ridman, ALF 33 et 13 utilisateurs inconnus
dimshot | Voila sur ma caisse j'ai un condo caliber a instaler :
le + de la batterie va sur le + du condos, ça j'suis d'accor mais apres le - du condos va au + de l'ampli ? j'ai sur mon condo une troisieme borne a laquelle j'fixe le remote(oui c'est sur j'ai un remote) et ma masse(qui é relié au fixation de ceinture de securité)????
A Votre avis ? Aussi au montage fau laisser longtemp charger le condo? |
dimshot | le souci avec mon condo: le branchement sur le condo j'ai trois bornes Le + de la batterie au + du condos Le - du condos au + de l'ampli? Et la troisiemen borne sert a la masse?(aussi deçu j'ai un remote) Aidez moi svp ,mon bb ma dechiré la notice de montage |
polosky | Citation :
oui
non surtout pas 8O apres tu prend le + de ton condo au + de l'ampli
et le moins de ton condo au chassis voiture (comme le moin de ton ampli)
le remote au remote de l'ampli @+ |
dimshot | super merci sa mache nikel parcontre le condo affiche 14.1 volt c'est trop???
Si oui comment faire pour le faire baisser? |
le melomane | ya un petit potentiometre sur la tete de la capa faut le tourner
tu prend un volts metre et tu mesure ensuite tu met le meme chifre sur la capa mais atention defois le potentiometre et souder avec de la cole et ne peux plus etre tourner |
grosminet | Citation :
La tension de 14,1 est la tension de fonctionnement voiture en marche...
Maintenant....perso....jamais vu de potar sur un condo !!!!! 8O 8O |
le melomane | Citation :
ci ci je tassur quil yen des potar sur seux avec volt metre ces bien pour ca que jais dit quil faut verrifier avec un volts mettre ses pas impossible quil yet vraiment 14.1 volts
ci ces pas le cas en peut ajuster avec ce potard l affichage du volts metre du condo quand ce potard net pas coler tien une photo du fameux potard bon ses pas le meme condo donc il et pas au meme endroit mais cher moi ya justement marquet ce que ses dans les condo ( traditionelle ) ses dan la tete sur le circuit imprimer
dimshot | Et sur mon condos j'ai pas la ptit molette pour changer le voltage c cho??
La il tourne a 13.5 14volt
Sinan a kel valeur il faudrai qu'il soit normalemen? |
dimshot | Mon condo c'est un caliber 1F (comme une bombe de peinture) |
vilgu | moteur éteint : 11.8v / 12v
moteur allumé : 14.4v |
tu ses en faite ses pas vraiment importent ce quil affiche donc je repette normalement tu prend un multimetre et tu messure histoire de voire ci le voltmetre du condo et bien regler exemple ci le multimetre affiche 14 volts et le condo 12 volts ses pas grave sa change rient du tous mais normalement ses bon 14 volts moteur allumer |
