16 utilisateurs inconnus azeriou | salut, le sub MBQ dwe304 fonctionne en double bobines 4 ohms , ma question et comment alimenter le sub?et avec quel type d ampli?
merci  |
bouss | Citation :
retouche sémantique: il ne "fonctionne pas" en 2x4ohms, il est en 2x4ohms il faut donc un ampli puissant de 2 canaux, standard, qui supporte 4 ohms par canal, et on brancherai une bobine par canal.
Mais une solution qui permet souvent une meilleure puissance pour un encombrement donné, c'est un ampli monocanal, ou 2 canaux en mode "ponté" (donc plus qu'un canal) qui supporte une charge de 2 ohms, en mode "ponté" donc.
Et on brancherai dessus les 2 bobines "en parralèle".
Relire les 492 topics sur la question pour connaitre la différence entre série et parallèle  |
azeriou | oki je t remercie.
je ne pense pas que le sub suport 2ohm, il amonce que le 2x4ohms .
quel puissance d ampli faut il pour ses 250watts?? un bon 300 sifirait ??? |
bouss | Citation :
scrogjudjuuuuuu!
le sub supporte une puissance, il ne supporte pas les ohms. les ohms, c'est lui, pas l'ampli qui les donnent.
un sub c'est une charge, un poids mort. le poids se supporte lui meme, et c'est normal non?
c'est l'ampli le muscle, et c'est à lui de porter cette charge qu'on lui propose. dès fois c'est trop "lourd" pour lui (impédance trop faible), et il peut pas tenir. |
Yohann Really Fucking LOUD | Morrrrrrrrrrrt de rire bouss, j'ai imaginé ton scruuuuudju comme si je l'avais entendu, excellent !
Il faut que tu branche les 2+ de tes bobines sur le + mono de ton ampli et les 2 - de tes bobines sur le - mono de ton ampli. Et dans ce cas, on dit que ton ampli tourne sous 2 ohm en mono. Celà dit, fait attention a ne pas acheter n'importe quoi car il n'y a que certains amplis qui soient stables sous 2 ohm en mono, fais attention. |
Focality | j profite de ce tit topic sur les dbles bobines pour me rassurer avant ke je l achete ke je pourrai bien alimenter mon sub Audiobahn AW 1571 SE dble bobine 4Ohms (500W rms) provisoirement avec mon ampli blaupunkt 4voies en lui refourgant 165 W rms par bobine ( en pontant en 2 voies )
en gros 2 voies ponté en une pour chacune des bobines
marci bien les messieurs |
Yohann Really Fucking LOUD | oui ya aucun soucis, par contre tu as interet à ce que tes 2 bobines recoivent scrupuleusement le meme voltage, au 10eme de volt prés. Donc etaloner tes sorties d'ampli nickel et de le verifier regulièrement, sinon, une des deux cramera sans te prevenir un bon matin. Et aussi il faudra que tu effectue scrupuleusement la meme ( et pas approximativement) frequence de coupure pour les meme raisons. |
Romain C | Citation :
donc en résumé, de plus sur un blaupunkt, tu vas en chier  |
Yohann Really Fucking LOUD | Ben ça peut marcher, encore faut t'il avoir une frequence à 1khz pour etalonner tout ça et savoir le faire, en plus concernant ce genre d'ampli j'ai peur que la tension ne soit pas stable c'est a dire tu etalonnes, donc nickel, sauf que a un niveau moyen ton etalonnage il est ok, puis des que tu monte le son, ben y a une des sortie qui sort plus que l'autre, et là, aie aie aie, donc moi perso je ne m'y aventurerais pas. |
monté sur un GBF réglé à loscillo, ça devrai passer
faut voir la sensibilité des potar! voir meme les remplacer par des résistances de tolérance 5% de meme valeur pour les deux sorties? comme ça gain fixe?
une idée comme ça...
m'enfin, à acheter du MBQ autant se débarasser de lampli blanc a néon bleu  |
Yohann Really Fucking LOUD | Là, je dis chapeau ange .................. pas mieux. |
Focality | ( non le mien il est tres vieu ( il a 3ans ) ya mm pas de neon dessus) lol merci de vos reactions ...
purée ca me fais chier d investir encore dans ampli , moi j penser faire ça a la barbare foutre le pass bas a la frekence mini pour les 2 canaux (j aime bien kan chake HP tape dans ça propre gamme de frekence *) et mettre les gain o max histoire d avoir la mm sur les 2 canaux et regler ensuite le gain ( oui bon c pas le terme lol) avec le fader de mon autoradio .
Sinon g aussi un ampli Audison 4voies LR 604 XR (vieux aussi) mais la le pb c ke j suis pas sure fo ke j relise la notice mais j croi pas ke le passbas puisse fonctionner sur les 4 canaux ( koi ke j v voir) et aussi ke j preferai le garder pour alimenter mes 4 HPs
voili voilou * Dans mes tweeters j veux de la tres hte frequence, dans mes mediums moyenne frequence dans les bass basse frequences et dans le sub tres bass frequence ( mais dans la réalité g ça k l arriere sinon a l avant je peux helas mettre ke du 2 voies ) |
Yohann Really Fucking LOUD | Ben heureusement qu'on est intervenu, car on vient de sauver la vie de ton sub, et c'est pas des conneries, vu comment tu voulais regler. Y a peut etre qqun qui sera interessé pour troquer ton 4 canaux audisson contre un petit bloc mono, vas faire un tour dans les "a vendre" et "recherche" |
Yohann Really Fucking LOUD | |
Romain C |
ça irai ça.
sinon il y a toujours moyen de trouver des 2 cannaux stable sous 2ohm pas tres cher (emphaser EA2190 si bien monté et pas trop poussé.. donc ne pas monter de sub tarantula dessus , un vieu V12, ou comme le dit impact un petit mono)
et le MBQ sera saint et sauf car sinon tu vas te faire lapider en place publique par certains du forum  |
Focality | merci mais j pensai investir plus tard dans un bon ampli 5 ou 6 voies pour pouvoir enfin me debarasser de c 2 ampli ki encombre mon coffre ... et mm si finalement j reste avec 2 ampli dans mon coffre j prefere foutre o rencare mon blaupunkt pour le remplacer par un bon 1 voie et conserver mon audison ki lui est pas si mal pour amplifier mes autre HPs  |
Romain C | désolé à tous je viens de remarquer que jai confondu focality avec le créateur du topic.
dernier dire: blaupunkt sur audiobahn(vu le poid du matos) au meilleur des cas tu vais un petit vibromasseur  |
