21 utilisateurs inconnus
Branchement
n°111706
christo
Posté le 14-04-2006 à 17:50:21  profilanswer
Salut, tout le monde!
Voila j'ai acheter un sub jbl gt4-12, et un ami m'a vendu son caisson bas-reflex qui a la base est concu pour le jbl!
Bref voila, mais maintenan j'ai mon sub d'un coter et le caisson de l'autre!
Jusque la tout va bien, je fixe mon sub au caisson avec des vis, et après pour brancher le sub au bornier!
Quel cable doit-on utiliser? (cable spéciale, cable hp??)
Voila la est ma question!
Merci pour vos réponses, je vai paraitre pour un nul, mais je débute ds le car audio! :lol:
n°111724
christo
Posté le 15-04-2006 à 00:15:59  profilanswer
Personne ne peut m'aider?
SVP c'est important :lol:
n°111727
belapollon
Posté le 15-04-2006 à 02:01:40  profilanswer
ben un cable avec :D  une section un peu plus grosse que du cable hp traditionnel devrait parfaitement faire l'affaire, style 2*0.5mm2 ou superieur mais pas plus que 2*10mm2, ca te servira pas a grand chose.
avec ca tu devrais etre bon!!
moi je suis dans cette section la 2*0.5mm2, et ca va tres bien pour 2 subs.
voila :D
n°111728
Focalpine
Posté le 15-04-2006 à 08:51:05  profilanswer
Pour ton sub du 2.5mm2 suffira largement
a+
n°111731
grosminet
Posté le 15-04-2006 à 11:30:07  profilanswer
voir 3mm² si tu en trouve.....magasin hifi ou Darty/Boulanger..etc
n°111734
christo
Posté le 15-04-2006 à 12:39:58  profilanswer
ok, merci les gars, je vai dessuite m'acheter du 2.5mm²! :D
n°111738
palou
Posté le 15-04-2006 à 14:56:43  profilanswer
prend quand meme du cable de marque c toujours mieux
n°112306
christo
Posté le 24-04-2006 à 22:20:24  profilanswer
Salut, voila saye j'ai mon caisson et mon sub, mais je voudrai savoir si on branche comme j'ai fait?
http://img243.imageshack.us/img243/4812/img19501ga.th.jpg
http://img289.imageshack.us/img289/5943/bornier3nn.th.jpg
Et la sa sert a quoi les 2 autres bornes?
http://img262.imageshack.us/img262/4732/tyyit8yd.th.jpg
n°112355
champi
Posté le 25-04-2006 à 16:09:46  profilanswer
salut, tant que le + est sur le + et le - sur le -, c est bon
le double bornier sur le sub, c est au cas ou tu voudrais en brancher 2 en parallele ou en série...
n°112360
christo
Posté le 25-04-2006 à 16:39:54  profilanswer
oué enfaite j'avai pas vu, mais j'avai inverser le + et le - sur le sub par rapport au bornier!
j'ai tout bien rebrancher!
http://img247.imageshack.us/img247/4800/img19649dc.th.jpg
n°112361
juliensoun​d
Posté le 25-04-2006 à 16:42:20  profilanswer
de toute facon ne t'inkiete pas si tu t'es trompé le + et le - au bornier c'est inoffensif pour le sub :D
par contre pour tes oreilles  :evil:
n°112416
champi
Posté le 26-04-2006 à 13:17:50  profilanswer
pas sur que ce soit inoffensif pour le sub, vu qu'il tourne à l envers, tu risques de grille le spider...
n°112439
Ticop
Azazel
Posté le 26-04-2006 à 16:23:12  profilanswer
Ca veut rien dire, un hp n'a pas de polarité.... Tu risques pas plus de le griller dans un sens que dane l'autre. Il n'a juste pas exactement, selon certains (moi je n'ai rien remarqué), le même rendu selon qu'il soit déphasé ou non....  :roll:
n°112456
champi
Posté le 26-04-2006 à 18:09:30  profilanswer
oui j ai deja vu que le son etait plus puissant quand le sub etait dephase, mais le probleme est que j ai deja vu aussi un sub avec son bornier arrache car il etait branche à l envers ou alors des bobines grillés a cause de ca donc je reste quand meme septique sur ce sujet...
n°112563
juliensoun​d
Posté le 27-04-2006 à 19:48:58  profilanswer
qu'est ce qu'il faut pas entendre!!!! :cry:
n°112643
vsepiroth
Posté le 01-05-2006 à 17:32:33  profilanswer
pour être moins septique sur le sujet, renseigne toi un peu plus  :wink:
n°112644
grosminet
Posté le 01-05-2006 à 17:40:12  profilanswer
Soudure plus gaines thermo serai l'ideal a la place de tes cosses ! :wink:
n°112858
Beta Digit​al 300
Posté le 06-05-2006 à 09:37:05  profilanswer
Je profite de ce topic pour demander, au sujet le "l'astuce" de la pile pour retrouver la bonne polarité d'un HP, c'est quand sa pousse ou quand sa tire que c'est bon :?:
n°112861
Beta Digit​al 300
Posté le 06-05-2006 à 10:28:23  profilanswer
:arrow: j'ai trouver :D
"Si vous utilisez une pile pour le reperage, lorsque la membrane pousse vers
l'exterieur, c'est que le + de la pile est sur le + du HP.
Si ca tire vers l'interieur, c'est l'inverse."
