Zytratek et 14 utilisateurs inconnus kilicool | Bonjour !
Celà fait presque 7 mois que j'ai cet ampli et recement, j'ai fais mon boulet ... j'ai inversé les polarités ! A savoir que j'ai mit le plus sur le moins et vice versa ... ca a fait comme qui dirait une sorte de petit éclair electrique ... j'ai enlevé tout de suite ça et j'ai réfléchit.
J'ai regardé le fusible, un 30A ... mort. J'ai donc mit un 40A (le seul sous les mains) et j'ai mit le plus sur le plus et le moins ... sur le moins ...
Et là, toujours rien ! Donc, est ce qu'il faut que je respecte exactement la valeur du fusible ou l'appareil est mort ? (est ce prit dans la garantie ?)
Merci |
fouduson | la valeur du Fuse n'as pas de lien direct avec le fonctionnement de l'ampli,
verifie aussi ton fuse general ou au repartiteur si il y en a, s'ils sont bon y a de grandes chances qu'un composant de l'ampli ai grillé suite a la fausse manip, qui ne sera biensur pas prise sous garantie car suite a une mauvaise utilisation  |
kilicool | Ha bah boulet alors ! Car mon fusible depuis la batterie est nickel !
Moralité, pas la peine de le renvoyer ? il vont pister que j'ai fait une mauvaise manip ? |
kilicool | Tu veux des photos inside ? Ca va me faire sauter la garantie aussi ?! |
lguedin Art-rache | a ba je sais pas ou tu tentes la garantie et si elle marche pas .... |
homerking | revérifie bien que tu as ton 12 v a l'arrivée ampli quand même...
bien souvent le fusible semble nickel mais est pété à l'embase...
sinon envoie le sous garantie en faisant l'idiot,çà mange pas de pain et bien souvent çà passe... |
kilicool | Arff ... je vais revérifier merci a toi |
