cham51, jpcok, youbi325 et 13 utilisateurs inconnus Spectral | Salut a tous, j'ai acheter 2 MTX T6154... [300 rms]
Je vais les mettre sur un ampli "home" pro 2 * 300Rms.
Je veux maintenant faire un caisson, mais je n'ai aucune idée de comme je vais le faire, BR ou clos, en quelle matiere ect...
J'écoute principalement du Hardcore et de la techno...
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait génial ! Voila le sub en question http://www.mtx.com/caraudio/produc [...] 000Ref.pdf Page 15 ^^
Merci a + |
nickmx-3 | je te consceille de faire deux caisson separé en mdf de 19mm en clos. |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Merci a +
Un truc me choque: ton ampli est pour la maison???? Il est prévu pour fonctionner sur 8 ohms??? Je pense que tu risque d avoir des soucis de ce coté là si tu ne les monte pas en série car attention pour ton ampli!!!! |
Focalpine | Citation :
Merci a +
tout dépend des amplis je vais acheter un ampli nad double mono qui stable jusqu à 2 ohms.
A+ |
Spectral | Citation :
Merci a +
L'ampli est un 2 *300w rms sous 4 ohm... donc pas de soucis ^^ |
Spectral | Alors que dois-je faire ? |
olive64 | il va te falloir des filtres, non? |
Spectral | Bah en fait , l'ampli va faire 2 * 300w rms sous 4 ohm, les sub sont des MTX thunder 6000 en 38 cm 300 rms
Je vais surement les mettre en caisson bass-reflex [les 2 dans le meme]
Donc je dois filtrer tout ca, je n'y connais ren aux filtres, si quelqu'un peux m'aider a ce sujet merci... ^^
Sinon je veux bien qu'on me dessine un caisson en BR avec 2 Sub de 38 par ordi, il dois bien y avoir des logiciel pour ca?
Merci a tous ^^ |
