fabrice1971, kebass, olivierm91, funkysoulstory et 16 utilisateurs inconnus ztawak | Je sais plus ou je suis Est ce qu'il y a part les pio 99,945.....des sources capables de piloter un tweet, medium et basse sur 3 rca différents?????
Merci  |
ztawak | C sur de chez sur???
rien ne l'indique sur le site...
a moins que tu ait un lien par exemple un mode d'emploi en pdf..
merci ninjar  |
barracuda777 | Je confirme 9813, 9815 et 7998 pour Europe également 7995 et 7997 chez les ricailles.
Fait un tour sur le site i-personalize d´Alpine et tu veras. |
habibzx | Je confirme ce que dis Ninjar, car je le possede et j ai lu le mode d emploi.
Il y a 2 mode: soit avant, arriere et basse (sub)
: soit tweeters, haut medium ou bas medium et basse (sub)
on change de mode sur le poste a l aide d un switch.
Tu peux meme piloter le sub en mono ou en stereo. |
ztawak | "Pour les systèmes à trois voies : BASSE, BASSE INTERMEDIAIRE, HAUTE INTERMEDIAIRE, HAUTE" dixit alpine 8O 8O ca fait 4 non :?: |
barracuda777 | T´as les 2 sub ---> 2 +
T´as t´as les med --->2 +
T´as les tweet ---> 2 +
= 6
Que tu filtre avec la source en 2 voies ou en 3 voies, tu auras toujours sur les 6 rca.
Moi ´zaussice j´ais le 9815 et le 7998 et la réponse a la question initiale est OUI.
ztawak | oki!!!!
Pouvez vous me dire quelles plages de fréquences y a t'il en limite des 3???
Merci  |
barracuda777 | C´est paramétrique, donc tu peut faire joujou avec. |
ztawak | Oki doki 8) ca a l'air d'etre un truc monstrueux 8O On en a dit des compliments sur ceux la...mais la , bluffé :!: Merci les gars  |
d2r2 | attends, attends .......
y'a quand même des limites !
- basses passe bas 20 à 200 h
- médium, passe bande 20 à 20 000 h
- aigus 1000 à 20 000 h
c'est dailleur mon soucis, des 10 mb quart arrivent pour faire des fronts et je ne pourrais pas monter mes woff au dela de 200 hertz, espérant que les 10 pourront descendre proprement jusqu'au environ de 200 h, pour raccoerder avec mes woff .. !!
Franck |
blue note | Juste une rectification et qui justement limite le filtrage
Le passe bas oui 20/200Hz Mais le passe bande c'est 20/200hz pour le passe haut du medium et 1Khz/20Khz pour le passe bas du medium
Et le passe haut du twet effectivement 1Khz /20Khz
ceci en configue trois voies Je disais limite parce que justement la limite de 200 hz pour le passe haut du mid peut etre un peu basse !!! |
d2r2 | naaannnn !!!!!!!!! lol !
passe haut du mid, 20/200 hz, tu as raison mais le passe bas c'est 20/20 000 hz .... j'ai la notice sous les yeux .
tous ca en config trois voies, bien sur  |
ztawak | bon ben je sent que je vais faire joujou avec  |
Loup | Salutations,
Donc cela veux dire aucune frequence de recouvrement en bas-medium et Woof ????
C'est 200 ou rien (enfin un trou) ? |
d2r2 | cad qu'on ne peut pas raccorder le woff au dessus de 200hz, mais en dessous oui, d'ou ma crainte ...
pour faire simple, le raccord mid/woff ne peut pas ce faire au dessus de 200 hz, ce qui est bas ...
je ne sais pas si mes psc 210 accepteront de descendre si bas proprement en config seat .
franckymania | Le Bass Engine Pro d'Alpine permet effectivement de filtrer sur 6 canaux . Mais il ne faut pas oublier le sub dans ce cas là, qui ne sera alors pas géré. |
SPEEDY-2A | Le top aurais été en 8 RCA (3 voies + sub). Aucun autoradio le fait ? |
blue note | Citation :
Es tu bien sur qu'en trois voies le pas/bas du mid soit de 20Hz à 20khz 8O :?: |
Gulliver | Citation :
surement un tit H700 H900 Q9 ODR |
blue note | Apres prise d'informations au pres d'un docteur en 9815 tu as raison d2r2 le pas/haut du mid sur le bassenginepro est bien de 20Hz à 20kHz  |
Damien | chez MBQ on raccorde nos front et dach entre 140 et 220Hz le woofer et le medium en full actif et ca y va tranquille ! et en Seat je suis pas plus inquiet que ca et de toute façon BN a dit qu'on était pas limité |
d2r2 | bien alors nous verrons ....
de toute facon moi, mid et twett vont être en passif car je n'ai que 4 canaux d'amplification, le woff en actif . |
ztawak | Citation :
Qu'est que tu entends par la?? |
eric2 | je pense prendre un 9815 pour filtre mon 165K3, là le racord entre le Woof/mid est a 300hz, c'est vrai quele faire descendre a 200 me fai un peut flipé, remarque le service technique de chez focal m'a dis que au vue de la courbe du Mid il n'y aurai pas de probleme normalement, mais c'est vrai que si le filtre du 9815 vais pu monté au moins a 300 c'est n'aurais pas été un mal.
PS (montage mid + tweet est en porte) |
franckymania | Citation :
Qu'est que tu entends par la??Je pense avoir été clair. Tu ne peux pas filtrer 3 voies + sub avec le Bass Engine Pro ou alors tu envoies les mêmes freqs au sub et au woofer  |
ztawak | vi je suis d'accord avec toi je v filtrer mon ke 2voies en 16 + sub 8) |
eric2 | vi donc , avec un Y sur le RCA des woofer ??? |
blue note | Oui pour les y sur la sortie grave de la source filtrées à une fréquence X et refiltrée par l'ampli dédié au grave !!
Mais toute modification apporté sur le nivau ou l'alignement temps des 16 sera appliqué au sub :!: :!: |
