Zytratek et 16 utilisateurs inconnus GuillaumeBW | Bonjour,
J'envisage d'investir dans un ampli pour alimenter 2 kits éclatés Focal 165V1, pour remplacer mon ampli JBL CS50.4 (4*67 W RMS qui je pense est un peu juste).
J'écoute beaucoup de musique électronique, j'aime que le son soit détaillé pêchu.
J'hésite entre ces 2 amplis :
- JBL GTO 75.4
http://cgi.ebay.fr/ampli-JBL-4-can [...] dZViewItem
- Blaupunkt GTA 480
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=8748
149 €
Je suis content de mon JBL mais j'hésite pour le Blaupunkt.
Merci d'avance pour vos commentaires |
GuillaumeBW | Je complète ma demande avec les caractéristiques techniques des modèles et un ampli Focal FP 75.4 :
> JBL GTO 75.4 - 199 €
Power Output 104 Watts RMS x 4 channels at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
142 Watts RMS x 4 channels at 4 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio 80dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power 163 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.384 at 4 ohms
Frequency Response 10Hz – 83Hz (–3dB)
Maximum input signal 5.8V
Maximum sensitivity 230mV
Output regulation 0.069dB at 4 ohms
12dB Built-in, variable, low-pass electronic crossover
One pair full-range preamp outputs
Separate high-level and low-level inputs
> Blaupunkt GTA 480 - 149 €
Puissance max. TOT @ 4 ohms 850 watts
Puissance max. @ 4 ohms 4 x 160 / 2 x 425 watts
Puissance max. @ 2 ohms 4 x 210 watts
Puissance RMS @ 4 ohms 4 x 75 / 2 x 210 watts
Puissance RMS @ 2 ohms 4 x 105 watts
Bande passante 10 - 35.000 Hz
Rapport signal/bruit > 95 dBA
Facteur de distorsion (à puissance nominale) < 0,03%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'atténuation (à 4 Ohm) > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Sensibilité d'entrée Entrée auxiliaire directe 300 mV
Stabilité 2 ohms (4 ohms ponté)
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz (12 dB/oct.)
Filtre passe-haut (highpass) 50 - 250 Hz (12 dB/oct.)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB @ 45 Hz > Focal FP 4.75 - 249 €
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7418
Puissance nominale mesurée à 13,8 V continu sous 4 Ohms 4 x 75 W RMS
Puissance nominale mesurée à 13,8 V continu sous 2 Ohms 4 x 100 W RMS
Puissance en mode bridgé mesurée à 13,8 V continu sous 4 Ohms 2 x 200 W RMS
Rapport signal/bruit > 100 dB (A)
Facteur d'amortissement sous 4 Ohms > 200
Réponse en fréquence à -1 dB 10Hz - 35 kHz
Impédance d'entrée 13 kOhms
Sensibilité d'entrée 0,2 - 5 V
Filtre passe-haut 50 - 150 Hz (12 dB/oc!.)
Filtre passe-bas 50 - 150 Hz (12 dB/oet.)
Le JBL est plus puissant (4* 104 W RMS).
Il a aussi le rendement le plus faible 80 dB, contre 95 dB pour le Blaupunkt et 100 dB pour le Focal.
Facteur de distortion non communiqué pour le Focal.
Avez-vous déjà écouté ces amplis ?
A ma place, vous prendriez quoi ?
Merci d'avance |
leyann | pour moi c'est jbl  |
thibault | Citation :
C est pas le rendement, c est le rapport signal(musique)/bruit(souffle,crachouillis..)
Plus le chiffre est grand mieux c est, en theorie
Merci d'avance
J ai jamais ecouté, desolé, mais je trouve le Focal trop classe physiquement. |
debutant du 22 | moi jai le focal fp4*75 je m en plein pas |
lecriquet | J'ai eu le JBL et j'ai actuellement le Focal et bin ça n'a rien à voir!
Si t'as les moyens prends le focal les yeux fermés |
leyann | moi c'est le 75.4 qui m'alimente et j'en suis content  |
xxNALEXxx | le FP 4.75 sans hésiter,
c' est le plus péchu et le plus musical des 3  |
debutant du 22 | tout a fait d accor le fp en plus a 250e sa vaut le coup |
