20 utilisateurs inconnus pat13 | salut all
alors voila sur les notice RF il y as ce schema de montage pour branché en 2 canaux stereo on est bien d'accord qu'il faut un Y pour branché ceci mais moi je me demande si je peut le brancher avec 2 rca au lieu de mettre un Y
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] ch_MAN.pdf
voila si kk1 pourais m'aider
merci d'avance  |
rantanplan | Il te faut soit 2 câbles RCA, soit un seul câble raccordé à 2 Y
8) |
Dominique... | Je pense aussi que ca pose pas de problème avec deux RCA, le signal reste le mème mais bon t'a raison faut voir ce que dise les autres pro 8) A+
EDIT: ha ben non le fitrage indépendant ca va pas marcher, j'ai regardé le schéma et c'est curieux comme système. |
salsero | Salut!
j'ai ainsi ponté mon ampli 4 canaux, avec 2 rca(left -right). Pas besoin d' Y .voila!! |
rantanplan | Citation :
A ce moment là il ne prend qu'un RCA. RCA left sur Y branché sur l'entrée REAR, RCA right sur l'entrée FRONT; HP droite ponté sur REAR et HP gauche sur FRONT!
Et voilu!
8) |
Les modérateurs | sur les anciennes gamme RF, il y avait un sélecteur du nombre d'entrées : 2 ou 4... il suffisait d'entrer avec 1 seul câble RCA sur Front R et Front L avec le sélecteur sur 2 et c'était bon
sur les gammes actuelles, à ma connaissance il n'y a pas ce sélecteur, donc il faut envoyer un signal en entrées Front R, Front L, Rear R et Rear L... en passant par un Y si on veut ponter en 2 canaux.
Sortie L du poste vers 1 Y avec les 2 sorties vers Front L et Rear L
Sortie R du poste vers 1 Y avec les 2 sorties vers Front R et Rear R
et pis voilou. |
pat13 | Citation :
et pis voilou.
avec 2 rca alors c pas bon :? |
Les modérateurs | ben elles viennent d'où tes RCA? des sorties AV et AR du poste? non ça ne va pas.
mieux vaut utiliser les Y. |
pat13 | ok en fait elle vienne des sortie AV et AR |
et pis voilou.
Tout dépend après comment sont branchés les HP!
S'il les branche comme le schéma qu'il a donné, celà pose des problèmes au niveau filtrage à priori...
S'il branche le HP droit sur REAR ponté et le gauche sur FRONT ponté (ou l'inverse!) cette config ne marchera pas! Il n'aura pas de stéréo puisque arrivent les signaux gauche et droite à la fois sur FRONT et REAR!!!???!!
Donc moi je (re)dirai :
Sortie L du poste vers 1 Y avec les 2 sorties vers FRONT L et FRONT R
--> le HP gauche ponté sur ces sorties
Sortie R du poste vers 1 Y avec les 2 sorties vers REAR R et REAR R
--> le HP droit ponté sur ces sorties
Les modérateurs | xcuz moi mais je faisais qu'expliquer plus clairement (et en français) le branchement préconisé par RF pour un pontage stéréo... |
Le bridge sur le roquefort fossegayte c'est canal avg+arg et avd+ard
Donc en entrée on dérive la sortie G sur les 2 entrées G et Sortie D sur les 2 entrées D.
Gain et filtrage à rêgler à l'identique .
voili |
Les modérateurs | merci mon p'tit Lou (ça ne fait que confirmer ce que j'ai déjà dit) |
rantanplan | Une derniere question : niveau filtrage, ça ne pose pas de problème ce genre de branchement!  |
pat13 | Citation :
et bien sur un une reponse precedente ecs dit qu'il faut reglain le filtrage au meme niveau mais bon a par sa j'ai pas tout compris
je recapitule:
donc avec mon Y D je branche mon avd et mon ard
et avec mon autre sorti Y je branche mon avg et mon arg
c'est bien ce que j'ai compris a de plus avec mon passthru je peut pas rebrancher une RCA a partir de la au lieu de mettre un Y
ps: en fait je suis lourd avec mon RCA car j'ai acheter 3 RCA a ECS donc j'aimerai bien m'en servir et non pas me racheter un paire de Y  |
rantanplan | Si tes 3 RCA sont encore dans l'emballage, y'a peut être moyen de s'arranger avec lui!  |
pat13 | oui bien sur celle dont je me sert pas elle est dans sa boiboite mais bon
je sais pas de plus il faudrais meme pas qui me les reprenne c plutot un echange qu'il faudrais faire en fait il me faut une paire de Y ZEALUM  |
