19 utilisateurs inconnus
Problème branchement ampli
n°53813
Volcano
Posté le 20-07-2004 à 00:53:23  profilanswer
Salut,
je viens de faire l'acquisition d'un monobloc et la première fois que j'ai voulu le mettre sous tension, ce fut à l'aide d'un condo Helix bien chargé avec sa résistance. Dès que j'ai voulu faire contacte avec la borne + du condo, une très grosse étincelle (comme s'il y'avait un court circuit) et décharge directe du condo. En premier temps je pensais que le condo avait un problème, donc vérification de tous les câbles, cosses, masse, etc... tout est en ordre. Maintenant je viens d'essayer de brancher l'ampli directement sur la batterie avec fusible bien sûr et là même phénomène, énorme étincelle et cosse qui noirci au niveau du contacte  8O
Pour info j'ai du cablage en 50², le fusible près la batterie est 200a, le fusible interne de l'ampli est 150a, est-ce que cette différence d'ampère  peut jouer ou bien quelqu'un a une idée d'ou peut provenir le problème ?
