fabrice1971, kebass, funkysoulstory et 17 utilisateurs inconnus
caracteristique deV12 mrv-f405
n°47692
trollmotar​d
Posté le 08-05-2004 à 11:56:30  profilanswer
on ma offert ca et je ne sais rien dessus si vous pouviez me dire ce que c est et ce que ca donne merci
n°47693
malossi
Posté le 08-05-2004 à 12:36:08  profilanswer
http://www.alpine-europe.com/2003/products2002/340/MRV-F450.jpg
Puissance maximale sans distorsion avec un contrôle complet
Avec leurs contrôles avancés et des performances de haute puissance, les amplificateurs multi-canaux V12 complètent parfaitement nos autoradios et nos processeurs les plus sophistiqués. De plus, le fonctionnement multimode et les fonctions compatibles Bass Engine® offrent une puissance pure et parfaite sur chaque canal.
• Puissance MAXIMALE : 90Wx4 + 370W (4Ohm stéréo), 240Wx2 + 370W (bridgé 4Ohm)
• RMS Puissance nominale (Watt) at 12.0V
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 30Wx4 + (0.3% DHT) 150Wx1
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 40Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 80Wx2 + (0.3% DHT) 150Wx1
• 14.4V RMS Puissance nominale
- 4Ohm stéréo (0.08% DHT) 50Wx4 + (0.3% DHT) 200Wx1
- 2Ohm stéréo (0.3% DHT) 60Wx4
- bridgé 4Ohm (0.3% DHT) 120Wx2 + (0.3% DHT) 200Wx1
• Rapport signal/bruit 100dBA
• 12dB HP/LP Coupure (50Hz-200Hz) + 5ch LP Coupure (30Hz-200Hz)
• Alimentation MOSFET
• Alimentation DC-DC PWM
• Etage pré-ampli discret
• DC directe
• Compatibilité multimode
• Filtre Subsonic (5.ch)
• Egaliseur de basses (5.ch)
• Filtre ( Variable)
• Réglage en face avant
• Sélecteur de canal entrée (5.ch)
• Borne de haut-parleur plaquéeor BATTERIE & TERRE
• Témoin lumineux en façade
• Connecteur sur un seul côté
n°47694
trollmotar​d
Posté le 08-05-2004 à 12:38:21  profilanswer
c est pas celui la d ampli
le mien est tout gris
desole mais c simpa si quelqu un d autre peut me renseigner
n°47695
malossi
Posté le 08-05-2004 à 12:45:53  profilanswer
:oops: J'ai inversé le 0 et le 5 lollllll desolé  :oops:
n°47699
trollmotar​d
Posté le 08-05-2004 à 13:43:08  profilanswer
c pas grave c  deja simpa de m avoir aider
n°47700
trollmotar​d
Posté le 08-05-2004 à 13:43:23  profilanswer
n°47703
nico41
Posté le 08-05-2004 à 14:19:22  profilanswer
salut,
tout ce que je peux te dire, c'est que c l'ancienne version et que tu peux y aller, ça marche  8)
Pour ce qui est des caractéristiques spécifiques, y a po de catégorie "archive" sur le site officiel donc je laisse les connaisseurs te répondre  :arrow:
