fabrice1971, kebass, olivierm91, funkysoulstory et 18 utilisateurs inconnus
jerome6901 | Bonjour voila j'ai achter un condo caliber et j'aimerais savoir si quelqu'un sait ce qu'est la petite diode fournie dans un petit sachet plastique? Connessez vous un topic avec image et conseil vraiment bien expliquer pour l'installer. merci |
tataz | c'est normal c'est un condo non digital que tu as
c'est une resistance pour ta premiere utilisation tu branche tous normalement sauf ton + ton + de la batterie qui va arriver sur ton condo tu le met sur un des fil de ta resistance et l'autre fil tu le pose sur le + de ton condo ta resistance va s'allumer et environ 30 seconde apres il va s'etteindre ton condo seras charger apres tu pouras brancher le + de la batterie sur le condo |
_gaby_ | Citation :
c'est bizarre avec mon condo digital Caliber il y en avait un aussi sinon +1 pour son utilisation |
faure | de meme pour moi
:!: j'ai un digital et je l'avais aussi
mais avec un dgital on en a pas besoin! |
tataz | oué bizarre normalement avec les digital la resistance est integré dedans
donc elle ne sert a rien celle qui donne en plus |
jerome6901 | Moi aussi il est digital. Elle me sert a rien alors? Et dite moi vous avez regler a combien? Comment vous avez fais pour qu'il n'y ai pas d'intincelle au premier chargement? Merci |
tataz | exactement elle te sert a rien
le mien est a 13.9volt
pour les etincelles c'est pas normal as tu brancher la masse avant le + ?
tu peut le decharger a l'aide de ta resistance les deux fils sur la borne du+ jusqu'a cquelle s'etteind ( alimentation debrancher biensur (le+) )
theoriquement s'il ya etincelle il ya masse quelque part  |
