Exemple :
Tu as 1 seule paire de sortie RCA sur ton autoradio (donc une sortie droite & une gauche )
Mais , tu as 2 amplificateurs 2 cnx chacun
Il te faut donc un Y pour dedoubler chacune des sorties (D & G) , RCA venant de l'autoradio , pour alimenter tes 2 amplis avec le signal audio
Voila une config mettant en oeuvre une paire de Y ( un Y pour dedoubler la gauche , un autre pour dedoubler la droite )
Sur ce principe que tu as maintenant compris , tu peux faire une foule de variante suivant ton besoin
Mais je pense que si tu avais posé la question au vendeur , il t'aurait expliqué avec un ti dessin si il faut
