zazatte et 21 utilisateurs inconnus matt59xxx | Hello!!!
Donc j'ai acheté une paire de tn47, et comme je sais qu'il on la reputation de faire un petit peu mal a la tete, je pensai les brancher directement sur les sorti HP arriere de mon autoradio
Les woof je les laisserai brancher sur mon ampli MTX (avant)
Donc au lieu de baisser les aigue grace a l'equaliser de mon autoradio, je jouerai avec le fader de mon autoradio.
Bonne idée ou mauvaise idée? |
Romain C | 1-TN47 mauvaise idée.
2- Brancher le Tweet sur sortie de la source... déja coupe-t-elle assez haut...
3- Equalisation, oui, orientation du tweet, oui (essaie orienté vers le pare brise. |
matt59xxx | Citation :
1- Oui je sais, mais sinon je reste en coaxial
2- J'utiliserai le filtre qui a etai livré avc mes hp coax
3- Pour l'orientation, j'ai pas trop envi de faire un trou dans mon tableau de bord, je vais les mettres dans le truc de retro. Je sais que c'est pas bien mais c'est pas grave |
matt59xxx | alors personne n'a d'avis?? |
Nolp | oui mais si tucumul les "pas bien" Ca va pas aider non plus.
Tu n'es pa obligé de perscerton tableaude bord, tu peut simplement les poser dessus.
Connais tu le filtrage du filtre passif que tusouhaite utiliser pour tes tn47.
et ton woof dns tout ca tu le filtre avec quoi ? (la pssif d'originedu ke ?) |
Oui je sais que je peut les laisser posé, mais c'est trop visible après, je veux pas me faire cracké ma voiture. Le filtre vient d'une paire de hp coaxial de marque Axiom. Donc pour celui du woof, ca change rien. J'utiliserai le filtre du tw pour brancher le tn47.
Ca peut pas poser de probleme si je branche le tn47 sur l'autoradio (avec le filtre bien sur)? |
matt59xxx | Bon je vais me renseigné ailleur
Gros bisous  |
Nolp | Citation :
Gros bisous
Ben tu répond pas vraiemtn non plus aux question qu'on te pose Si tu branche ton tweet en direct sur la source pschiiit, il est mort
si tu le branche avec un filtre passif donc les frquences de coupure et pentes sont pas bonnes ca fait pas de musique ou pire sa fait la aussi pschiiiit et ca mort également
C'est quoi les fréquences de coupures des différents filtres pqssifs que tu veux utiliser pour ton tweet :?: |
matt59xxx | je vien de regardé sur la boite de mes hp, et c'est pas marquer.
La frequence de reponse c'est 70-22000Hz, je sais pas si ca peut aider |
Les modérateurs | Citation :
non ça n'aide pas.
comme l'a dit nicopochet, on déconseille généralement de brancher un HP avec un filtre pour lequel il n'a pas été conçu. tu pars un peu à l'aveuglette... avec le risque de griller tes tweets. |
matt59xxx | Je prend quand meme le risque, j'ai pas envi d'avoir acheté les tn47 pour rien  |
très bonne démarche  |
