ludobrev, ALF 33, riga et 15 utilisateurs inconnus flolemotard | bonjour.
voila, ca fait quelque temps que je suis inscrit ici, j'ai déja une tite install dans ma voiture. Mais, en prévision d'une grosse rentrée d'argent, je compte investir encore un peu.
Alors, j'ai déja un ampli bridger qui délivre 2 x 240W (sous 4 ohms) pour mes deux sub, et 2 élliptiques non amplifiées.
Je voudrai vendre mes sub, acheter un petit ampli pour mes élliptique, et acheter une gros sub double bobine, que je brancherais sur l'ampli que je possede déja.
Le probleme vient donc ici, est ce qu'il serait faisable d'acheter un sub 500W rms (donc 250W par bobines, d'aprés mes recherches^^) et de brancher une bobine par canal de mon ampli?
merci de vo futures réponses
tchous |
laurent-r | oui ça marche
mais y'a des variantes, ampli bridgé + bobines en série , si il supporte le 1 ohm tu peut mettre en parallèle ... |
dough29 | Tu as des SUB 2 x 4 ohms et d'autres 2 x 2 ohms.
Après çé dépend de ton ampli, de ce que tu cherches...
Un 2 x 4 ohms si tu as un ampli 2 canaux ça roule.
Un 2 x 2 là si ton ampli tourne en 2 ohms par canaux ça roule aussi.
Après tu peux aussi sûrement ponter sur ton ampli (bridge), donc là les deux bobines soit en série (on additionne les impédances) ou en parallèle ( (impédance 1 x impédance 2)/(impédance 1 + impédance 2) )
M'enfin il y a un paquet de config, reste à savoir ce que tu veux exactement et là on saura quoi te dire je pense 8) |
flolemotard | ok merci a tous.
mon ampli est un 4x80W rms, sous 4 ohms, 2x240 bridgé sous 4ohms. Ou 4x120 sous 2ohms. Mais aprés plusieurs recherches et tout, on m'as dit que brancher une bobine sur un canal qui est déja bridgé me ferais perdre de la qualité. Il me faudrais donc acheter un ampli classe D assez puissant, ce qui exploserai mon budget^^.
Donc je pense acheter deux boomers en 25cm, du style 250 rms pour remplacer ceux de 150 qui sont déja dans mon caisson acheter déja monter. |
david28 | Citation :
ok merci a tous.
tu perd en damping , oui mais en qualite... |
manau | Citation :
Hhihiihiihi Hooohohoho Hahhahahha ça me rappelle de longues conversations stériles, est-ce reparti ? |
flolemotard | Dsl de cette longue absence du a un probleme de pc
J'ai plusieurs question :
Que pensez vous de audiobahn, j'ai entendu des avis trés positif, et lu des avis trés négatif, et vu que le boomer que je vais peut etre acheter et de marque audiobahn, je me pose des question.
Et aussi que pensez vous de la marque clarion, car j'ai trouver deux boomer clarion en 25cm et 300w rms, et j'aimerai des basse seche.
Donc est ce que la "catégorie" de basse (seche ou pas seche) dépend du diametre de la membrane, ou de sa marque?
Et ensuite, juste par curiosité^^, quel est lavantage ou linconvéniant davoir une membrane plus grande ou plus petite pour la mm puissance. En gros que donne de plus un boomer en 30 cm qu'un boomer en 25 pour la mm puissance.
merci  |
