Zytratek et 13 utilisateurs inconnus
Entre Jbl et Blaupunkt ?
n°40906
willo/////
Posté le 24-02-2004 à 14:50:02  profilanswer
alors entre ces deux ampli lequel est mieux  pour alimenter un kit eclaté trois voies ??
BLAUPUNKT GTA 250
Etage final 2/1 canaux.
Puissance Max: 2x100 / 1x400 Watts.
Puissance RMS 2x50 / 1x160 Watts.
Mode de pontage: 2/1 voies.
Filtre passe-haut et passe-bas variable.
Bass Boost 0/9/18 dB commutable
http://www.mistergoodeal.com/partage/images/normale/1125045111558028_N.jpg
JBL DA 6502
Nombre de canaux: 2/1.
Puissance efficace (RMS) sous 4 Ohms: 2 x 65 Watts.
Puissance efficace (RMS) bridgé mono sous 4 Ohms: 1 x 150 Watts.
Sensibilité ajustable entrée ligne (RCA): 250 mV - 4 V.
Sensibilité ajustable entrée haut-parleurs: 9 V - 18 V.
Réponse en fréquence (+1 / -2 dB): 20 Hz - 20 KHz.
Rapport signal/bruit: > 90 dB.
Dimensions: 244 x 57 x 248 mm.
Poids: 4 Kg.
http://www.mistergoodeal.com/partage/images/normale/0251005106807455_N.jpg
plutot pour de la techno
pour un trois voies comme dit pus haut a priori il aura un kit OXYGEN
Sphere 83
merci a vous
 8)
n°40917
Posté le 24-02-2004 à 15:15:20  profilanswer
mais euh... comment dire... c'est pas le meme? 8O
le coté bornier est vachement ressemblant :?
n°40923
willo/////
Posté le 24-02-2004 à 15:36:50  profilanswer
nan bon y'a une petite dif au niveau de la puissance et surtout le second a un filtre pass haut fixe (120hz)
 8)
n°40935
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 24-02-2004 à 16:51:50  profilanswer
n°40977
willo/////
Posté le 24-02-2004 à 18:49:47  profilanswer
:roll: http://forum.hifimobile.fr/viewtopic.php?t=1266 :roll:
Pffff no comment  :!:
plusieurs avis vallent mieux qu'un....
no comment  :!: ittou
 8)
