cham51, jpcok, youbi325 et 13 utilisateurs inconnus nikwik | Slt tout le monde, j'aurai 2-3 question a vous posez pour faire un new caisson. - Voila g 2 sub, j aimerai deja savoir comment savoir dans quel sens les metre dans le caisson ( le cul dedans ou le cul qui sort ).
- Ensuite j'aimerai savoir si le bois a vrement une importance ou jpeu mettre n'importe quoi ...
Merci a tous |
shark | Salut
Si tu change le sens de montage du sub tu devrai inverse le + et le - sur le sub
Apres lors des reglages tu pourras essayer en remettant le + sur le + et le - sur le -, car c'est pas dit que ca marche mieu en inverssant
(aucun risque pour le hp d'inverse le polarité)
Ensuite pour le caisson, le faire en medium permet d'avoir une bonne rigidite, le but c'est que la membrane bouge et non pas le caisson |
nikwik | Donc si je comprend le sub jpeu le mettre du coté ke je veu a condition d inversé le + ou le moins selon le sens ke je veu ?
Et il me faut ossi du gros bois alors ? La taille du caisson a-t-elle bcp d importance ? |
shark | Citation :
Sub en interieur + sur + et - sur -
Sub dehors - sur + et + sur -
Opte pour un caisson en medium avec mini 19mm d'epaisseur, plus ca fera pas de mal ...
Le litrage du caisson depend du sub ... |
nikwik | Jdois acheté koi comme bois alors ? A conforama ya tous skil faut ? |
marley062 | Du medium, ou mdf (c'est la même chose...) |
shark | +1 pour du medium ou mdf, confo aucune idée opte pour casto ou leroy merlin
Pour le litrage de ton sub, c'est indique sur la notice du constructeur, et si tu ne l'as pas tu devrai avoir ca sur son site web  |
