ludobrev, ALF 33, riga et 14 utilisateurs inconnus samouraixx | C'est encore moi, c'est ma première grosse sono aussi j'ai des tas de question quand on a tous nos éléments, qu'on s'est cassé la tête à choisir...il faut encore les relier, cette étape n'est certainement pas à négliger, mais parmi les différents kits argent or et cuivre on m"a conseillé l'argent mais je veux votre avis et ou peut on trouver des kits (en vente sur le net ou ailleurs( représentant un excellent rapport qualité prix.. |
bob_bipbip | ben, a surface egale, argent mieux. mais vu le prix de l'argent, t'a ca prendre du cuivre plus gros ........
mais, l'agent, c'est bien pour les twit |
306-mtx-bass-boost | entierement d'accord...
(un post inutil... ) |
bob_bipbip | Citation :
non, vaut mieux avoir plusieur avis, et si ce sont les meme, ca prouve qu'il est bon, et tres bien a appliquer ... |
samouraixx | et où peut on trouver des bons kits argent et autre..merci  |
jerems | Moi j'aime pas les cables...
Enfin, cable pas trop pourri doit suffire...
A+ |
samouraixx | J'imagine que je dois aller faire un petit tour du coté d'equip'otto..ils auront tout ce qu'il me feut et bien plus envcore? |
nã©oprene Invité | arf
c'est pas de l'argent mais du cuivre desoxygéné plaqué argent
dans mon sinistre cas, je n'ai cablé que médium & twites avec ça. |
oué, c'est ce que je voulai dire ... |
Christophe PUECHAVIC | Je ne pense pas que l'on puisse résumer la qualité d'un câble à la matière dont est composé le conducteur. Déjà il y a différent qualité de matériaux. L'isolant à une importance non négligeable. Sans parler de la qualité de contact.
UN CABLE EST UN MAILLON DE LA CHAINE.
Personnellement j'utilise des câbles Stinger Expert pour l'alimentation (ou éventuellement les HPM). Pour les câbles RCA ou HP j'utilise maintenant quasi exclusivement des MIT Terminator et Tmax.
Je suis en train de préparer un test en aveugle avec plusieurs personnes (expérimentées ou pas) pour prouver l'importance des câbles dans la qualité d'écoute. |
c'est bizarre, j'entand toujours parlé de cable et jamais (sauf une foi, c'etai moi ....) de prise, et pourtant, c'est quand meme vachement important ....... Citation :
c'est le genre de truc que j'aime ca .... |
samouraixx | en bref ce ne sert à rien d'y mettre trop cher, il ne faut pas rendre non plus n'importe quoi donc je m'oriente vers des kits à prix modérés.. |
Christophe PUECHAVIC | Les différences sont beaucoup plus importantes que certains le croient. J'ai justement fait 3 tests ce week-end en aveugle avec des personnes qui ont toujours préférer l'écoute MIT à une écoute avec des câbles pourtant déjà de qualité supérieure (Mogami), très loin déjà des qualités déplorables de câbles spécifiquement développé (est-ce le mot) pour le car audio. |
samouraixx | et quel est le prix d'un kit mit pour voir.. |
Christophe PUECHAVIC | Cela veut dire quoi un kit ? |
samouraixx | tout ce qui faut pour brancher un ampli (alim,rca..) donc as tu des kits de qualité, |
petch77 | MIT ne fait pas de kit, je suis pas sûr que tu aies compris ce qu'était MIT.
Je te conseille d'aller sur leur site internet.
http://www.mitcables.com/ |
flegendre | Le problème de l'utilisation de cables MIT ou plus généralement de cable HIFI de cette taille et de cette flexibilité : c'est l'installation. Est-ce que le cable HP qui passe du tableau de bord aux portières est pensé pour subir les multiples ouverture/fermeture des portes ? |
flegendre | de l'importance des cables.
je n'ai jamais fait de test comparatifs en voiture, mais je peux vous asssurer qu'en HI-FI j'ai écouté quelques cables sur mon système et que les différence audibles ( et la différence de prix pas tjrs justifiée ).
L'écoute était faite en aveugle : l'opérateur des cables essayant même de piéger l'auditeur (j'ai changé de cables mais en fait je n'ai pas changé ). par exemple entre un bon RCA ( 2 * 1 M) OFC 300 FRF et un VAN DEN HULL FIRST 1500 FRF, il n'y a pas photo :
plus d'air, de dynamique, de douceur et de définition ( ce qui peut paraitre contradictoire ).
Le Problème du car audio c'est qu'il faut des longueurs pas possible ( 2* 5 M)
pour aller de la source à l'ampli : alors a 1500 FRF le M, ca fait cher.
Même chose pour le retour vers l'avant en cable HP, heureusement pour le cable HP , c'est mois cher .
Mon installateur me dit qu'il n'est pas possible de mettre l'ampli sous le siège avant, a-t-il raison ou ne veut-il pas s'emmerder ?
Derniere chose ,
les cables qui sont devant les sorties RCA de la source sont quelconques : alors pour pourquoi mettre un cable top niveau derrière un truc merdique, si quelqu'un à une vrai solution.
A+ |
sous le siege, ca depend de l'ampli, mais c'est vraiment bien comme endroit. juste faire gaffe au bouche d'aeration ....
Derniere chose ,
c'est tjr qqch qui m'a sideré ca .... |
jerems | Moi mon ampli est sous le siege... Quand a la qualité des cables... Je tourne avec des rca boost (et oui) et du cable hp standard et j'ai aps remarqué de veritable différence par rapport a d'autres installs calbée avec amour...
A+ |
petch77 | Je travaille surtout aujourd'hui avec du MIT Terminator et TMax. Il n'y a pas photos sur la différence : plus dynamique, plus aéré, plus précis, plus vivant, grave mieux tenu, aigu plus fin... J'ai des longueurs adaptées à l'automobile.
Les bons autoradios ont des sorties RCA de bonne qualité. Et c'est pas parce qu'elles sont pas exceptionnelles, qu'il faut empirer les choses en mettant du câble mauvais.
Attention au refroidissement des amplificateurs qui sont sous les sièges. |
