fabrice1971, kebass, olivierm91, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus
capa 24V
n°132502
Xxfou du s​onxX
Posté le 25-05-2007 à 14:53:26  profilanswer
Bonjour, voila je vais acheter une capa et je suis tombé sur une power accoustic qui est donné a 24volt.. pour 3F, qu'elle est la difference entre une 12 et 24 ?? merci !!
n°132507
toupette 8​4
Posté le 25-05-2007 à 15:05:04  profilanswer
si je dit pas de conneri tu peut le mettre aussi sur du 12v et 24v
n°132512
Serval
Posté le 25-05-2007 à 15:33:05  profilanswer
Voila
C'est une capa pour camion aussi ;)
n°132514
riga
Posté le 25-05-2007 à 15:41:36  profilanswer
Oui, ca aide à démarrer quand il fait froid  :wink:
n°132517
Serval
Posté le 25-05-2007 à 15:49:22  profilanswer
http://www.vieartificielle.com/article/?id=157
1.3.3.Tension de claquage
Outre sa capacité, un condensateur est caractérisé par  :
la tension de claquage, qui mesure la différence de potentiel à partir de laquelle une étincelle se produit entre les armatures, en générale fatale au condensateur. Cette tension, qui dépend de la distance entre les armatures et de la nature du diélectrique, définit le type d'application du condensateur .Attention si l' on dépasse la tension maximal d' un condensateur polarisé chimique celui ci peut exploser .
24 volts , t'as de la marge
Ca sert aussi a faire bien sur l'emballage , plus puissant , plus solide , plus mieux , plus cher , plus vite !
Faut regarder ce qu'il y a ecrit en beaucoup moins gros ; l'ESR
ET comparer ;)
T'as donc :
La tension
La capacité
L'ESR
Et les bornier z& afficheur de la mort
La bible ! ->
http://www.forum-auto.com/tuning/s [...] 381558.htm
Tshuss
n°132525
david28
Posté le 25-05-2007 à 18:02:01  profilanswer
deja acheter uen capa , est une grosse erreur
comment est le reste de ton alim ??
n°132526
Damien
Posté le 25-05-2007 à 19:50:12  profilanswer
une grosse erreure ? tu peux développer avec argumentaire technique  :?:
d'avance merci
n°132538
Serval
Posté le 26-05-2007 à 03:50:26  profilanswer
Punaise je le crois pas  8O
C'est toi meme qui m'as dit que ça servait a rien d'en mettre  , avec calculette scientifique  quadriple core en main
Du coup , j'ai ingénieré mon rack sans capa
Je l'savais , je l'savais que j'aurais pas du t'ecouter
T'as fais ça pour eviter de prendre une 8 eme tole
3 alumapro 15F au tas
culé !
n°132539
david28
Posté le 26-05-2007 à 05:06:49  profilanswer
la question est : reste de l'alim  :wink:
n°132584
Xxfou du s​onxX
Posté le 27-05-2007 à 14:27:37  profilanswer
pour ce qui est de l'alim, pr le moment je tourne avec une batterie de 800A, et je passe un cable de 65²+ et deux moins en 50. voilou
Mais je voudrais surtout pr de la music maintenant
n°132597
david28
Posté le 27-05-2007 à 18:06:05  profilanswer
passer + gros pour la masse n'apporte rien de plus , apres si tu ne paie pas le cable cher , pourquoi pas :wink:
quand a ta batterie , precise plutot le modele , car des batteries de "800A" qui ne valent rien du tout , il y en a a la pelle :wink:
moi aussi je parle pour de la zique  :)
