ridman, ALF 33 et 14 utilisateurs inconnus Adebisi | Bonjour,
concernant les amplis, je voulais savoir la difference entre un puissance de x rms en 4 ohms, et une puissance de x rms en 2 ohms. Merci
Pour brancher uniquement un caisson, vaut-il mieux un mono ou un 1/2 canaux? On m'a conseillé en magasin audio (pour un sub infinity 300wrms) un 1/2 canaux: INFINITY REF7521A mais j'ai lu plusieurs fois que les mono etaient preferables. Que faire?
en mono
ALPINE MRPM450 BLAUPUNKT GTA 1350 1/2 canaux
BLAUPUNKT THA 280
PIONEER GM5200T OXYGEN ALIUM T440 |
juliensound | si c'est pour juste un caisson prends un mono mais bon c'est pas pour ca qu'un deux canaux ne feras pas l'affaire.
en ce qui concerne les wrms ss 4 ou sous 2 tout dépends de l'impédance de ton sub
si c'est un sub de 4 ohms faut que tu regardes la puissance ampli sous 4 si c'est un sub de 2 ohms ou de fois 4 ohms regardes la puissance sous 2 |
BASS MANTA | les ampli marche mieux en 2 ou 1 ohm que sous 4
ensuite c'est à toi de voir le branchement selon le matos
ce n'est pas pour rien que les bon sub, sont en 2x2 ohm  |
Adebisi | Citation :
C'est l'independance nominale? si oui, celle de mon sub est de 4ohms, il me faudra donc un ampli 300wrms, mais visiblement celui qu'ils m'ont conseillé ne fait que 1x283wrms en 4ohms. cela peut il suffire pour bien exploiter le sub, ou dois-je en prendre un qui ait 300wrms ou plus? tel que le blaupunkt. Lequel des deux me conseillerais tu sur cette base de prix? (largument du vendeur etait: issu de la meme marque, il est conçu pour, et infinity donne un son assez pur) |
Focalpine | Citation :
as tu des exemples :?: |
Adebisi | Mon caisson est un kappabox12.
Sinon, je veux des hp dont la puissance nominale est differente:
avant: INFINITY REF6510CS 4ohms
arriere: INFINITY KAPPA52.7I 2ohms
quel ampli devrais-je prendre avec un budget de 200€? |
bouss | Citation :
les gros amplis fournissent plus facilement de la puissance en 2 ou 1 ohm. Dire qu'ils sont "meilleurs" est très réducteur  |
Comment ca "marche mieux" ? :? |
seddik | un ampli mono et "generallement" de classe D c'est a dire un tres haut rendement (consomme moin qu'un ab pour des puissance similaire)
il est "generallement" utilise pour des sub car il parte "generallement" en couille dans les hautes frequences.
donc sa depend des amplis sa depend de l'utilisation sa depend de bcp de chose
et dire que l'un est meilleur que l'autre est tres subjectif comme avis
ok je  |
Adebisi | non, c'est sympa, ça repond en partie a mes questions puisque l'infinity est un ampli deux canaux de classe d. |
bouss | Citation :
mmmm je n'ai vraiment pas l'impression que ça soit du D :?
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas bien!
http://international.infinitysyste [...] 1a_FRA.pdf |
HaRdCoRe430 | Citation :
Ca ne veut rien dire ... |
seddik | Citation :
je l'ai pas vu celle ci ???????????????????????????????? 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O |
Chinchin | aller un ptit bisou et on se calme un peu!!! En plus c'est pas sympa pour l'auteur du sujet qui n'a meme pas eut de reponse sur le choix d'un ampli  |
Chinchin | bof bof cet ampli, pour le prix il a un rapport puissance /prix assez ridicule. Mais surtout, c'est un deux canaux pour un class D... 8O...
De plus bridgé il ne peut meme pas t'amplifier une self en 2ohm. Donc un sub double 4ohm,tu l'as dans le "luc":lol: . En restant poli bien sur. Demande l'avis aux autres mais moi je reste mitigé sur cet ampli... mais si il te suffis...
A plus! Et bonne recherche!  |
HaRdCoRe430 | Bah c'est surement un class A/B et non un D ...
Déjà ça ...
Ensuite, si tu prends un sub simple 4 ohms ou double 2 ohms y a aucun soucis ...
Ca donne + ou - 300 wrms ...
Sans doute assez pour mettre sur un Thunder 4512 simple 4 ohms ...
Ou quelque chose d'équivalent ... |
narbi | Perso il me semble pas avoir vu d'ampli class D en autre chose que mono, mais bon je peux me tromper  |
Adebisi | J'y retourne lundi ou mardi, voyez vous dans leur catalogue un produit qui pourrait tirer le meilleur parti possible du kappabox12? (environ 200€).
