kebass, ludobrev, Sligfear, ALF 33, jack_here, olivierm91 et 15 utilisateurs inconnus
Brutus bx1800d sur DLS sp15
n°87768
underg18
Posté le 13-07-2005 à 23:26:03  profilanswer
Salut je voudrais savoir si c'est un bon coùpromis ,j'ai achetter un hifonics bx1800 (brutus) que je voudrais brancher sur mon sp15 (double bobine 2omh) , si je branche les 2 bobines en parallele sur le brutus  ca tournera sous 1omh n'est ce pas ? soit 1500wat rms a peut pres (anoncé par hifonics)
Par la suite je vais sans doute rajouter un second bx1800 strappé au premier, pensez vous que le sp 15 tiendra le coup ou je devrais mettre un second sp15 et un ampli sur chaque sub ?!
Merci de votre aide!
n°87769
carpou84
Posté le 13-07-2005 à 23:28:58  profilanswer
oui c'est ça,à part que cet ampli là sort 1800 rms sous 1  :wink:
n°87770
underg18
Posté le 13-07-2005 à 23:30:26  profilanswer
HA ok paske sur certaine fiche specifique du bx1800 je voie 900 wat sous 2 omh et 1459 wat sous 1omh , bisar , mais c'est vrai que s'il se nome bx1800 c pas pour rien ;) Bah tant mieu pour moi ca ne fera que des Wat en + !!
et pour le straping sur une seul sp15 , ca peut tennir ou po ?
n°87771
carpou84
Posté le 13-07-2005 à 23:33:45  profilanswer
J'ai pas compris ta question à la fin  :oops:
n°87772
underg18
Posté le 13-07-2005 à 23:42:04  profilanswer
ben juste savfoir si je met deux BX1800 sur un seul sp15 si ca vas pas trop le tuer?
c pour mi SPL et ecoute normal la semaine
merci ;)
n°87773
carpou84
Posté le 13-07-2005 à 23:47:27  profilanswer
Le sp15 est réputé pour ètre fragile,donc aprés chaque shoot spl,change tes réglages :lol:
n°87775
underg18
Posté le 13-07-2005 à 23:59:55  profilanswer
Ok merci j'y veillerai
a+++
n°87776
carpou84
Posté le 14-07-2005 à 00:04:55  profilanswer
derien salut  :wink:
n°87782
lguedin
Art-rache
Posté le 14-07-2005 à 05:44:54  profilanswer
je croi que j'ai lu quel que part que les brutus n'était pas strapable ... :?
n°87788
carpou84
Posté le 14-07-2005 à 10:27:39  profilanswer
Oui je pense savoir où tu avais lu ça,mème qu'on parlait des bx2200,mais ils le sont bel et bien  :wink:
n°87841
kri13400
Posté le 15-07-2005 à 03:51:54  profilanswer
Moi non plus je pense pas qu' ils soient strappables...
@ confirmer... :roll:
n°87852
Nerazzurro
Posté le 15-07-2005 à 10:36:19  profilanswer
j'ai un BX2005D et il est pas strappable ! mais le monsieur a utilisé le terme "strapper" pour parler de la mise en série de deux subs je pense  :)  :wink:
n°87855
carpou84
Posté le 15-07-2005 à 11:10:13  profilanswer
Ils sont strappables les brutus  :)
n°87892
HaRdCoRe43​0
Posté le 15-07-2005 à 12:43:37  profilanswer
Pas tous  :wink:
David28 est appelé au centre d'acceuil ...  :wink:
n°87961
xsaraman
Posté le 15-07-2005 à 17:05:53  profilanswer
Alors là je rigole!!!
Un sp15 est costaud.
Pour dire j'ai testé dans les mêmes conditions un SP15 et un SPL Dynamics Pro 15 D2.
Caisson SPL avec 2 Hifonics Z1000D strappés soit 3kw rms.
Musiques testées "Love my sex" de Benassi et "Ma Benz" de NTM à fond pendant environ 10 minutes....
Résultat le SPL Dyn a rendu l'âme au niveau de la jonction spider/membrane alors que le SP15 a souffert d'une surchauffe de bobine.
Je peux donc dire que le SPL Dyn est aussi fragle que le SP15 ou plutôt que le SP15 est aussi costaud que le SPL Dyn
Par contre je déconseille de faire des écoutes avec des amplis strappés sur le SP15 car y'a risque pour les bobines  :roll:
n°87967
lguedin
Art-rache
Posté le 15-07-2005 à 18:02:42  profilanswer
nono reli  :wink:
