fabrice1971, kebass, olivierm91, funkysoulstory et 16 utilisateurs inconnus jmlab | Bonjour,
Ayant fait l'acquisition d'un kit éclaté MTX T8652 (2 x 120W RMS), je me posais la question de savoir avec quel ampli l'alimenter...
J'hésite principalement entre deux amplis car je préfère rester dans la même marque, mais je ne suis pas fermé à d'autres propositions, si vous en avez !
- MTX TH902 (2 x 90W RMS)
- MTX RT604 (2 x 180W RMS)
Le choix doit-il aussi se faire par rapport à la puissance RMS ?
Ces deux amplis ne font pas partis de la même gamme, j'en suis conscient, et je me demande si cela vaut le coût de mettre deux fois plus chèr...
Merci ! |
mtxben | salut l'ideal entre ces deux ampli est le th902, le rt 604 est un 4 cannaux a la base et sinon c'est le bas de gamme de la marque alors que le th902 est le haut de gamme,de plus le th902 a été étudié specialement pour ton ke Message édité par mtxben le 10-02-2010 à 17:10:19
jeangui | le th902 sur le t8652 j'ai ca au mag  |
jmlab | Le TH902 serait donc le plus approprié
Ce qui me gène c'est que sa puissance soit inférieure à celle des T8652... D'après ce que j'ai lu l'idéal serait un ampli légérement plus puissant que les enceintes...
Cependant je pense que mon choix se portera sur cet ampli
Merci. Message édité par jmlab le 11-02-2010 à 16:25:45
jeangui | tout dépend de gamme
et les test en sortie d'usine des amplis mtx donne plus que les caractéristique retenu sur leur site
jmlab | C'est noté  |
mtxben | pour info le th 902 sort 2*120 ou 125rms en reel |
jeangui |
certif d'un th1500d pour exemple
si j'y pense je prendrais en tof celui du th902 du mag
jb59 | Salut jeangui et que pense tu du th 800 D? et quelle sont les puissances reelle,je possede comme sub actuellement un mtx 5512/44 le Th800 D est t'il approprié pour ce sub ? Merci Jeangui Message édité par jb59 le 11-02-2010 à 18:55:43
jeangui | j'ai es un au mag sur un t612-44 il le gère plutot bien
je reprend le taf demain aprèm si j'y pense je prend les certif des 2 ampli du mag  |
mtxben | pour info le th800d est mesuré a 1100w rms info venu directement de frederic de chez cartel |
jeangui | pas encore plus de 900 sous 2 ohm pour un th800d en tous cas sur le certif  |
mtxben | c fred de chez cartel qui me la dis apres moi je ne fais que reporter c dire |
jeangui | ca dépend des modèle après
deja les 2 th800 que j'ai vu passé au mag ne sorte pas le meme chose en tous ca sur le certif  |
jb59 | OUI je sais Mtx ben j'ai deja posée la question a Fred Donc mon 5512/44 va pas resister alors ? |
jb59 | Merci Jeangui |
