sur la case WWW de mon profil |
cicouche | effectivement c'est du 11. du coup je fais des entretoises en médium pour adapté... |
