cham51, jpcok et 12 utilisateurs inconnus
Besoin d'aide pour caisson
n°159575
adri63
Posté le 23-03-2011 à 12:27:40  profilanswer
Bonjour, je souhaite m'acheter ce caisson:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] B0X02.html
Je sais que c'est pas le mieux en terme de qualité mais je ne voulais pas en fabriquer un et je n'ai trouvé que celui-ci en 33L car mon sub (Hertz Es300) me demande 29.4 litres. Tout de manière ayant une mégane coupé je n'ai vraiment pas beaucoup de place.
J'aimerais savoir si par la suite il est possible de modifier ce caisson pour le renforcer par exemple? De quelle façon l'améliorer?
Si vous avez d'autres sites proposant des caissons de petites tailles et de meilleur qualité ce serait encore mieux!
Merci pour vos réponses
n°159576
Posté le 23-03-2011 à 15:57:52  profilanswer
bof, c'est surement pas le top mais pour avoir utilisé le double 25 pendant un temps ça dépanne pas mal, la finition est moins pire que ce à quoi je m'attendais (en tout cas moins pire que certain caisson "home-made" que l'on peut voir sur les forum ...) et puis le bois c'est pas du 22mm c'est sur mais bon c'est pas du papier à cigarette non plus ...
si tu veux l'améliorer, alors faudra coller ou visser ou les deux des tasseaux dedans, faire des triangles par exemple pour rigidifier les parois entre elles.
n°159580
adri63
Posté le 23-03-2011 à 17:56:51  profilanswer
Ok merci pour les précisons, tant que j'y suis, je voulais poser d'autres questions. Tout d'abord est-ce que j'ai bien lu la doc de mon sub (rappel:Hertz Es300), est-ce que le litrage qu'il demande est bien de 29.4litres (cela me parait peu c'est pour cela que je demande)? Est-ce grave si je prend un caisson de 33 litres sachant qu'il en demande 29.4?
Et enfin, est-ce que vous pourriez m'aider dans le câblage car la je m'y perd un peu. Ma configuration est la suivante, j'ai déjà un kit éclater à l'avant branché sur mon ampli (ampli 4 canaux), kit coaxiale branché sur l'autoradio et j'ai donc un câble RCA qui relie l'ampli à l'autoradio.
J'aimerai savoir quel câbles il faut que j'achète pour branché mon sub quel type de câble audio? J'ai une deuxième sortie RCA sur mon autoradio, il faut que je m'en serve pour le sub?
n°159581
Posté le 24-03-2011 à 03:48:33  profilanswer
Essaye d'aérer un peu ton texte, c'est chaud pour suivre. (Surtout à 3h du mat'  :D )
adri63 a écrit :
le litrage qu'il demande est bien de 29.4litres ?
Oui, ils préconisent 20 litres en clos pour ceux qui cherchent l'encombrement minimal, 29,4 pour ceux qui cherchent les meilleurs performances.
Si t'arrive à pondre un caisson de 29,4 litres d'ailleurs tu m'fais signe ...  :sarcastic:
À priori, non, surtout en clos, en principe moins casse-pied à accorder.
Généralement les constructeurs ont souvent tendance à préconiser moins que ce qu'il faudrait, pour pas effrayer le client peut-être ...
Exemple, un Boston Pro 10.5LF préconisé pour 14 litres en clos et qui finalement marche mieux dans une vingtaine de litres ...
C'est con mais y'a des gens qui choisissent leur sub quasiment que en fonction de ce critère ...
Dans tout les cas, 3 litres de plus, ça doit pas être bien méchant, mais le mieux serait de trouver quelqu'un qui a déjà fait l'essai ... (et encore, ça dépendra des gout, en gros plus petit = plus d'impact / boom boom, plus grand = plus d'assise / infra)
Pour l'instant, sur le papier, la configue semble correcte.
Je suppose que ton ampli 4 canaux est déjà parfaitement opérationnel, au niveau de l'alimentation positive et masse, ainsi que du remote.
Je suppose aussi que tu n'as tiré qu'un seul câble RCA (stéréo).
Donc deux solutions, soit tu es faignant et tu met une paire de Y RCA de ce type :
(attention à la correspondance mâle / femelles)
http://www.habill-auto.com/images/ea93487b409300fddc51bed2b13381c0.jpg
Soit tu fais ça correctement et tu retire un câble RCA dédié aux entrées 3/4 de ton ampli, donc au sub, et tu pourras régler le niveau du sub depuis ton poste.
(Faudrait voir à quoi correspond la sortie sub, si elle est indépendante du fader avec réglage de niveau dédié, le mieux, ou si c'est censé être une sortie arrière, auquel cas quand tu voudras augmenter le sub, il faudra régler le fader vers l'arrière et donc tu augmenteras par la même occasion le volume des haut-parleurs arrières)
(Enfin après y'a moyens de finter, suffit de brancher tout les HP sur les sorties "avant", que ce soit au poste ou RCA, et le sub, sur le RCA arrière, et zou  [:sull] )
Ensuite, pour le caisson, ben un bon câble de haut-parleur fera l'affaire, du 2,5mm² suffit mais bon tu peux prendre du 4mm² aussi hein, de toute façon vue la longueur, ça sera pas très cher ...
