kebass, ludobrev, ALF 33, jack_here, riga et 16 utilisateurs inconnus
Cablage Ampli 106 Kid
n°122721
Djboss
Posté le 25-09-2006 à 18:45:09  profilanswer
Bonjour,
Ayant fait l'acquisition d'un ampli jbl & d'un sub, j'aurais quelques questions à vous poser.
-Ma batterie est filetée, c'est a dire que les cables de la voiture sont en fait un gros bloc rouge que je viens visser sur ma borne positive de la batterie. Comment puis-je fixer le cable d'alimentation de l'ampli sur la borne ?
-Ou se trouve le passage de cables d'une 106 :) ?
D'avance merci ;)
n°122752
Djboss
Posté le 25-09-2006 à 22:14:09  profilanswer
Personne ?
 :arrow:
n°122753
_gaby_
Posté le 25-09-2006 à 22:21:34  profilanswer
Salut !
Dans la 106 tu as un passage vers le moteur derrière le pédalier. Pour la borne positive, si c'est une phase 2 tu doit virer la borne d'origine pour en mettre une avec plusieurs "bornes"
n°122754
Djboss
Posté le 25-09-2006 à 22:34:14  profilanswer
J'avais pensé à souder sur une partie en fer juste avant la cosse...ca aurait fait un peu moche mais tenu :|
La voiture etant une phase 1
n°122759
_gaby_
Posté le 25-09-2006 à 22:55:59  profilanswer
Est tu sûr que cela tiendrai correctement ? Changer la cosse ne prends pas plus de 30 min en y allant tranquillement...
Sinon rien ne t'empeche de tester ton idée.
n°122760
Djboss
Posté le 25-09-2006 à 23:00:36  profilanswer
Faut voir, pke la c une cosse qu'on visse directement sur la borne...
Faut donc que j'enleve le cable deja present , que je coupe et le redénude, que j'achete donc une autre cosse pour ce cable, une autre cosse pour la batterie, c'est faisable oué.
Déja je vais trouver le passage de cable :D
n°122762
_gaby_
Posté le 25-09-2006 à 23:03:38  profilanswer
Phase 1 je ne connais pas le systeme mais sur les ph2 c'est une borne "rapide" donc on ne peux rien mettre dessus, faut la virer pour mettre une vraie cosse batterie
n°122765
BaB_KiLLeR​2
Posté le 25-09-2006 à 23:12:03  profilanswer
+1 pour la cosse batterie. Ca n'est pas la solution la moins cher mais c'est sans aucun doutes la meilleure
n°122767
Djboss
Posté le 25-09-2006 à 23:13:03  profilanswer
C'est pareil je pense...
La borne batterie est filetée...
Quand au cable qui arrive, c'est juste le cable qui vient se serrer dans une cosse special avec un embout qui se visse sur la cosse.
Je pense qu'une cosse speciale comme tout le monde les connait est adaptable sur la borne filetée, puisque cela ne fait que serrer.
