zazatte et 16 utilisateurs inconnus zelleden | Bonjour, j'aimerais installer une sono dans le coffre de ma Golf V mais je n'y connais rien ou presque. J'aimerais poser un simple caisson subwoofer et / ou un ampli mais je ne sais pas lequel(s) choisir, auriez-vous des propositions ?
Je souhaiterais simplement ajouté des basses qui tapent.
Je me suis renseigné et j'ai 2 choix:
1.) .) caisson de subwoofer passif (SWD-3000) Puissance max: 350W / bande passante 35Hz-200Hz (-24dB/oct.) woofer conique (30cm) (voir sous http://www.alpine-europe.com/conte [...] endre.htm) 2.) caisson de subwoofer actif (SBR-1242SB) puissance max 1000W / RMS 300 W / woofer conique (30cm) (voir sous http://www.alpine-electronics.fr/c [...] MPLOI.htm) Quel ampli seraitz le mieux adapté avec le SBR-1242SB ? Pourrais-je rencontrer des problèmes lors de la pose si je dois mettre un ampli + le caisson subwoofer SBR-1242SB ?
J'ai d'origine un kit éclaté / 10 HP avant et arrière / lecteur de CD, 4x 20W et une prise 12 V dans le coffre (type allume-cigare)
Voilà ca serait cool si vous pouviez me donner votre avis sur mes choix ou alors que vous me proposiez qqch ! Merci d'avance |
zelleden | [quote="zelleden"]Bonjour, j'aimerais installer une sono dans le coffre de ma Golf V mais je n'y connais rien ou presque. J'aimerais poser un simple caisson subwoofer et / ou un ampli mais je ne sais pas lequel(s) choisir, auriez-vous des propositions ?
MEGANE CAB | salut zelleden, moi avant tout je changerai de poste car celui d'origine c loin d 'etre le top
Si tu veut juste un caisson de grave sans modifier ton coffre le plus simple achete un caisson amplifier, gain de place et encore plus simple d'instalation mais attention il faut avoir un poste qui possede au moin une sortie RCA et ceux d'origine je crois que ce n'ai pas le cas (a voir) |