(En supposant que l'ampli est déjà dans le coffre)
De rien, pour le chèque, t'embête pas, je mettrais l'ordre moi-même  [:sull:4]
n°159582
adri63
Posté le 24-03-2011 à 13:08:10  profilanswer
Bon déjà merci à toi pour toutes tes réponses qui sont en plus très claires (même à trois heures du mat! :) )
Pour le chèque lol je crois que tu t'es adressé à la mauvaise personne car je suis Auvergnat ( pour ce qui ne connaisse pas Auvergnat = RADIN)
Bon par contre je suis peut être radin mais pas "faignant" donc cela ne me dérange pas de tirer un deuxième câble RCA, j'avais fait exprès d'acheter un autoradio (pioneer DEH-P7100BT) qui ait deux sortie RCA pour pouvoir brancher un sub plus tard donc autant l'utiliser.
Voici comment je suppose que mon ampli sera branché peut tu me corriger si mes branchements sont faux:
http://img856.imageshack.us/i/ampliaudison.png
Est-ce que tu peux me dire quel type d'embout il me faut pour mon câble audio pour le relier au bornier? Car j'ai jamais eut de caisson donc je ne vois pas comment est fait le bornier.
Voila merci pour ton aide  ;)
Message édité par adri63 le 24-03-2011 à 15:36:21
n°159583
Posté le 25-03-2011 à 01:00:15  profilanswer
bowdel ... j'suis long à la détente moi ...
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6946_1.htm
bref, sur un caisson genre débé sonic, tu peux rentrer en fils nu, c'est des borniers qui acceptent du fils nu ou des fiches bananes il me semble.
fiche banane :
http://www.ecs-autoradio.com/contents/media/bananes.gif
embout "pour faire propre" :
http://www.ecs-autoradio.com/contents/media/emboutcable.jpg
perso, jamais utilisé, je sais pas si c'est pratique à l'usage.
le but est d'éviter d'avoir des brins de cuivre qui se baladent dans tout les sens (mauvais pour les cours-circuit ça ...)
ces images sont tirées du site internet d'ECS, une boutique spécialisée située à clermont-ferrand, au passage ...  :hello:
du coté de l'ampli, ce genre de cosse est quasi impératif, pour écarter tout risque :
http://pan.fotovista.com/dev/7/3/0 [...] 060337.jpg
Message édité par Sull le 25-03-2011 à 01:01:50
n°159584
adri63
Posté le 25-03-2011 à 10:02:15  profilanswer
Tu connais mieux ma propre ville que moi lol je connaissais pas du tout cette boutique...
Pour le bornier, j'ai bien fait de te demander car je croyais que ça se dévissé et que l'on calé le câble en dessous et on revissé ensuite donc je vais essayer de trouver ces fiches bananes alors.
Sinon oé par rapport au post précédent c'est ma copine qui t'avais demandé des renseignements pour le sub. Il faut que je lui demande si  Freijojo l'avait renseigné par rapport  l'ampli mais avec l'image que je t'es fournis est-ce que tu peux me confirmer si les branchements sont justes ?
n°159586
Posté le 25-03-2011 à 15:27:35  profilanswer
les branchement ça m'a l'air correcte à vue d'pif
après faut voir les potards aussi, car les audisons ont pas mal de truc à paramétré
n°159587
adri63
Posté le 25-03-2011 à 17:37:54  profilanswer
Oui après c'est sûre que je vais devoir faire des réglages mais c'était déjà pour savoir si je me tromper pas histoire que je ne détériore pas le matériel rien qu'au niveau des branchements...
Sinon encore merci pour ton aide je suis aller acheter mon câble RCA+câble audio aujourd'hui dans la boutique ECS.
La marque je ne la connais pas du tout (Zealum) je ne sait ce que ça vaut enfin bon sinon le mec là bas m'a dit que pour le bornier du caisson je n'avais pas à acheter de fiche banane, il faut juste dévisser mettre le câble et revisser.
En même temps sa m'évite de dépenser 9€ pour un embout :D
Encore merci maintenant plus qu'à attendre le caisson...
n°159589
Posté le 26-03-2011 à 01:09:39  profilanswer
oui c'est comme tu veux, l'avantage des fiches bananes est que c'est plus simple pour débrancher le caisson, mais je trouve que c'est pas terrible car si tu arrive avec une clé à molette la d'dans tu crame tout :d
le "mec là-bas" c'est surement Luis, il est sympa enfin je le connais pas en vrai non plus mais il vient parfois sur ce forum et il a un forum sur le site internet de sa boutique, je lui avait commandé quelques bricoles une fois, dont du zealum, marque qui ne fait que de la connectique à ma connaissance, j'en suis pas décu en tout cas.
n°159594
lilou6311
Posté le 26-03-2011 à 11:56:27  profilanswer
Bin en tout cas merci pour m'avoir fait connaître cette boutique car il y a tout ce qu'il faut et "le propriétaire du magasin" explique parfaitement bien. Il fait des caissons sur-mesure mais par contre :D  c'est pas la même qualité que mon pauvre caisson dbSonic à 35 € et donc surtout pas le même prix mais bon moi c'est juste pour mon plaisir personnelle maintenant il faut juste espérer que le caisson va tenir...
n°159608
Posté le 27-03-2011 à 01:07:46  profilanswer
voila c'est toujours pareil , degré d'implication personnelle, degré d'exigence, toussa, mais le principal est de choisir en parfaite connaissance de cause, et de ne pas être déçu, après, chacun ses priorités, ses ambitions, etc ... mais ça c'est dans tout les domaines, pas que caraudio ;) je suis par exemple loin d'être un jusqu'au-boutiste, mais ça me convient comme ça ;)
