cham51, jpcok et 13 utilisateurs inconnus
Choix HP avec caisson
n°123511
goodpepito​78
Posté le 09-10-2006 à 21:22:47  profilanswer
Bonsoir je voudrais mettre des HP dans une golf 3 mais directement branché a mon autoradio de 4*50w en pioneer et en même temps branché mon sub qui se trouve dans un caisson mais ce dernier alimenter par un ampli
donc je voulais savoir quel HP choisir au niveau puissance rms vu que mon caisson fait 300watts rms
ne fait je pas avoir trop de basses?
n°123515
guillot
Posté le 09-10-2006 à 22:00:05  profilanswer
Salut a toi goodpepito78.
Uniquement sur un plan technique ce n'est pas la puissance qui fait le son. Il faut égallement régardé le rendement ou la sensibilité expréme en dB/W/m (soit le niveau sonore obtenu a 1 mètre avec 1 Watt de puissance).
Pour allimenté depuis un autoradio il te faudra des HP avec un bon rendement >90dB, + c'est encore mieu.
Sur un plan acoustique c'est ton oreille qui choisi. Tu prend les HP qui sonne comme tu aime et pour cela tu doit écouté plusieur Hp, en magazin par exemple.
Pour ne pas avoir trop de bas il faut fitré en passe haut a environ 80Hz (ton autoradion doit le faire). Ton caison prendra le relais en dessou.
