21 utilisateurs inconnus
comment brancher un ampli SVP????
n°135666
bouniol
Posté le 09-08-2007 à 14:09:06  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon ampli signat ROC, 5 canaux acheté
d'occase sur Ebay, je n'ai aucune notice et aucun fil de branchement.
Je ne possede aucune connaissance en la matiere.
Que me faut-il acheter pour brancher mon K.E. , mon  SUB. et mes 2 coaxiaux de derriere à mon ampli? Et comment faire tous ces branchements en sachant que pour l'instant mon alpine alimente le K.E. et les coaxiaux?
Excusez ma méconnaissance sur le sujet! Merci
n°135667
coolguy
Posté le 09-08-2007 à 14:48:49  profilanswer
acheter 3 paires de rca
du cable audio pour relier les HP sur l'ampli
fil electrique poue le remote
les cosses des hp/ampli
au niveau de l'ampli:
brancher enceintes avant sur sur sorties front
rca front alpine sur ampli rca front
brancher enceintes arrière sur sorties rear
rca rear alpine sur ampli rca rear
pour le sub, brancher le sub sur le (5ème canal) de l'ampli
rca sub alpine sur entrée RCA sub de l'ampli
oublie s pas le remote
 8)
n°135668
coolguy
Posté le 09-08-2007 à 14:51:05  profilanswer
j'ai oublié l'alim de l'ampli
un gros cable d'alimentation en 25 5 mètres environ, idem sur 2 mètres pour la masse
les cosses qui vont avec bien sur
les gaines
les passes cables
perceuse et un gros trou dans  l'habitacle pur faire tes cables
n°135669
Posté le 09-08-2007 à 14:52:27  profilanswer
tu peux te procurer des "kits alim" comportant quasiment tout le câblage et la connectique nécessaire auprès des boutiques spécialisées et des centres auto.
n°135670
bouniol
Posté le 09-08-2007 à 16:03:59  profilanswer
merci à vous pour les conseils, je vais de ce pas me mettre au travail mais je risque d'avoir encore besoin de vous, je vous tiens au courant!!!!
n°135671
coolguy
Posté le 09-08-2007 à 16:22:26  profilanswer
le plus judicieux pour toi est de prendre un ensemble tout fait
en 20 ou 25 mm
n°135945
bouniol
Posté le 19-08-2007 à 10:19:12  profilanswer
Je reviens vers vous car je n'ai pas encore monté l'ampli (vacances oblige) et je n'ai pas tout compris. Tous mes fils reliant déja mes 4 enceintes à l'autoradio doivent t-ils être débranchés de celui ci pour être branchés sur l'avant de l'ampli et aprés revenir sur l'autoradio par l'arriere de l'ampli? Car sur mon ampli j'ai d'un coté des entrées de connection par fiche RCA et de l'autre des entrées de connection pour fil electrique que l'on fixe en reserrant  les vis.
Ou alors ai-je juste à relier mon ampli à mon autoradio avec les fameuses fiches RCA + remote + alim+ neutre sans toucher à mes branchements faits avant l'acquisition de l'ampli?
Merci encore
