zazatte et 21 utilisateurs inconnus
focal 165K2P avec quoi le faire bouger ?
n°92904
djdav
Posté le 27-08-2005 à 15:55:17  profilanswer
mon probleme est que je trouve que mon ke focal ne bouge vraiment pas beaucoup comparé a ce que tout le monde en dit (je n'ai jamais écouté ailleurs  :(  )
je trouve que les graves ne tapent vraiment pas beaucoup  :?
voila mon installation :arrow:
Alpine 9812RR
k.e focal 165KF avec tweeter TN52 (donc comme un K2P mise a part le filtre) mais je ne pense pas que le probleme vienne de la
ampli phoenix gold QX2350 2x100Wrms
avant j'avais les focal directement sur le poste (sans ampli) et maintenant que g mis l'ampli je m'antendais a quelquechose de plus détaillé et qui tape plus, mais je m'apperçois que la seule difference c que je peut monté le son plus fort   :? (bizarre pourtant l'ampli n'est pas si bas de gamme que ça)
hors ce n'est pas ça qui m'interresse
le probleme viendrais t'il de mon ampli  :?:
et que me conseillez vous ?
n°92905
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 27-08-2005 à 15:56:39  profilanswer
Tu aurais pas un high trop haut d'enclenché sur ton ampli ?
n°92906
djdav
Posté le 27-08-2005 à 15:57:34  profilanswer
bein l'ampli a juste un réglage de pass bas et donc pas de pass haut  :(
apres sur le 9812 g LPF a 80 et HPF a 80 aussi  :roll:
n°92908
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 27-08-2005 à 16:07:58  profilanswer
ah bon, pas de pass haut dessus, ca arrive
Et qd ton kit était branché sur le poste, tu étais filtré de la même façon ?
En toute logique ton kit amplifié devrait sortir des grave et bas medium plus nerveux sur ampli.
Peux être as tu inversé la polarité sur un de ses 16 par inadvertance (soit au niveau de l'ampli, des filtres ou des hp). Vérifie car il est probable que ça vienne de là.
n°92909
djdav
Posté le 27-08-2005 à 16:20:19  profilanswer
oui avant c'était filtré pareil  :wink:
c ce que je pensais aussi que ça sortirait des graves plus nerveux mais c vraiment tres faible comme changement a part le volume que je peut mettre beucoup plus fort sans saturation ce qui arrivé avant  :wink:
pour la polarité je vais aller verifier
mais je ne pense pas  :roll:
n°92913
fisch_man
Posté le 27-08-2005 à 17:15:22  profilanswer
yest monté comment le kit  :?:
n°92917
djdav
Posté le 27-08-2005 à 18:32:33  profilanswer
bein je pense bien avoir fait les choses
un peu de goudron derrière le hp puis du plain chan focal
monté sur une grosse entretoise en mdf
et les tweeter encastré en fibre dans le triangle des retroviseur
pour info ma voiture est une seat leon  :D
je viens de verifier le branchement est correct :wink:
je precise que le grave est present mais ne tape pas comme je l'attendais  :roll:
n°92919
djdav
Posté le 27-08-2005 à 18:39:39  profilanswer
des photos pour illuster
puis avec le plain chant Focal   :arrow:
http://img69.echo.cx/img69/6016/imgp30691zt.th.jpg
Photo une fois tout installer :arrow:
http://img69.echo.cx/img69/2616/imgp30729ck.th.jpg
Mon tweeter gauche :D  :arrow:
http://img170.echo.cx/img170/9696/imgp31027oy.th.jpg
n°92923
Profil sup​primé
Posté le 27-08-2005 à 18:55:46  answer
valeurs d'alignement temps svp ?
n°92924
djdav
Posté le 27-08-2005 à 18:56:40  profilanswer
 :oops:  :oops:  c a dire
scuse je débute  :oops:
n°92930
djdav
Posté le 27-08-2005 à 19:07:49  profilanswer
si c du décalage temporelle du 9812 que tu parle
pour l'instant tout est a 0 g pas eu le temps de refaire ce réglage  :oops:
pourkoi ça sert beaucoup pour les basses :?:
n°92936
fisch_man
Posté le 27-08-2005 à 20:44:49  profilanswer
les valeurs entrées dans le menu bass focus pour compenser les differences de distances entre les hpé , le "time correction" si tu preferes .
pour le montage , c'est monté sur du mdf mais le mdf il est pris sur la porte ou la contre porte ?
pour que ca marche faut que ce soit rigide & etanche , pour la rigidité c'est simple tu met a toc tu met ton doigt sur le bord du hp, au niveau du chassis , il ne dois pas bouger du tout .
pour l'etancheité ca c'est a toi de tout verifier , apres il ne faut pas trop rever , un 165 peux faire du grave et meme de l'infra jusqu'a tres bas en flat mais le niveau restera toujours limité .
n°92939
quelledece​ption
Posté le 27-08-2005 à 21:02:00  profilanswer
Tes soucis rejoignent un peu les miens on dirait !
