zazatte et 24 utilisateurs inconnus
branchement d un sub audiobahn aw1508t
n°69049
pjfrj
Posté le 19-01-2005 à 22:26:31  profilanswer
comment le brancher c est un 4 bobines de 4, ohms
si j ai un ampli 1500 watts rms sous 2 ohms comment l allimenter
 please car je suis perdu
n°69050
tooffy
Posté le 19-01-2005 à 22:33:21  profilanswer
Ton ampli:1500@2 OIhm donc en gros 600@4Ohm
Bah avec 4*4Ohm, tu peux faire:
Toutes en //:->1Ohm-->Ampli le tient pas, a ne pas faire
Les mettres en séries deux a deux, pusi mettres les groupes de deux en //-->4Ohm ton amopli delivrera en gros 600Watts.
n°69051
pjfrj
Posté le 19-01-2005 à 22:35:52  profilanswer
donc si je t ai bien compris  on aura 150 watts rms sur chaque bobines ?
n°69052
pjfrj
Posté le 19-01-2005 à 22:37:34  profilanswer
avec un ampli rockford qui fait 2*400 watts rms sous 2 ohms ou 2 *200 watts rms sous 4 ohms comment puis je l alimenter
n°69054
tooffy
Posté le 19-01-2005 à 22:53:31  profilanswer
Al la il y a moyen de mettre les bobines en // 2 à 2 sur un canal de l'ampli, en l'utilisant sous 2*2 Ohm (normalement il doit les tenir (voir sur la fiche)).
dans ca cas tu aurais 2*400 W (a deux ohm par canal)
n°69057
boss
Posté le 19-01-2005 à 23:19:05  profilanswer
si il y a un reglage de gains par voi sur l'ampli
regle les exactement pareil
et envoi bien un signal mono a l'ampli
