fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 18 utilisateurs inconnus
CAPPA SUR CLASS D
n°53195
JCH
Posté le 12-07-2004 à 16:48:44  profilanswer
salut a tous je voudrais savoir si une capa est vraiment utile sur un ampli class D qui pousse des sub?
n°53196
Posté le 12-07-2004 à 16:56:36  profilanswer
certains te diront qu'une capa est déjà inutile sur un classe AB classique, donc sur un D qui consomme moins...
perso, je reste persuadé que ça ne peut pas faire de mal.  8)
mais dans tos les cas, il faut avant tout avoir dimensionné la batterie et les différents câblage d'alim (+ et masse) en conséquence.
n°53287
JCH
Posté le 13-07-2004 à 09:36:52  profilanswer
merci :wink:
n°53291
bouba
Posté le 13-07-2004 à 10:13:55  profilanswer
oui c'est bon mais pas en SPL...
pour l'ecoute normal c'est meme conseillé... :wink:
n°53410
SKYPPI
Posté le 14-07-2004 à 13:01:39  profilanswer
Moi honnêtement je trouve le condo utile, en classe D aucune idée vu que pas de classe D mais ya surement un tit plus.
Dans mon K, si je met pas le condo au Q du POWER800, sur de grosses basses j'ai des acoups en roulant lentement, donc de grosse pointe d'intensité au niveau de la batterie et alterno. Dès que je le met, presque plus d'acoups, donc pour moi oui c utile, mais pas côté audio car aucune dif avec ou sans mais simplement côté durée de vie de la batterie et alternateur.
n°53423
malossi
Posté le 14-07-2004 à 15:43:44  profilanswer
C'est pas la 1° fois que je lis ça sur le forum mais je comprends pas pkoi c'est pas bon en SPL  :oops:
Si qqn peut m'expliquer  :D
A+
n°53424
niko190
Posté le 14-07-2004 à 15:48:50  profilanswer
en spl ils soignent beaucoup plus les batteries y a pas mal de puissance avec 4 ou 5 baterie donc pas besoin de condo
n°53426
yo@nn
Posté le 14-07-2004 à 16:31:55  profilanswer
ca peut faire du bien a la batterie si elle es agé et encore !! ces elle qui donne le courant donc pk pas
n°53428
laurent591​15
Posté le 14-07-2004 à 16:36:43  profilanswer
A+
ben parait que ca peut brider les ampli
et sache que en spl
il accumule les battrie car c'est a l'arret
le condo delivré 14.3 en marche
donc aucun interet...................car si tu coupe le moteur
il chute
encor eplus qu'une battrie
n°53432
malossi
Posté le 14-07-2004 à 17:08:15  profilanswer
Merchi merchi  :D
n°53433
laurent591​15
Posté le 14-07-2004 à 17:13:05  profilanswer
de rien m'sieur
n°53435
Profil sup​primé
Posté le 14-07-2004 à 17:26:00  answer
L'objectif en SPL c'est d'avoir le moins de résistance possible entre le stock de batterie qui amène le jus et les amplis c'est pourquoi les installs ne possèdent en règlent générale aucun condo, ni répartiteur d'alim ou de masse pour éviter de "freiner" le courant.
Néanmoins pour ceux qui y était, lors de la finale SHOW SPL de besançon c'est à dire en 2002, le Super 5 de Christophe Vidal en Elite 1-2 possédait plus de 20 Farad de condo via 2 grosses capas..... et elle avait réalisé plus de 170 dB......  :wink:
n°53438
laurent591​15
Posté le 14-07-2004 à 18:04:21  profilanswer
oui mais bon
la on parle plus de capa "normal"
mais bon pour une capa normal de 1farad c'est a oublier en spl
n°53460
SKYPPI
Posté le 14-07-2004 à 20:25:43  profilanswer
En SPL les condo sont à éviter pour les grosses install en raison de la décharge très rapide des condos, et comme on le sait, le SPL est une mesure de quelques secondes à basse fréquence mais une fois les condo vides ils doivent se reremplir et à ce moment là bouffent l'énergie que devrait reçevoir les ampli ce qui provoque une baisse de pression sonore.
n°53480
david28
Posté le 15-07-2004 à 06:05:47  profilanswer
exact SKIPPY , ct bon quand ct l'ancien micro , il prenait la mesure en 1s , mainenant c 3s , les capas se dechargent et apres elles t'emmerdent :wink:
n°53495
laurent591​15
Posté le 15-07-2004 à 12:56:12  profilanswer
au ben zut alors!!
adieux jolie cappa :D  :D
n°53507
bouba
Posté le 15-07-2004 à 13:51:57  profilanswer
ben voila vous avez votre reponse je n'ai pas eu le temps de la mettre... :oops:  :cry:
