fabrice1971, kebass, olivierm91, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus gwada971 | slt je voulai savoir s'il est possible de mettre un kit 3 voies en actif ac cette ampli:
SPECIFICATIONS jbl GTO755.6
Général
Puissance de sortie 60W RMS x 4 canaux + 107W RMS x 2 canaux sous 4 ohms et ≤ 1% DHT + N
160W x 2 canaux + 300W x 1 canal sous 4 ohms, 14,4V et ≤ 1% DHT + N
117W (canaux 1, 2, 3, 4), 163W (canaux 5, 6) sous 2 ohms Rapport signal/bruit 79dBA (Réf. 1W sous 4 ohms) Facteur d'amortissement efficace 6,392 sous 4 ohms Réponse en fréquence 10Hz – 47kHz (canaux 1, 2, 3, 4), 10Hz – 302Hz (canaux 5, 6) Signal d'entrée maximum 6V Sensibilité maximale 250mV Régulation de sortie 0,042dB sous 4 ohms Répartiteur électronique passe-bas intégré, variable, 12dB Entrées séparées niveau bas, niveau élevé Commande séparée du niveau de sortie des graves (en option) Dimensions (H x L x P) en mm 475 x 313 x 60mm merci  |
tof94 | faut voir les valeurs de reglages des filtres? |
siluro | Moi c'est le rapport signal/bruit qui me choque... |
gwada971 | 10Hz – 302Hz (canaux 5, 6) voila ce ki me gene c une sortie sub donc pour un woof je c pa si c bon |
siluro | si c'est une sortie sub, ca ne me choque pas.
par contre si tu branche, par exemple des 16 dessus, ben t'aura rien au dessus de 300hz |
gwada971 | mais le woof c pa comme un bas medium ?  |
siluro | scuse j'ai po vu l'actif 3 voies...
a ben dans ce cas la si, mais je m'efforce de maitriser le 2 voies actifs et le 3 voies actif et un mystere pour moi...
honnetement je sais pas ce qu'il te faut pour ton woof...300 ca me parait correcte, a mon avis tu doi avoir besoin de monté jusqu'a 200hz sur tes woof en 3 voies... |
gwada971 | c pa grave merci kan meme  |
guigui668 | Ca monte plus haut que ca un trois voies quand meme, l'ampli n'est pas adapté
Ou alors faire du semi actif, mid/tweeter sur le filtre passif d'origine, les woofers sur deux canaux, et il reste la place pour un sub  |
ymca | sinon ta quoi comme poste ?
car moi je suis tout brancher sur l'ampli, tout les filtres actifs de l'amplis eteint, et je gère tout avec ceux de mon poste...
maintenant a savoir si tu peut faire pareil avec ton poste et si ca marche avec du 3 voies |
gwada971 | pour le moment pa de poste enfin un p'tit d'origine la je prend juste des infos pour apres faire une bonne install merci de vos reponse  |
siluro | Tu as deja fait du 2 voies actif? |
gwada971 | non pa encore si tu peut me donner des infos dessus pa de blem |
siluro | par peut etre deja sur du 2 voies actif, y'a de quoi faire, tu na peur de t'y perde dans du 3 voies?
Fais toi deja la main sur du 2 voies c'est pas si simple  |
