fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus
fuzzy | si kelkun conai les caracteristik du sub rcf w 300,merci de me les donner pour ke je les rentre ds le logiciel winisd pro...dailleur on pe le trouver ou ce logiciel car je le trouv pa!!merci de me repondre kar jen pe + la il fo ke je fass mon caisson!!! :x :x |
fuzzy | c bon g trouver le logiciel,mai pour les carakteristik je trouve pa,alor si kelkun les conai ou kelkun ki a le sub avec la doc merci de me fair signe!!!!c asser urgen  |
15d2 | voilà ce que tu cherches : Re : 3.8 ohms
Fs : 39.5 Hz
Qms : 5.6
Qes : 0.42
Qts : 0.39
Mms : 65 g
Cms : 0.25 mm/N
Sd : 510.7 cmcarré
Vd : 255.3 cmcube
Vas : 90 litres
Le : 1.02 mH
BL : 12.1 Tm
Xmax : 5 mm
diamètre bobine : 76mm
Rdt : 94 dB/w/m
impédance : 4 ohms
P : 300 Wrms
Pmax : 600 W
et on dit merci qui ?
merci papy nova  |