Voir : "quelle decéption gnagnagna...".
Te dirai dans 6 jours si ça fonctionne mieux avec un  ampli sans doute un peu plus "nerveux" que le tien.
Amclt,
G.
n°92943
djdav
Posté le 27-08-2005 à 21:34:10  profilanswer
oui donc décallage temporelle pour l'instant c à zero  :oops:
le mdf est pris sur  :arrow: bah je c pas ce que tu entend par la  :oops:
la photo est pas explicite  :?:
par dessus viens l'habillage de porte en plastique
oui c tres rigide ça c sur :wink:  car la partie sur lequel est fixé le hp est riveté est collé (g jamais réussi a l'enlever  :oops:  )
est le mdf est fixé par 4 gros boulons :wink:
pour l'étanchéité entre le mdf est la tole g mis un liserai fin de silicone :wink:
mais la cale était vraiment superbement adapté c pas moi qui l'ai faite  :oops:
tu parle en flat justement c vrai que lorsque j'active ça sur l'alpine le grave est nettement plus prenant mais le reste  :?
donc g mis à 80hz :wink:
Amclt,
G.
oui g suivi justement ton post mais g un peu arrété car c un peu parti en sucette apparement  :?
oui tu me dira pour l'ampli  :wink:
n°92958
Profil sup​primé
Posté le 27-08-2005 à 22:38:14  answer
je viens de tracer son IP
c'est un sudiste (quasi turbiasque)
 :arrow: il est mal barré mais il a échappé au pire
n°92962
djdav
Posté le 27-08-2005 à 22:55:17  profilanswer
oui effectivement j'habite menton  :lol:
pkoi il y en a d'autre :?:
pour ma question sur le décalage temporelle alors ça affecte la puissance des basses :?:
merci :wink:
n°92963
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 27-08-2005 à 22:59:07  profilanswer
Tu as vérifié tes branchements, car c'est qqch que je vois trés souvent, on pense ne pas s'être trompé, mais ça arrive.
n°92965
djdav
Posté le 27-08-2005 à 23:01:22  profilanswer
oui oui verifié  :wink:
n°92967
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 27-08-2005 à 23:13:01  profilanswer
Gniarf, bon y a aussi une chose qu'il faut savoir (je parle en connaissance de cause pour avoir possédé une Leon durant prés de 4 ans et elle en a vu de toutes les couleurs) = c'est que les emplacements d'origine (avant comme arrière) farorisent enormément le grave dans cette voiture, peut être dans ton cas de ce fait, la difference est elle amoindrie entre la config amplifié/non amplifié.
Malgrés cela, puisque les réglages au poste sont identiques entre avant et aprés ampli, peut être est ce cet ampli qui pêche un petit peu dans le grave. Donc effectivement, suis les conseils donnés (ou qui seront donnés par Neoprene sur l'alignement et le bass focus), mais si tu en à l'occas, test un autre ampli qd tu en auras l'occas, histoire de voir.
n°92968
Profil sup​primé
Posté le 27-08-2005 à 23:16:34  answer
8O
pourkoa ça me retombe dessus
 8O
n°92969
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 27-08-2005 à 23:18:46  profilanswer
8O
 8O
parceque tu as commencé et qu'il est de ton devoir de finir
Pis en plus tu as la pêche en ce moment  :lol:
n°92971
djdav
Posté le 27-08-2005 à 23:23:56  profilanswer
ok merci  :wink:
pour les réglages en fait ils sont identique
hormis ce fameux décalage temporelle que j'avais réglé comme l'exemple de la notice de l'alpine
c a dire éloigné le hp avant gauche :wink:
mais je v regégler ça demain et je verrai la difference :wink:
pour l'ampli oui il serait bien qu'a l'occasion j'essaie avec un autre j'essaierai avec un oxygene t750 qu'un copain a je verrais bien :wink:
pour néoprene je vois pas trop ce que tu as contre les sudistes  :roll:
sachant que c comme partout il y a des bons et des mauvais :roll:
enfin...
n°92975
Profil sup​primé
Posté le 27-08-2005 à 23:37:10  answer
c'est pas forcément limité aux sudistes d'ailleurs
mais t'as pas eu de chance
n°92979
djdav
Posté le 28-08-2005 à 00:44:56  profilanswer
je vois pas ce que tu veut dire par la mais bon  :roll:
si tu pourrais en dire plus sur le décallage temporelle ça serait sympa  :wink:
