22 utilisateurs inconnus Corsa B Oxygen | sur mon ampli jet² j'ai la place que pour un sub mais comme j'en ai 2 comment je dois le brancher?? |
beni | Deja faut savoir si ton ampli est stable en 2ohms.... dans se cas tu les met en parallèle........ sinon les metre en série mais bon :? , bof.... |
Corsa B Oxygen | ben je sais qu'on peut le mettre sous 2 ohm et sous 1ohm aussi c'est marque sur la boite |
beni | Bon alors pas de problème (si tes sub c du 4ohm), tu les met en parallèle... |
Corsa B Oxygen | oui ils sont en 4ohms.
donc en parallele ca veut dire que les + de chaque sub je les mets sur le + de l'ampli et les - de chaque sub sur le - de l'ampli c'est ca? (en gros il y aura, sur l'ampli, 2 fils sur le - et 2 fils sur le +) |
beni | Oui, c'est ça; tout a fait; t'a tout compris... |
Corsa B Oxygen | ok merci pour ton aide je vais essayer cela alors malgres mon gros probleme que j'ai avec mon autoradio (voir autre message poste).
et dans ce cas je tournerai a combien d'ohm alors? |
beni | 2 sub de 4ohms en parrallèle = 2ohms |
Corsa B Oxygen | ah bon 2ohm? donc en fait on divise le nombre d'ohm avec le nombre de sub.
donc comme la pour l'instant je n'ai mis qu'un seul sub qui fait 4ohm, l'ampli tourne a combien?pas en 4ohm quand meme puisque d'apres ses caracteristique il fonctionne en 2ohm et 1ohm? dur dur de comprendre la :? |
beni | Si tu ne met qu'un sub de 4ohm, l'ampli "tourne en 4ohm"... Quand les caractéristique indique que l'ampli est stable en 1 ou 2ohm, c'est une valeur mini, en fait tu pourai metre un sub de 8, 16 voir 200ohm (enfin si ça existait ), mais au détriment de la puissance de sortie...
Pour ce qui est du calcul de l'impédance de plusieur sub en parrallèle; c'est :
Ze = impédance équivalente
Z1; Z2; Z3; .... = impédance des sub
1/Ze = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 ...... |
Corsa B Oxygen | ah je connaissais pas la formule je la note ca pourra me reservir mais quand tu dis au detriment de la puissance cela veut dire que plus on descend en impedance plus l'ampli developpe de Watt :?: |
beni | En fait théoriquement oui, mais en pratique tu sera bridé par la puissance de l'alim; et par la fiabilité des compsant qui vont finir a un moment ou un autre par partir en fumé  |
Corsa B Oxygen | ah bon a ce point la? j'espere que ca va pas arrive car au prix ou j'ai achete mon ampli... |
Corsa B Oxygen | tiens j'y pense quand j'ai fais fonctionner mon ampli un petit moment, j'ai senti une petite odeur qui venait du sub ca vient de quoi?
c'est pas une odeur de grille mais je saurais pas comment qualifier cette odeur |
beni | Citation :
normalement non, puisque le constructeur marque qu'il marche sous 2 voir 1 ohm, c'est qu'il a été prévu pour ça....
Pour l'odeur, je sais pas.... Une odeur de chaux ? (Mmmm la bonne audeur de cuivre chaux en train de cramer.... ).... je peut pas te dire; c'était dans quelle condition ? |
schowcar68 | c'est quoi la difference entre un montage en "parrallele" et un montage en "serie" ??? |
schowcar68 | et c'est qu'elle montage qui marche le mieux?? |
futursaxo | le montage en parallele marche mieux, la puissance va environs doublé sur l'amplis mais ce genre de configuration est bonne pour du spl mais dans le temps les amplis n'aiment pas trop. |
Corsa B Oxygen | ca double la puissance ah bon?
comment ca l'ampli n'aime pas trop?il va cramer? |
futursaxo | je dis doubler car quand tu passe sur l'amplis de 4 a 2 ohm la puissance double environ (environs car il y a des sécurité pour évité que sa tire sur l'amplis et que les normes de distortions et ect soit respecter) et quand tu passe de 2 a 1 ohm sa double et ainsi de suite si l'amplis peut, et il peut cramer si il est de mauvaise qualité car il doit fournir le double de puissance et donc il chauffe 2 fois +, apres les classe D normalement doivent mieu supporter les faible impédances |
cvz | mai si tu branche t hp en serie il perde de la puissance normalemnt non?? |
schowcar68 | mais en serie alors tu relie le - d'un sub sur le + de l'autre sub ?? |
beni | Citation :
J'aime pas faire des shéma pour rien ....  |
schowcar68 | je te remerci beni mais y a pas les + et - !! |
AngerFist | pourtant ca me semble logique ce dessin ... choisi de kel coté est ton + et look le cablage et t'as ta réponce ... :x |
