franck semerdjian, Zytratek et 13 utilisateurs inconnus fxmartin | Salut ben ecoute moi a ton pote je lui conseillerai le hifonics pour son rendement car la doublette n'auras pas le meme rendement et aurra une frappe seche.@++ |
bouss | moi je prendrai la doublette le hif il lui faudra un caisson de 100L à vue de pif et il s'entendra qu'à 20m de la caisse :? dedans ça fera bouillasse.
mais bon... |
golgot | le rendement de l'hifonics me parait bien illusoire et mesuré selon un protocole bidon.les valeurs des pios sont plus proche de la réalité de ce type de hp.il ne faut pas se baser là dessus,car ce n'est pas représentatif du niveau sonore maxi atteignable...sans quoi les enclumes de chez kickers n'auraient pas la réputation qu'elles ont.
je me range à l'avis de bouss,car ton 38 sous 2 ohms d'impédance ne sera surement pas assez tenu et va affreusement baver,là où la paire de 30 sera incomparablement plus vive et pas moins riche en infra.
tu m'aurais dis un RCF simple 4 ohm en 38 et dans 120L,là ok.mais ton hifo je le sens pas du tout. |
fxmartin | Pourtant hifonics n'a pas mauvaise réputation et un BR pourrait faire l'affaire enfin c'est mon avis.  |
evolution | +1
pour le mtx ++  |
carpou84 | [quote="belapollon"] Citation :
mais bon...
d'autres me disent que ce sub est une machine a infras car la membrane a l'air assez legere pour un sub de 2400rms.
vous pensez quil ne tient pas aussi cette puissance, que son rendement et sa puissance rms sont largement surestimés?
Heu faut pas tout mélanger un sub qui a une membrane légère va taper trés sec avec de l'impact , l'infra sera plus propre mais moins de pression , je doute BEAUCOUP que le Goliath ait une membrane légère et encore plus qu'il ait une sensi de 101dbs 8O Puis vu ce que ton pote recherche pas besoin de gros rendement , je pense que le goliath est trés à l'aise dans l'infra (pour l'avoir écouté) mais il était alimenté par deux bx2200d strappés soit 4kwrms 8O , là ca fesait du bruit c'est sur , sinon perso je prendrais un mtx , qui sera bien alimenté par ton th1501d à linverse du goliath qui demande beaucoup de watts jpens  |
belapollon | salut a vous tous!
alors je vous donne des nouvelles pour le choix de mon pote. le meilleur est qu'on a eu l'occasion a peu pres, jai bien dis a peu pres de tester les 3 configurations de subs dans un caisson de 12Ol, en basse reflex avec 2 events a la volée de 10cms de long, 14V moteur allumé, gain de l'ampli aux 3/4. c'etait juste pour voir alors on a commencé par le goliath: pas mal du tout, mais on doute sincerement que ce sub soit fait pour faire de la musique! un infra monstrueux limite supportable mais sur un son style techno, c'est du n'importe quoi: le sub debat dans tous les sens, ne frappe pas mais cherche un infra qu'il ne trouve pas, ce qui donne une bouillie pas possible. par contreen rnb americain c'est autre chose, on a l'impression que toute la seat va tomber en morceau sur les infras!! en spl, ca doit etre quelque chose!! a tester en spl pour voir avec un caisson laminaire accordé comme il faut!. je ferai ca juste pour voir quand j'aurais le tps.
apres on teste le mtx thunder 9500 9515-44, mais la le 1501D manque de peche, cad avc un rendement dse 84.7db, ce sub est une veritable enclume, rien a faire avec le 1501D pour le faire debattre dignement. je le verrais bien avc 2mtx strappés, la encore a tester, mais aussi a oublier!
et enfin les deux petits malheureux piopio qui ont l'air un peu perdu la dedans, dans toute cette debauche de watts rms!
ben je peux vous dire que pour deux petits machins pareils, ca ma ETONNE, de meme que ceux qui participaient aux tests. pour des 400rms chacun, je peux vous dire que ca frappe severe et que l'infra est pas mal. on a augmenté dans ce test la longueur des events a 20cms pour linfra et la c'est vraiment pas mal du tout. les pio debattent tres bien, l'infra est tres present et la frappe peut aussi se montrer seche quand il le faut. vraiment, on a tous été etonné par ces subs qui ne paraissent pas, mais qui encaissent quand meme 1500rms dans la gueule sans broncher, sans aucune odeur suspecte!! et je repete que les 2 caissons avaient le meme litrage pour ke le comparatif soit equitable!
vous me direz, ca ne fait pas tres officiel comme ca, mais au moins on est fixé.
donc finalement apres reflexion mon pote s'est tourné vers les piopio et la il va realiser un caisson bien comme il faut accordé avec certainement un evant laminaire, mais il ne sait pas encore.
voila dites moi ce que vous en pensez. merci encore a tous pour vos idées, je vous tiens au courant pour le test spl du goliath, branché cette fois ci sur deux mtx strappés.!!
voila voila!  |
