20 utilisateurs inconnus DBL_H | Bonjour,
La réponse sera rapide sans doute... Comment brancher un sub double bobine 4 ohms en parallèle (donc pour tomber sur 2 ohms si je dis pas de couneries ) sur un ampli mono?
En reliant la borne + d'une des 2 bobines à la borne + de l'ampli, et la borne - de l'autre bobine à la borne - de l'ampli?
Ou bien fo passer un cable du + d'une bobine au + de l'autre puis au plus de l'ampli (euh ça me parait bizar qd meme) et pareil pour le -?
Merci d'éclairer ma tite lanterne...
Euh aussi, si je branche le + et - de l'ampli à une seule bobine, ça me donne 4 ohms et c aussi dans l'utilisation normale d'un double bobine?
Donc une seule bobine branchée sur l'ampli... |
reivax | Pour un branchement en parallele, tu relie tout les + entre eux ( les 2 bobines et l'ampli) et pareil pour les -
Le plus simple : + de la premiere bobine sur + de la deuxieme et de la tu va sur l'ampli.
Avec 2 bobines 4 Ohms tu tombe sous 2 Ohms a l'ampli. |
DBL_H | Merci,
Mais juste pour etre sur, je viens de voir dans le manuel des subs focal, quelques branchements... http://www.focal.tm.fr/car/downloa [...] sub_fr.pdf à la page 3.
Le branchement du + et du - de l'ampli sur une seule bobine c'est pas possible avec un double bobine? Donc n'utiliser qu'une bobine pour rester sous 4 ohms, pcq je ne vois pas cette possibilités dans les raccordements que focal propose?? Est-ce que ça risque d'endommager l'ampli ou le sub?  |
tataz | sur un ampli mono il ya deux sortie hp si tu branche une bobine sur chaque sortie tu sera en 4 ohm
c'est le branchement sur l'ampli stereo c'est pareil avec un mono |
babas-2k2 | Citation :
8O A mon avis tu t'es un peu melange Si c'est un mono, y a qu'une sortie d'ou MONO .
Il a donc un sub 2 bobines 4 Ohms et il veut mettre l'ampli sous 2 Ohms.
Tu dois brancher les + des bobines sur le + de l'ampli.
Et les - des bobines sur le - de l'ampli.
faure | Citation :
vrai pour le branchement!
faux pour le bloc mono ( Brutus)2 sorties)
mais je te comprend  |
polosky | Citation :
peu etre qune sortie ms souvent plusieur bornier pour faciliter le montage
DBL_H | Merci pour ttes vos rép les gars,
Une dernière tite question, est-ce qu'un sub double bobine 4 ohms peut se brancher d'une certaine manière à l'ampli pour etre sous 4 ohms? Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas repris comme branchement dans la doc de Focal, j'ai donc peur de jouer les apprentis sorciers et tt niquer en branchant le + d'une seule bobine au + de l'ampli et - de l'autre bobine au - de l'ampli.
Selon vous est-ce faisable?
Merci |
mais je te comprend
La, je pige pas. Sur un mono, y a 1 + et 1 -. C'est ca que vous appelez 2 sorties ?
Sinon, si vous avez une tof
Nop, avec ton sub, comme il est dit, ca sera du 2 ou 8 ohms.
Si tu branche juste 1 fil a chaque bobine, ben ca marchera pas LOL.
Ou bien, a verifier, avec un ampli 2 cnx tu branches chaque bobine sur chaque sortie HP. Et la ca sera du 4 ohms par bobine. MAIS A VERIFIER  |
faure | Citation :
y a des blocs mono ou ya 1+ et 1-
certains bloc mono on 2+ et 2-
regarde le brutus BX1500D de chez hifonics !
http://www.woofersetc.com/images/p [...] x1500d.jpg |
bmw1er | mon jlaudio à 2+ et 2- et ils sont cablés en // en interne
donc ça dépend des amplis |
babas-2k2 | C'est le bordel  |
HaRdCoRe430 | Idem pour mon DLS A6 ... Double bornier pour facilité les branchements, mais tout se rejoint à l'intérieur ...  |
polosky | les double bornier sur un mono c tres courant spl dynamic autotek mtx 81000d...
sinon il peu aussi brancher qune seul bobine de son sub @+ |
polosky | c koi les subs et l'ampli c pour de l'ecoute trankil (car avec une bobine pour l'ecoute c peu etre pas top :? )
DBL_H | Le sub c'est un Focal 27V2 (300 WRMS) et l'ampli c'est un Hifonics ZX8000 (c'est pas mono je c mais par facilité j'ai posé la question pour ampli mono) 5 canaux dont 1 canal mono qui sort 200 WRMS sous 4 ohms et 300 WRMS sous 2 ohms.
J'écoute d'habitude à volume confortable, et de temps en temps je pousse le son à m'en faire friser les poils de teub. |
polosky | pourkoi tu te prend la tete tu met les bobines du sub en parale comme c un 2*4ohm hop t sous 2 ohm et comme ton ampli le tien (le 2 ohm) fait une bonne alim et c bon @+ |
DBL_H | J'aime bien faire joujou c tt Je me casse pas le cul je le mets sous 2 ohms, merci pour ttes vos rép et à bientôt avec ma prochaine question casse-burnes  |
