youbi325 et 16 utilisateurs inconnus fatal1ty | Voila
je veut plus me prendre la tete
je veut un caisson avec un 30 cm deja tout construit
que me conseillez vous ???
JBL, Rockford, MTX, infinity ??????
J'aimerai bien avoir des conseils car moi a part en SPL j'y connait rien
Merci |
bouss | bon et à part du 50hz, t'écoutes quoi?
tu a quoi d'autre dans la voiture?
SKYPPI | Prend un caisson Focal alors, ça marche super autant en qualité que puissance pis le pri n'est pas énorme si on regarde les prestations (le 27 se trouve à 150 €).
Après les caissons MTX sont po mal non plus mais je n'ai plus le tarif en tête.
Mais si tu veux rester dans l'esprit grosses basses tu as les caissons Em'phaser, c'est un peu cher mais ça cogne fort. |
fatal1ty | alors a l'avant j'ai un kit eclaté maison
tweeters Beyma CP22 en front
medium 17cm RCF en kick
amplifié en actif par un earthquake 4x50watts
me manque le bas du spectre, c'est pour ca que je veut un caisson dans le coffre
je veut des bonnes basses, ni trop seches, ni trop profondes
Merci |
Bass__Ton | emphaser EBP 112 c du band pass double event, ça descend tres bas, ça cogne fort et ça ne joue bien qu'en dessous de 60hz, je veux dire qu'au dela les basses sont bien là mais la construction bandpass apporte une resonance desagreable :? neanmoins, infra propre et present 8) |
DJ-FTS | Oh oh oh Elle est bonne celle la... Tu travail super bien avec tes main, tu va pas me dire que c'est de revêtir de sky 4 planches de medium qui te fait peur Mais attention, le problème, c'est que tes 17cm sont des mediums et non et des hp de grave. Tu aura ton extrême mais un creu au niveau du grave. Et cela ne sert à rien de faire monter un caisson d'extreme, le grave va devenir granuleux. Comme le disait Bass Ton, au dessous de 60, je dirais même moins, le rendu devien moins précis...
De plus le grave Em-Phaser est tout à fait caractéristique. On aime ou on aime pas, ce qu'il y a de sur c'est que pour les series T3(contrairement au T2), il est généré par une membrane très lourde, ce qui donne quelque chose de significatif. Pour brasser sa brasse s'il y à de la puissance8)... Par contre, faut pas y faire monter en frq... |
DJ-FTS | Sinon regarde chez Ground Zero s'ils font pas des caissons tout fait de 180l avec 2 plutonium 15, avec amplification intégrée Zapco 8) Mais je doute  |
bob_bipbip | dommage, j'aurai bien vu un sp15 dans 60l a 25hz  |
