zazatte et 24 utilisateurs inconnus Roke | Bonjour je voulais un renseignement concerant cette ampli. J'ai vu qu'il y a ecrit au niveau des branchement noir qui relie a l'autoradio Front et Rear cela repartie pour je suppose 2 noir (L et R) pour les enceintes avant et les 2 autres noir pour les hp arriére. Je voudrai amplifié un kit éclater a l'avant et une paire de hp normal sur la plage arriére. Mais mon poste n'a qu'une seul sortie de cable rouge et blanc (qui se branche dans les noir de l'ampli ?
Ma questions est donc doit-je avoir 2 cable (RCA ?) sur mon autoradio pour faire fonctioner les 4 canal de cette ampli ? Vu que ca a l'aire d'etre 1 cable pour l'avant et 1 autre pour l'arriére.
J'espere avoir été claire http://membres.lycos.fr/inconitono [...] _FRONT.JPG
Merci d'avance a vous.
ALF 33 | Salut,ben,pas de soucis !!!!
il faut que tu mettes des RCA en Y qui sortira de ton poste : un pour le rouge et l'autre pour le noir ou blanc !!!!
voilà et si tu peux changer ton poste et en prendre un avec 2 paires de RCA,c'est mieux car tu pourra mieux régler le fader !!!! |
ALF 33 | ah j'oublier : j'en ai 2 qui me serve plus,tu est d'ou ????
si ça te dis...... |
Roke | Salut Alf merci pour ton conseil. Donc si j'ai bien comprit, je met 1 Y sur le Blanc et 1 Y sur le rouge de mon poste. Sur le Y sorti du "rouge", je ne branche que les rouges des 2 cable rca, et sur le Y "blanc" je ne branche que le blanc des 2 RCA , c'est bien ca ? Donc j'entremele les 2 cable rca sur les Y du poste ?
Pour les y que tu me propose merci mais je suis de paris ^^ et je pense qu'vec les frais de port ... Y'a t'il une marque preféré pour le Y ou de simple Y dans le commerce "carrefour" feront l'affaire ?
Merci. |
Roke | Ha oui sinon a out hazard il est bien cet ampli ? |
ALF 33 | ben en fait,pour les RCA,je pense que c'est mieux de prendre une marque que des simples à Carrefour ou autres magasins général !!!! |
ALF 33 | ce genre est pas mal !!! //www.conceptaudiocar.com/cables/audio/cable-duplicateur-stereo-male-female-4276-p-2359.html |
Roke | Merci beaucoup, je vais donc acheter ca
