zazatte et 19 utilisateurs inconnus
JVC KD-G722 et branchement Aux
n°124119
nicoliii
Posté le 27-10-2006 à 13:33:45  profilanswer
Salut à tous.
Je voudrais brancher un iPod à l'arrière de mon G722. Selon la fiche technique il dispose de 2 sortie ligne. J'ai fait des essais mais le son est toujours archi faible. Et je n'ai rien trouvé dans les réglages.
Vous auriez une idée de comment faire? :roll:
Merci d'avance :)
PS: je trouve l'interface iPod trop chère ;)
n°124121
guillot
Posté le 27-10-2006 à 15:20:24  profilanswer
Tu veut surement dire des entré ligne (IN) ? Parce que sur les sortie ligne (OUT) sont pour les amplis.
Il se peut que cela vienne des paramétrage de ton I-pod, configure ta sortie casque (jack) en sorti ligne. Le son sera vraiment plus fort.
n°124125
nicoliii
Posté le 27-10-2006 à 18:40:59  profilanswer
Merci de ta réponse :D
 Non, je voulais bien dire sorties lignes  :(
Dommage pour les amplis alors. Pas possible de brancher l'iPod sur ces sorties là alors?
J'ai aussi un connecteur qui fait la même taille qu'un jack 3,5mm mais quand je branche l'iPod dessus, j'ai pas de son du tout.
Pour configurer le jack en lligne out on m'en a déjà parlé mais je crois pas que ce soit possible.
n°124130
guillot
Posté le 27-10-2006 à 19:57:06  profilanswer
Tu ne peut pes brancher ton I-pod sur une sortie, car comme son nom l'indique c'est une sortie, donc le signal en sort.
Or dans ton cas le signal SORT de ton I-pod et ENTRE dans ton poste.
Donc sa ne peu pas marché.
PS : c'est moi qui te l'avais déja dit. J'ai un pote qui la fait et sa marchait jusqu'a la chute qui fut fatal a l'I-pod ( les DD sa aime pas les décélération trop violente).
Pour ton jack s'il y a marqué IN a coté et que sa marche pas c'est qu'il y a un problème (et la c'est retour en SAV), s'il y a marquer OUT c'est normale que sa marche pas.
re-PS: si c'est pas écrit a coté, c'est écrit sur la notice.
n°124131
guillot
Posté le 27-10-2006 à 20:03:57  profilanswer
je vien de regarder la fiche technique du JVC KD-G722 et in n'y a pas d'entré ligne, mas 3 sortie.
Domage pour toi.
Autre solution, si ton I-pod fait moi de 4Go, il peut ètre reconu par la prise USB. Ta plus qu'a chargé tou tes morceau en MP3 ou WMA et normalement sa marchera.
n°124188
nicoliii
Posté le 29-10-2006 à 13:27:12  profilanswer
Merci de tes recherches :)
Bon bah ça me semble bien mort alors.
L'iPod c'est un Nano à mémoire flash (si ton pote a un DD dans son iPod c'est que c'est pas le même modèle, c'est peut-être pour cela qu'il pouvait paramétrer sa sortie).
Et comme il fait plus de 4Go (8 en fait) c'est mort pour l'USB chez JVC. Il y a bien Kenwood qui supporte 40Go mais avec l'iPod c'est le bordel dans les dossiers et sous-dossiers donc impossible de retrouver une chanson.
Ca attendra que je change de voiture alors...  :roll:
n°124208
homerking
Posté le 29-10-2006 à 23:14:43  profilanswer
juste pour info çà çà devait etre le jack pour l'interface commande au volant  :wink:
n°124249
nicoliii
Posté le 30-10-2006 à 23:19:18  profilanswer
Cooool!
Je me posais la question justement.
Merci de l'info  :D
