cham51, jpcok et 13 utilisateurs inconnus Geyz | Bonjour Je possede actuellement un DEH-P88rs, un KE Kappa perfect 5.1 (pour l'av), des élliptiques référence en plage ar et pour alimenter l'avant et l'arrière un amplis INFINITY-7541a.
Je compte dégager les hp arrière et ne mettre en un sub de 25cm en caisson clos. Mon écoute est principalement Pop/Rock avec un peu de Dance/Techno. Je recherche des basses sèches, qui claquent, comme un coup de foudre. Pas des basses "grasses" façons tremblement de terre.
J'ai un budget de 200€ maxi !
Je souhaite conserver mon ampli actuel (et continuer d'alimenter le KE avant):
Caractéristiques techniques : RMS 111W x 4 canaux sous 4 Ohms et 1% DHT + N
Rapport signal /bruit : 81 dBA (réf. 1 W, 4 Ohms)
139 W RMS x 4 canaux sous 2 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
278 W RMS x 2 canaux à 4 Ohms, alimentation 14,4 V et 1% DHT + N
Puissance dynamique : 164 W sous 2 Ohms
Facteur d'amortisseur efficace : 6315 sous 4 Ohms
Réponse en fréquence : 10 Hz- 100 kHz ( -3dB)
Signal d'entrée maximum : 5.5 V
Sensibilité maximale : 75 mV
Régulation de sortie : 0,088 dB sous 4 Ohms
Répartiteur électronique passe-bas variable intégré 12dB
Bass boost variable (0 -+ 12dB à 50Hz)
Sorties ligne RCA
Entrée séparées haut niveau et bas niveau
Dimensions : 381 x 305 x 68 mm
J'ai trouvé ces 2 là:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=8418
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=3563 Que me conseillez vous ? Quels sont vos avis ? MERCI  |
darkbl4de | le MTX est pas mauvais, très bon rapport qualité/prix je trouve.
Et ca tape raisonnablement ! |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Un Perfect 10 pour rester tout en Infinity peut etre.....  |
