cham51, jpcok, youbi325 et 14 utilisateurs inconnus velocity-man | Voila j'ai caisson clos de 40L avec un sub eminence LTD 12,30cm,250 watts rms branché sur un ampli Power acoutsik de 180 watts rms...
Le prob c ke frappe tres sec et les infra bah pa gd chose !!et vu ke j'ecoute de tout comme musik j'aimerai avoir des infra sur du ragga par exemple.
g coupé la frequence a 80 Hz(reglage fait avec le controle sub du poste).
Kelk'1 peut mdire commen faire pour avoir de bonnes infras svp???
Install:
JVC kdlh2000r
ampli power acoustik 2*75+1*180 watts rms
kit 2 voies Velocity VX 170.2
Sub eminence ds caisson clos 40L[/u] |
bob_bipbip | essaye de rajouté 10l, et de metre le passe bas a 50hz.
mais bon, y'a des sub qui descende pas .... |
velocity-man | et c une soloution de le monté en B-R ?? car il preconise 31/38L clos et 42/50 litres bass reflex...pense tu ke si jle monte en b-r ca va descendre + bas?? |
bob_bipbip | pas sur. a cause des effet de confinement. |
306-mtx-bass-boost | je connais ce sub et il descend pas mal de manière assez propre et tape aussi (bref, le bonheur pour bcp).
Si tu recherches encore plus d'infra, c que tu es un coquin... et va falloir passer en bass reflex.
Sinon, est ce que ton ampli est assez costaud et assez alimenté?? |
velocity-man | oui mon ampli est assez costaud !!j'ecoute souvent tres fort et jamé eu de prob...
en alimentation c ma batterie d'origine ac cable 16mm²...
mais sinon en clos t'aurai pas une solution pour avoir + d'infra??
c ptetre la frequence??80Hz c tro haut ptetre? |
Z80 | Ca, c'est clair et net ! Les infras, c'est en-dessus de 50 Hz !!! Les puristes diront même en-dessous de 40, mais bon... Le bass-boost a été spécialement inventé pour les caissons clos et il permet de remonter la courbe qui descend bien plus tôt qu'en BR.
Le principe du bass-réflex, lui, est d'utiliser l'onde arrière du sub pour obtenir le même résultat par une méthode purement mécanique (et acoustique). C'est moins évident à accorder, mais ça marche très bien, quand le sub s'y prête.
N'empêche... Power Acoustik sur un Eminence... Tu ne serais dans ma région, par hasard ??? |
blue note | Si on parle de linéarité ,le clos n'a pas de probleme à descendre en infra.
Le probleme est que ce type de sub "eminence" était fait avant tout pour cogner.
Donc pour lui "lineariser"sa restitution il lui faut plus de litrage (voir en simulation, ou une equa mais la le Xmax risque de ne plus suivre si tu bourre un peu 8O C'est lorsque l'on sollicite les basses que ça se gatte .
D'ou l'interet du basse reflex pour ce type d'écoute.
PS;le basse reflex fait aussi de la musique !!!!! |
Z80 | Voilà : un sub à faible xmax est prévu pour le bass-réflex.
Le seul problème avec le BR, c'est qu'il pardonne moins qu'on fasse n'importe quoi avec...
P.S. (à l'attendion de Velocity) : évite d'utiliser le bass-boost en BR, c'est pas fait pour ça... |
velocity-man | et a votre avis si jle garde en clos(40 litres) et ke coupe a 40Hz o lieu de 80 Hz yora une grande difference o nivo d infra ou pa??? |
blue note | Les infras seront les mêmes mais c'est leur perception qui changeron !moins de frappe 8O Mais tu peux essayer cette méthode  |
Z80 | Ben j'ai poussé mon voisin à rallonger son évent ; il l'a fait au petit bonheur (mais presque 20 cm quand même, il faut dire que les évents du commerce sont ridiculement courts) et obtient à présent tellement d'infras ultra-propres qu'il a laissé sur le cul un revendeur local... Tout le monde croit qu'il trimballe deux 38 cm dans sa Clio alors qu'il n'a qu'un 30 cm même pas réputé...
Je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel sub, mais qu'il semblerait que tenter d'accorder bas un sub adapté reste néanmoins une expérience à tenter.
En fait, il faudrait que j'aie les caractéristiques de son sub, histoire de visualiser sur une courbe ce qui a pu se passer pour le transfigurer ainsi...
Et puis, à part ça, ça en dit long sur la qualité générale des installations locales et sur celle du conseil qu'on peut attendre des revendeurs - "installateurs"... Bref...  |
Gulliver | ce sub la ùmarche plutot bien et peut descendre...en revanche Eminence c'est tendance volume important donc une 50aine de litre pour ce modèle mini...je l'ai vu tourner dans 60 trés bien (clos tjrs... )
infra c'est infrason < 20Hz 25Hz navré au dessus c grave... audible... niveau infra que tu coupes a 80 ou a 30 ça changera rien..Ce sub sait faire... donc zappe le caisson et refait le mieux... |