Et quel ampli me faudrait-il pour brancher les 2 ke infinity 6510 et 5010?
Merci a tous pour votre aide (je suis totalement novice la dedans, d'ou mes doutes), je vous posterai les photos de ma future installation dés sa realisation! |
coolguy | un ampli qui remue bien tes infinity, genre ppi RF ou quelque chose de dynamique.
bon matos les infinity, mais il leur fat de bons amplis
narbi | J'ai un 6 canaux PPI si tu veux  |
Adebisi | narbi, tout dépend du prix, mon budget etant limité... et surtout je ne prevois l'achat de cet ampli qu'en auout. mais pourquoi pas, il date de quand? et c'est quoi comme ampli? |
narbi | Le tarif est en adéquation avec la valeur du bébé Donc 400€
De mémoire les Powerclass datent des alentours des années 2000. Mais avec ce genre d'engin tu enterres allègrement les amplis "grand public". |
Adebisi | J'imagine... mais c'est un peu hors de mes moyens! j'investirais vraiment...mais plus tard! la c'est mes petits debuts, avec mes petits moyens! lol |
Chinchin | Citation :
la grosse différence, c'est que les classe A/B, ont un son plus pure que les D.
mué, pas du tout pareil en fait, le classD est en fait une utilisation de composant mosfet qui ont un tres bon rendement, d'ou l'on dit 85% d'effcacité pour un classD, mais l'inconveniant de ces transistor c'est que les frequence reproduite ne permettre pas d'obtenir de la voix mais seulement des frequences basses, d'ou ampli classD pour la bass.
chui pas sur de ce que je raconte! quelqu'un pour confirmer mes dires?
Ps: -il n'existe pas de classD pour la voix encore a ma connaissance. Sauf pour MTX qui font des 4ch qui bridgent en 1ch mono 8)
- Hardcore, ca existe des subs double 2 ohm qui font + ou - 300 wrms ? |
BASS MANTA | les Hifonics sont des classe D
le GTO1202D Jbl :
Subwoofer 12" Double Bobine
Puissance, RMS 300W
Puissance, max 1200W
Sensibilité (2.83V/1m) 93dB
Résponse en fréquence 23Hz – 400Hz
Impédance 2 x 2 Ohm
Profondeur de montage 5-1/16" (129mm)
Diamètre découpe 11-3/16" (285mm)
Diamètre max 12-7/16" (316mm) |
Chinchin | non c'est pas vrai, tu rigoles j'espere! j'aurais l'air d'un plouc sinon, en plus moi qui ait cette marque... hifonics fait des class D qui sont fait pour la voix, c'est bien ca? une petite reference alors stp , chui curieux tu sais  |
BASS MANTA | je le connais plus dans les instal SPL ...  |
Bah ...
Je pense bien ...
Attend ...
Le 33 kx chez Focal est un double 2 ohms de 400 wrms ...
Le Xs 12.2 chez SoundStream est un double 2 ohms de 300 wrms ...
Les JL 12w3v2 [ D2 ] est un 30 cm de 300 wrms en double 2 ohms ...
Y en a plein d'autres ...
Le Kicker Comp Vr12 mais c'est plus de 300 wrms pour celui ci ...
Les MB Quart RWE se trouvent aussi en double 2 ohms ...
Les RF P312D2 sont aussi des double 2 ohms de 400 wrms + ou - ...
Idem pour les RF T112D2 qui sont des double 2 ohms de 600 wrms ...
SPL Dynamic Pro 10 on sait le choper en double 2 ohms aussi ... Et c'est aussi + ou - 300 wrms ...
Aussi, le DLS SP12 me semble que c'est un double 2 ohms de 500 wrms avec une très grosse sensi ... Par contre, j'ai l'impression que certain pense qu'un sub double bobine c'est un gâge de " qualité " ... Ou de je ne sais quoi ... :? |
BASS MANTA | JBL Power P1022 > 2x2ohm > 400 rms |
HaRdCoRe430 | Par contre j'ai pas très bien suivis ...
Tu as déjà un ampli l'ami ?
BASS MANTA | hardcore430, tu parle à qui exactement là ??? |
Chinchin | surement a toi MANTA, bah moi c'est marqué dans ma signature et toi y'a deux sub mais pas d'ampli...
On va attendre qu'il reponde, ca sera mieux  |
BASS MANTA | pour l'instant un 4x150 de merdouille j'attend un peu de sous-sous pour acheter mon matos  |
A ChinChin
Mais je vais mettre mes lunettes ...
Ok ... Zeus Zx6400 ...
Bah c'est déjà un très bon ampli 8) ...
