21 utilisateurs inconnus oizoboxeur | Salut tout le monde, j'aurai besoin d'aide de la part de connaisseurs.
Je possède 2 subwoofers MTX T5512-44 de 300W rms chacun avec double bobine 2 x 4 Ohm. Maintenant je voudrais les brancher sur un ampli mais je ne sais pas lequel choisir ( 2 canaux, 4 canaux ? ), et le branchement des subs. Je m'explique :
- si je prends 4 canaux, est ce que je dois connecter chaque sorties de l'ampli a une bobine, donc tout les canaux seront utilisés. - si je prends 2 canaux je branche une sortie a un sub et après je le met en parallele avec l'autre bobine. Idem pour le second sub.
Après tout ce qui est de la puissance, il me faut 300w rms pour chaque sub donc si je prends un ampli 4 canaux est ce que on peut additionner les puissance des 2 canaux pour atteindre les 300w. J'espère que je n'embrouille pas trop de monde.
Merci de votre aide  |
bouss | Salut!
à mon avis c'est toi le plus perdu
un 4 canaux, c'est possible, mais compliqué à régler... pour rien!
2 canaux, soit 1 par sub, ou 1 seul mono canal, ça sera très bien
en 2 canaux, il te faudra (environ) un 2x300 sous 2 ohms, ce qui est la charge donnée par les 2 bobines du sub en parallèle
en mono, soit un 600W@4 ohms (montage série/parallèle), soit 600W@1ohm (tout en parallèle)
http://www.jbl.com/car/product_sup [...] agram.aspx |
oizoboxeur | merci beaucoup de ta réponse Bouss,
est ce que le son est meilleur avec un mono qu'un 2 canaux ??
aurais tu une marque d'ampli qui est bonne dans l'amplification de subwoofers ...
merci |
bouss | Citation :
basiquement: pareil
à qualités d'amplis égales bien sur
au moins une dizaine... pourquoi pas MTX?  |
oizoboxeur | je n'arrive pas a trouver des ampli de 2x600 watts ou des 1x600 watts ( 1 ohm ou 4 ohm ) d'ailleurs y'a t-il une reelle difference entre branché sous 1 ohm ou sous 4 ohm ??
auriez vous des modeles a me proposer pour alimenter correctement mes deux subs, s'il vous plait ? j'ai vu le empahser EA2220 mais trop cher pour moi  |
oizoboxeur | personne ne peut m'aider un petit peu je suis perdu avec tout ce choix |
oizoboxeur | j'ai vu un Hifonics BXi 1206D c'est un mono canal de classe D.
Il peut envoyer 1200W sous 1 ohm, est ce que ce n'est pas trop car je dois mettre du 600W sous 1 ohm normalement.
Merci beaucoup de votre aide  |
bouss | ou comment se la peter avec des mots compliqués...
Slew rate: temps de montée du courant dans les transistors: on s'en fout à ce niveau
Damping: amortissement, capacité de l'ampli à "tenir" la membrane. Pas le plus important non plus dans ce cas
Le hifonics peut le faire, plus ou moins de puissance, c'est limite pas important, suffit d'avoir le cerveau qui fonctionne et d'arreter de monter le volume quand l'ampli ou les subs arrivent à leur limite |
oizoboxeur | merci vous deux pour vos réponses 8) question budget, je dirais dans les 350 € ou un petit peu plus.
je comptais les mettre en bass reflex pour la qualité, d'après plusieurs avis et lecture sur le forum.
@ Bouss : Hifonics est une bonne marque, donc ca devrait quand meme rendre des basses de bonne qualité ?
@ hardcore430 : Tu connais les 5512 donc tu pourrais me donner des modeles d'ampli que tu mettais ou peut etre quelqu'un que tu connais. Merci
Merci beaucoup |
HaRdCoRe430 | Citation :
Hey ...
S'comme la confiture hein ... Accessoirement, le monsieur voulait savoir ce que ça changeait ...
Moi j'lui dis une partie ...
Puis d'apres le type de caisson, le type d'écoute, ça peut être intéressant pour le choix entre " basse ou haute " impédance avec un bloc mono ...
Fin bon, on va pas l'embrouiller avec ça ...
D'accord
Je  |
Merci beaucoup
Bah j'ai entendu sur:
RF 551x
RF 551s
RF 851s
SoundStream Tarantula [ ancien modèle ]
DLS A6 actuellement dans la ture de mon pote ...
Puis sur un peu n'importe quoi dans d'autres tuture ...
Carpower 2/300
JBL, MTX, Coustic, Boston, ... Chez nous c'est HYPER répendu comme sub ... Pour pas dire " le plus répendu " ...
Franchement, ce genre de sub ça encaisse très très fort et faut pas hésiter à " mettre le paquet " niveau puissance ...
Tout les ampli sans exception que j'ai cité font plus de 400 € neuf mais se trouvent d'occasion ... Si il s'agit d'un ampli de bonne famille ... Si tu commence à mettre entre 250 / 350 Wrms par Sub ça sera très bien ...
vise entre 500 et 700 wrms ... Plus, de toute façon, niveau budjet ca va sans doute pas coler ...
Mais si tu arrive à te trouver un beau deux canaux PPI et le faire tourner sous 2 ohms ... Impec ... Idem avec un Rockford Fosgate ... Sinon, niveau ampli mono, regarde toujours sur Ebay, on ne sait jamais que tu puisse tomber sur un DLS A6 comme j'ai et comme mon pote à pour le moment ...
On est franchement content et ça se trouve entre 300 et 450 € d'occasion ...
Et là, t'as de quoi jouer ...
Mais bon y a tellement de produits qu'on pourrait conseiller ... La j'te dis juste qu'en bass reflex avec un DLS A6 c'est " monstrueux " en niveau et niveau " dynamique " bah c'est pas trop a la ramasse ...
8) |
oizoboxeur | merci beaucoup de ta réponse !! Je vais me mettre a la recherche  |
