zazatte et 24 utilisateurs inconnus
Branchement autoradio <- pas d'images sur divx ou dvd
n°144036
Esmax666
Posté le 07-06-2008 à 15:38:06  profilanswer
Hello
Edit: Mon autoradio marche maintenant mais je n'arrive pas a avoir l'image de l'autoradio
Lorsque je met un dvd ou un il marque "only audio" pourquoi ?
pourtant j'ai branché le fils prévu pour le frein à main sur la masse...
J'ai essayé de brancher mon autoradio VRX585USB
Mais je n'ai rien qui s'affiche pourtout j'ai bien branche le 12V ainsi que la masse, j'ai verifié apres avec un voltmetre apres le fusible et j'ai bien les 12V qui vont sur l'autoradio
Par contre, je n'ai rien qui s'allume, vous savez d ou peut venir le probleme?
n°144037
lecriquet
Posté le 07-06-2008 à 15:46:06  profilanswer
salut,
t'as vérifié ton +12V après contact?
n°144038
Esmax666
Posté le 07-06-2008 à 16:20:55  profilanswer
ben oui j viens de le dire
j'ai mis le voltmètre vraiment le plus loin possible pour voir si j'ai bien le 12V qui arrive  :?
n°144039
lecriquet
Posté le 07-06-2008 à 16:28:33  profilanswer
oui mais ya deux 12V, le permanent et l'après contact. Il faut vérifier l'après contatct:
- 0V lorsque pas de contat
-12 V lorsque contact
Je cherche juste des pistes, c'est la première à vérifier.
n°144040
nevada man
Posté le 07-06-2008 à 16:42:47  profilanswer
Lorsque tu n'a pas le contact, +12V sur le fil jaune
Lorsque tu as le contact, +12V sur le fil jaune et rouge
Le jaune vient de la batterie, le rouge du contact.
n°144042
Esmax666
Posté le 07-06-2008 à 17:19:41  profilanswer
oui je le sais j'ai testé
j'avais déjà un poste de branché... d'ailleurs le plus fin est celui après contact
etle plus grand le permanent
L'ancien poste marche mais pas le nouveau.. sur les clarion il y a juste besoin de 2 fils pour que ca tourne ?
j'ai verifier et j ai bien la tension après le fusible...
n°144043
Esmax666
Posté le 07-06-2008 à 18:23:11  profilanswer
voila le schema du cablage
il suffit juste de brancher les 2 cable du haut?
il sert a quoi le 12 AC?
Est ce que c l'autoradio qui est HS?
Merci!!
http://images0.hiboox.com/images/2308/244a26e58fe2585fe1ceaf006dd511a0.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2308/244a26e58fe2585fe1ceaf006dd511a0.jpg
n°144045
lecriquet
Posté le 07-06-2008 à 19:07:35  profilanswer
ya vraiment un souci de communication!!
au risque de me rabacher, le 12AC = Après Contact.
Les 2 du haut c'est le 12 permanent et la masse.
il faut aussi brancher le 12 apres contact
A la limite, tu pontes le fil rouge et le jaune et tu testes, normallement il devrait s'allumer sans le contact.
n°144046
thibault
Posté le 07-06-2008 à 19:07:54  profilanswer
y faut mettre le 12acc a un 12v pour que le poste daigne s allumer :wink:
n°144048
Esmax666
Posté le 07-06-2008 à 20:07:07  profilanswer
oh pardon je savais pas, j'ai lu trop vite...:oops:
Merci 1000 fois ! lol
n°144049
lecriquet
Posté le 07-06-2008 à 20:44:04  profilanswer
ça marche maintenant?
n°144058
Esmax666
Posté le 08-06-2008 à 11:09:22  profilanswer
oui merci beaucoup :)
j'avais peur que le poste soit KO
n°144060
Esmax666
Posté le 08-06-2008 à 12:26:49  profilanswer
euh par contre lorsque que je met un divx ou un dvd j'ai juste l audio et pas la video
Meme moteur coupé
comment ca se fait?
J'ai mis le câble frein sur la masse mais ca ne change rien ...
n°144081
Esmax666
Posté le 09-06-2008 à 01:09:26  profilanswer
juste encore une question c'est quoi le fils bleu "antenne automatique"?
On branche ici l'antenne?
Je ne trouve pas de ficher pour brancher l'antenne... il faut acheter un adaptateur? faut il brancher l'antenne sur ce fil?
n°144089
Esmax666
Posté le 09-06-2008 à 10:36:35  profilanswer
Ben j'ai parcouru des messages sur le forum et j'ai vu qu'il fallait brancher la sortie frein à main sur la masse
Je l'ai fais mais je n'ai toujour pas d'image
sinon pour la radio j'ai l impression qu'il faut prendre un adaptateur
http://www.pearl.fr/article-PE1415-399.html 2,9€
ou http://www.pearl.fr/article-PE1414-399.html  3,9€
n°144109
lecriquet
Posté le 09-06-2008 à 21:24:36  profilanswer
 :roll:
je suis sur qu'avec un peu de recherches tu pourrais ya arriver tout seul.
je suis d'accod avec philox, c'est du basique et c'est même dangereux de te lancer dans une install si tu sais pas faire un minimum de branchements.
