cham51, youbi325 et 14 utilisateurs inconnus
DUO de Sub 20 cm en Caisson "Mixte"
n°36171
cduchoss
Posté le 05-01-2004 à 22:06:41  profilanswer
:lol: Hello qq connait il des Sub de 20 cm qi pourrai bien
s'exprimerdans le caisson
de 350 x 250 x 500 qe G fait en Mixte 18 l Clos et 12 l en BR avec 2 events de 50mm x 150mm ?
Vu qe les Kenwood de recup (3voies20cm ) sont a ****
Je vous ecoute sur 25 Hz !!!! :lol:  :lol:  :lol:
n°36176
bob_bipbip
Posté le 05-01-2004 à 22:53:44  profilanswer
j'ai rien compri
n°36179
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 05-01-2004 à 23:05:45  profilanswer
Le monsieur voudrait savoir si on connait des 20 qui pourraient fonctionnés en push-pull, band-pass ,  dans son caisson où il avait monté des quanwouds 3voies :?
n°36182
Posté le 05-01-2004 à 23:59:27  answer
en bandpass du 7ème ordre ça je sais faire
mais ça + le push pull = arf, joker, c'est pas de mon niveau
désolé :?
n°36184
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 06-01-2004 à 00:14:58  profilanswer
Heeee.... psssss ... il me semble que c'est du 4eme ordre là......je connaissais pas le 7eme :oops:
n°36185
bob_bipbip
Posté le 06-01-2004 à 00:16:54  profilanswer
ben il est deja baisé, vu qu'il a deja fait le caisson, alors qu'il faut faire l'inverse, c'est a dire faire le caisson en fonction des hp qu'on a acheter
n°36186
Posté le 06-01-2004 à 00:22:27  answer
c'est ça le problème avec les spécialistes DLS: ils savent faire que du clos & ne maitrisent que les ordres pairs
bon, j'vais quand même lui dire ou il voudras plus me faire des calins .... Luis, des pentes à 14.8dB/syllabe t'as déjà vu ça toi ? ben c'est normal, c'est dans le même espace tensoriel que les dobeul-vented du 7ème ordre
rahhhhhhhhhh, ces sudistes, pfffffffffff
n°36188
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 06-01-2004 à 01:10:26  profilanswer
Si , tu sais bien que tu es irrésistible avec ta combinaison en latex et tes talons aiguilles :oops:
n°36189
Posté le 06-01-2004 à 01:42:20  answer
c'est pas du latex c'est du skaï :!:
 8O chfé du yaska mowa :oops:
n°36201
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 06-01-2004 à 10:32:06  profilanswer
Ah oui c'est vrai..scusi :oops:
n'empêche... le latex ça moule mieux
n°36203
richard63
Posté le 06-01-2004 à 10:34:29  profilanswer
je ma doutais bien que t avais des tendances
espece de gayyyyyyyyyyyyyyy :twisted:  :wink:
n°36205
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 06-01-2004 à 10:57:13  profilanswer
t'es jalouse ricardo do brasillou  :?:  :lol:
n°36211
richard63
Posté le 06-01-2004 à 13:09:41  profilanswer
non non ca va louisette de raneiro :twisted:  :wink:
n°36212
trass
Posté le 06-01-2004 à 13:22:30  profilanswer
Audiobahn AW 800Q (un petit bijou) http://www.audiofeeldesign.com/rea [...] 306cab.php
je vais bientot en monter d'otres ds une Smart coupéepar contre, t'a koi comme ampli?
n°36214
Posté le 06-01-2004 à 13:47:25  answer
Ampli Pio GM 404
Jensen 2000
n°36221
cduchoss
Posté le 06-01-2004 à 16:16:37  profilanswer
:roll: Oui je sais C bof comme Ampli !
j'utilise le Jensen ponté en 1 x 100 w avec le caisson 52 l Boomer 31 cm
ou Le PIO 404 en 2 x 70 w avec le caisson passe bande en cours de finition :lol:
Sinon Suis pas cplt ***les 20cm sont en boomer (coupé tweet et med )
et sont pas en push pull mais cote à cote 8O com ça !
[img][/img]
comment on attache une image ?????
n°36227
sagesseman
Posté le 06-01-2004 à 19:25:03  profilanswer
Tu dis un passe bande avec 2 hp cote à cote...
Donc il sont enfermés tous les 2 dans le caisson...
Ce sont des trois voies d'origine mais là il y a un truc qui me titille....
Comment as tu calculé ton caisson?
Tu as les paramètres complets de tes hp?
A quelle fréquence il se coupe ton caisson?
Tu sais qu'un passe bande calculé pour un modèle de hp à quasi aucune chance d'être aussi voir plus performant avec un autre hp...
C'est la grande particularité des passe bandes, c'est incroyablement efficace mais incroyablement précis dans sa mise au point...
Alors dans ton cas je préfère te dire qu'il n'existe rien d'autre que ce que tu utilise déjà car celà pourrait t'induire rapidement en erreur....
Pour info les passe bande on 3 grand modèle:
Le 4ème ordre (1évent)
Le 6ème ordre de typa A (1 évent dans chaque caisson)
Et le must pour une descente dans l'infra sans perte de gain et que j'utilise à la maison à partir d'un 27v2 : le 6ème ordre de type B (1 évent qui débouche dans le deuxième volume et l'évent pour le deuxième volume qui débouche dehors)...
Heureusement que j'y connais rien celon certain... (pointe d'humour):wink:
n°36340
cduchoss
Posté le 08-01-2004 à 13:38:08  profilanswer
8O Merci pour ta reponse , le caisson est fait O "blair" moyenne de plusieurs Logiciel de calcul et de plusieur HP vu que j'ai pas les Caract de mes Ken et Wood :lol:
ça descent bas, mais pas de rendement ? c'est faiblard ? :(
Effectivement G 1 volume clos de 18 l et 1 volume en BR de 12 l par 2 events coudés de 50 mm x 240mm.
Je suis sur que ça peu "bien donner" si je trouv les HP
Adequat  :P
Le but etant d'avoir + de Grav que mon caisson 52 l + 31cm dans un volume reduit ! :D
@+ CD
n°36760
cduchoss
Posté le 13-01-2004 à 11:38:45  profilanswer
:o Voili voilou je suis repassé en Caisson BR classic
(le pass bande :evil: ) donc je cherche 2 Bo Sub de 20 cm
pouvant venir s'esbrouffer en Duo dans 33 litres :lol:
CD
