youbi325 et 16 utilisateurs inconnus
caisson bass reflex et clos
n°109434
seb idt+
Posté le 04-03-2006 à 23:06:09  profilanswer
je vous explique rapidement la question qui m'interpelle pour une install qui ne va pas tarder...
mon objectif est de mettre un sub de 20cm dans chaque porte avant et 2 autres sub de 20cm dans le coffre...donc au total cela fait 4sub de 20cm, et bien sur tous ces sub seront identiques (meme reference en simple 4ohm)
mais la question arrive maintenant!!!!
tous ces sub seront sur un ampli 2canaux qui tient bien sur le 2ohm en stereo...donc pas de probleme...
mais les subs dans les portieres avant vont etre en caisson clos, et les 2 subs dans le coffre vont etre en bass reflex...
donc je voulais savoir si le fait que les sub soit en clos ou en bass reflex, change les reglages de l'ampli???
ou autrement formulé, est ce que je peux mettre les 4sub sur le meme ampli (2 canaux) avec 2sub en clos et 2 sub en bass reflex??? y aura t il pas des soucis de compatibilité vis a vis des reglages de chaque type de caisson???
ou vaut il mieux mettre tous les sub en clos ou tous en bass reflex??
je sais, c'est pas evident comme explications...
merci quand meme!!!
n°109442
ClaudeCarp​entier
Posté le 05-03-2006 à 10:04:28  profilanswer
Que l'arrière soit en clos ou en bass-reflex il faut mettre l'avant et l'arrière sur des amplis différents car les réglages seront différents.
Mais aucun problème pour l'avant en clos et l'arrière en bass-reflex.
CC++
n°109447
seb idt+
Posté le 05-03-2006 à 11:27:20  profilanswer
quel genre de difference il y a entre les sub qui vont etre a l'avant et ceux qui seront a l'arriere?? car niveau des frequences, ça sera la meme chose?? c'est peut etre plus au niveau de la presence des basses?? c'est ça??
