ludobrev, ALF 33, riga et 14 utilisateurs inconnus Zen Mi | Bonsoir,
pensez vous que je puisse installer un EA2190 , en conservant mon cable d'alim. en 16 mm2 ? Quels sont les risques au niveau de ma batterie et de mon alternateur ? Sachant que je n'écoute le son qu'à un volume modéré (pas de SPL) donc avec un gain de l'ampli au 1/4 au max.
Merci de vos réponses.  |
tromber | sa sert a koi davoir un gro ampli ci tu ne lexploite pas a fond?  |
nã©oprene Invité | Citation :
gagner 15cm de longeur de pénis n'exige en rien de niquer tout les soirs |
Zen Mi | En fait j'ai eu l'opportunité d'avoir une triplette MTX et je voudrais l'alimenter suffisament. Je pensais qu'un EA2190 au 1/4 du gain serait mieux que mon ampli de 200 w rms au 3/4 du gain. Mais est ce que ce n'est pas trop puissant par rapport à mon cablage ou le fait que je n'ai pas de capa ? Quel pourrait être le risque ? C'était l'objet de ma question  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Pour les gains.......j'ai paumé ma boule de cristal et mon foulard....attend je reviens  |
belloubustou | un gain n'est pas un volume fait une recherche sur le forum sur le comment on regle les gains |
Zen Mi | Merci pour ta réponse ECS. C'est sûr que ça m'aide beaucoup. :? Désolé d'avoir posé une question idiote... |
Luis (ECS) Le collectionneur | Oh....faut pas te vesqué ....c'était juste une boutade Pour ton cable d'alim si tu utilise ton ampli en stéréo sur du 4 ohms, ton 16mm² peut convenir, t'es limite mais ça devrai aller, par contre si tu l'utilise en 2X2 ohms t'es sous dimensionné il te faudra passer à du 21mm².
Pour ton réglage de gain sans avoir le matos sous la main c'est quasi impossible de te dire ce qu'il faut faire, étant donné que ça se joue trés souvent au millimètre prés, mais à mon avis tu vas plus le travaillé à mi course qu'à un quart. |
Zen Mi | Merci ECS pour cette réponse En fait, je souhaiterai l'utiliser bridgé en 4 ohms. Mon souci était de savoir si je ne risque pas de mettre le feu à la voiture avec mon "petit" câble d'alim....  |
yo@nn | je te conseille du 35 ²  |
Bridgé 4 ohms c'est comme 2X2 ohms donc comme je t'ai dis il te faudrait mini du 21mm² dans ce cas là.
Tu ne risques pas de mettre le feu à l'auto si tu calibre correctement ton fusible au départ, mets un fusible de pas plus de 40 ampères, si il flambe c'est qu'il faut passer diamètre au dessus. |
Zen Mi | Merci Italianonordiste23 et ECS pour vos réponses.  |
