zazatte et 20 utilisateurs inconnus
branchement install sono 307
n°148017
zizou69toz
Posté le 27-11-2008 à 19:28:45  profilanswer
bonjour a tous!!
alors voila,je possede le materiel suivant:
-caisson actif amplifié ALPINE SWD 2000
-ampli JBL GTO 4000
-K E JBL 6507c
-coax elliptiques JBL 937
-poste(de merde!!)LG TCH-M550R
et mon probleme est donc de savoir comment brancher tout ca dans ma 307!!enfin surtout comment brancher 2 amplis(le jbl et le caisson amplifié) en alim et au poste,et les connectiques et leur sections.
je voulais aussi avoir des avis sur le matos.
merci d avance pour votre aide.
n°148091
miaouw67
Posté le 29-11-2008 à 17:17:47  profilanswer
le caisson amplifié, il te faut une alim et une masse, un remote ( cable de faible section) et une paire de RCA venant de la source ( que tu brancheras sur la sortie sub de préférence)
le JBL, tu le branches tout pareil
après il faut que tu regardes au cul de ton poste si tu as deux sorties RCA ( 2 paires quoi), sinon, il te faudra un Y, même si c'est pas le top
le plus simple selon moi
ampli JBL dans le coffre
tu tires une alim en 20² mini, suivi d'un dérivateur ou tu sortiras en deux cables de 10² jusqu'à chaque ampli( sur 50cm; ca suffit). prends bien soin de prendre un dérivateur sur lequel tu pouras mettre des fusibles :)
Idem pour la masse, te faudra un dérivateur pour avoir une masse commune
euh ben voilà
n°148107
Posté le 30-11-2008 à 06:31:53  profilanswer
ouaip, sauf que le JBL 4000 est surement un 4 canaux, donc 2 paires de RCA rien que pour lui, auquel il faut rajouter la paire pour le caisson amplifié ...