Je pense que l'antenne c'est juste le remote (fil bleu et blanc c'est ça?)
n°144111
Esmax666
Posté le 09-06-2008 à 21:34:43  profilanswer
non d'après ce que j'ai vu pour autoradio il faut juste que je prenne l'adaptateur
http://i14.ebayimg.com/04/i/000/8f/97/cd9a_1_b.JPG
C'est juste pour l'image que je comprends pas trop ... Sur un ancien oste on avait brancher le fil du frein à main sur la masse est c'était bon lol
n°144112
lecriquet
Posté le 09-06-2008 à 21:48:12  profilanswer
non mais ne touches pas au cable frein à main!!
(j'espere que tu veux dire que t'as mis la masse sur la vis du frein à main, ça serait plus logique)
Pour le fil bleu je faisais allusion à ton post sur l'antenne automatique.
Après c'est possible que t'aies besoin d'un adaptateur je peux pas te dire
n°144118
Esmax666
Posté le 09-06-2008 à 22:37:32  profilanswer
non non je n'ai pas touché au fils du frein à main  :?
J'ai juste dis que le fil de l'autoradio prevu pour le frein à main doit etre branché sur la masse, non?
n°144123
lecriquet
Posté le 09-06-2008 à 23:59:20  profilanswer
:roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
Alors on se calme et on évite les bêtises. Généralement ça me gonfle et je réponds pas mais là ça fais trop peur!
Il n'y a pas de fil prévu pour le frein à main!!
Ya qu'à réfléchir, il n'y a AUCUN rapport entre le poste et le frein à main.
Vraiment vas dans un centre auto, généralement je donne pas cet avis mais là c'est cas de force majeure
n°144125
Esmax666
Posté le 10-06-2008 à 00:19:02  profilanswer
oui ben j vais voir dans un centre auto
par contre sur le manuel, il y a bien écris qu'il y a un fil "frein à main" le vert jaune qui sort de l'autoradio et on général on branche directement sur la masse...
n°144126
lecriquet
Posté le 10-06-2008 à 00:25:53  profilanswer
sage décision!
Je ne sais pas à quoi ça correspond tout de même
n°144127
thibault
Posté le 10-06-2008 à 00:26:09  profilanswer
Heu ds les autoradios dvd capable de balancer une image, il y a tres souvent (toujours?) un cable a relier au frein à main pour interdir des visionner des videos en en roulant.
Pour contourner cette securité, dans le cas ou l image est reservée aux passagers arr par ex, on relie ce fil "frein a main" a la masse tout simplement.
Effectivement c est du basique car audio video
n°144128
lecriquet
Posté le 10-06-2008 à 00:39:00  profilanswer
:oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
Bin on en apprend tous les jours et faut savoir reconnaitre ses erreurs!!
M'endormirai moins con ce soir  :lol:
Bin désolé d'avoir eu ce comportement mais je commençais à baliser quand même!
n°144129
Esmax666
Posté le 10-06-2008 à 00:56:49  profilanswer
oui voila, on avait fait la meme chose sur l'autoradio d'un copain et on a réussi à avoir l'image apres le branchment du fil sur la masse
par contre sur celui ci tjr pas d'images :s
n°144170
blackie-ca​r-audio78
Posté le 12-06-2008 à 11:22:34  profilanswer
serais-ce pas comme ca qu'on progresse ?
Il est venu sur ce forum en esperant avoir de l'aide, meme si il y connait rien c'est pas une raison pour lui dire ca NON ?????
n°144172
Posté le 12-06-2008 à 11:26:37  profilanswer
Pour cette histoire de grein a main rien de plus simple
tu denude ton fil marron et tu le branche sur ton fil noir de masse autoradio c tt
n°144173
Posté le 12-06-2008 à 11:28:02  profilanswer
c pour c genre de reflexion comme ca que je passe pas mes journée sur ce forum !!!!
n°144176
Serval
Posté le 12-06-2008 à 14:38:50  profilanswer
Il a peut etre le meme assureur que toi du temps de ton simonini 9 transfert (tu sais ,celui que les vieux cons voulaient t'empecher de monter )
Donc finalement , d'apres ton experience ,ça devrait bien se passer quand meme nan ?
Et puis il ne veut pas matter mtv en roulant ,mais rouler en regardant MTV !
Ce qui est deja beaucoup moins grave t'avoueras
n°144177
Esmax666
Posté le 12-06-2008 à 16:02:18  profilanswer
alors pour répondre au 1er poste (dailleurmerci) je n'ai pas de fil marron, je ne sais pas ou tu la vu sur la page du manuel. ce serais plutot le fils "vert/jaune" à brancher sur la masse? C'est ce que j'ai fais et je n'ai pas d'image.
Et sinon je vais pas regarder la télé et rouler en meme temps mais y a souvent les bouchons sur stras et c plus sympa de se taper 1h de bouchon avec la télé lol
de plus si je roule la personne a coté de moi ne peux pasprofiter de la télé...
