Bonjour,
J'ai un alpine x100 et j'ai des interfaces que je n'arrive pas à brancher. La première est le KCE-350BT bluetooth et le second les KCE-870B pour les commandes au volant. J'ai donc décidé de vous faire plein de photos, si cela peut servir aussi à d'autres ce serait bien! je précise que je suis hyper débutant mais j'aime bien bidouiller tout ça. Je précise aussi que tout cela se fait sur une 147 JTD 1ere phase sans bose (pour pas longtemps
>>>>>>>>>>>> problème interface bluetooth>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
En fait, concernant l'autoradio, je peux accéder à la fonction bluetooth en mettant "int mute" sur off. Concernant la connectique, c'est moins évident.
1)Je pense que je dois brancher le fil rouge ACC sur le fil rouge de l'alpine dispo.
2)Pour la masse (GND je crois), je n'ai pas d'embout spécial pour le fixer avec une vis, j'ai juste un bout de fil dénudé mais je devrais pouvoir le connecter à une masse.
3)Pour le fil jaune(batterie je crois), je ne sais pas où le brancher du tout! Je n'ai aucune cosse dispo pour elle? Dois-je repiquer quelque part ce câble?
Grosse précision, j'ai dù inverser les cables jaune et rouge pour que tout fonctionne correctement et j'ai un ampli plug n play alpine KTP 445 branché sur l'autoradio(mais celui-ci sera bientôt enlevé).
>>>>>>>>>>>> interface commande au volant KCE-870b >>>>>>>>>>>>>>
Je pense avoir tout branché correctement et cela ne veut pas fonctionner, j'ai pourtant activé steering! J'ai branché le jack derriere l'autoradio, la prise verte derriere l'autoradio et le cable sur le fil bleu/blanc de l'autoradio mais cela ne veut pas fonctionner.
Schéma du KCE-350BT module bluetooth alpine :
Schéma des connexions au dos de l'alpine x100 1sur3:
Schéma des correspondances pour chaque numéro sur x100 2sur3 :
Schéma des correspondances pour chaque numéro sur x100 3sur3 :
photo des connexions sur le bluetooth 350 bt 1 sur 2 :
photo des connexions sur le bluetooth 350 bt vu avec le boitier 2 sur 2 :
Photo des connexions du faisceau commande au volant KCE 870b :
photo d'une partie des extremités derriere l'auotradio avec rem01 rem02 et gnd :
photo de l'autre partie des connectiques du x100 :
