13 utilisateurs inconnus Samy Moussy | Bonjour,
Je voudrais savoir si il est possible de connecter un module Bluetooth KC300BT et une interface USB KCA 620M ou faut t'il choisir un des 2?
Le poste est un 9883R.
Sam |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut Samy
Oui c'est possible,le module 300BT se connecte sur une prise spécifique dispo que sur les modèles compatibles, ce qui est le cas du 9883R et l'interface USB 620M se connecte lui sur la prise Aï-net  |
ludoteck | Tien, dans la meme lignée, est-il possible de connecté 2 interfaces sur UN connecteur ai-net ? Existe-t-il un adaptateur, un Y ? Je pense a la connection d'une prise aux + l'interface commande au volant... |
Samy Moussy | Ok Merci Luis.
Il ne me reste pus qu'a commander!!
Par contre aucune idée pour le connecteur je ne crois pas en avoir vu dans le catalogue Alpine.
Sam |
Luis (ECS) Le collectionneur | @ludoteck: pour connecter plusieurs electroniques au connecteur Aï-net il faut un KCA-400C qui a 4 entrées Aï-net ou un 410C qui a 2 entrées Aï-net et 2 entrées RCA.
http://www.ecs-autoradio.com/conte [...] .html#p466
L'interface commande au volant se connecte sur une autre prise spécifique en jack et l'affichage déporté sur une din, pas sur l'Aî-net.  |
ludoteck | D'accord, prise din que je n'ai pas sur mon 9815... Comme ca ressemblais assez pres à l'ai-net, et qu'alpine précisait qu'on pouvait récupéré l'affichage déporté pour les poste a partir de 2004 avec ai-net, j'ai supposé que c'était là que ca se branchait.
Pour le boitier, on peut le controler directement a partir de la source ?
Merci pour tes réponses  |
